Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Хотелось бы создать тему о распространенных вещах на сегодняшний день а именно:Дополнительно установленных иммобилайзеров (меток);Электрических замков капота; и т.д.В теме обсуждаем вышеперечисленное, возможно помогаем коллегам разобраться в какой то из установленных систем, которые вышли из строя. Ну и соответственно для общего развития выкладываем всю возможную информацию.Прилагаю свою собранную базу.Иммобилайзеры.rar Odotech, carkarich, euromarina1 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hram3 4 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 отличная база adde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 31 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Вот моя личная разработка. Если кто напорется на неё, что б знали что за зверь . Иммобилайзер "GOVERLA"(ИМ) эффективно охраняет автомобиль за счёт максимально скрытной установки.ИМ монтируется непосредственно внутри блока управления двигателем, соответственно нет никакого видимого и вообще никакого вмешательства в штатную электропроводку автомобиля и злоумышленнику не реально завести автомобиль, ибо нет никаких "привычных" для него "зацепок" (лишних коробочек, проводов, светодиодов, кнопок, тумблеров, герконов, антенн и пр.).Для управления ИМ Вам не нужны никакие дополнительные предметы (ключи, карточки, метки, пульты, магниты, кнопки, излучатели и пр.), ибо управление осуществляется штатной педалью газа автомобиля. Соответственно, Вы не можете ничего потерять, так-как терять попросту нечего.Немаловажен тот факт, что ИМ можно установить в новое, находящееся на гарантии авто, ведь одним из режимов работы является режим "Валет". В режиме "Валет" нет никакого признака того, что ИМ установлен в автомобиле (разве что сервисникам придётся вскрыть сам блок управления двигателем, а ЭТОГО, согласитесь, пока никто не делает и ближайшим временем делать не будет).Находясь в режиме "Охрана", ИМ имитирует неисправность двигателя, при попытке завести авто.Замена блока управления двигателя и ключа зажигания с аналогичного авто не приведёт к пуску двигателя.После пяти неудачных попыток ввести пароль ИМ автоматически блокируется на 10 минут, предотвращая попытки подбора кода (режим "Антиподбор кода"). В ИМ присутствует звуковая и световая индикация режимов работы.Световая - штатной лампочкой на щитке приборов авто. Причём, индицируется, работа сразу двух систем (ИМ и штатного иммобилайзера авто).Мигание лампочки указывает на режим "Охрана" или "Антиподбор кода"Дублирование штатной работы - в режимах "Снято" и "Валет".Звуковая - "буззером" на плате ИМ.Один звуковой сигнал после включения зажигания - система на охране.Один звуковой сигнала через 15 секунд после выключения зажигания - система автоматически стала на охрану.Один звуковой сигнал при автоматическом переходе из режима "Антиподбор кода" в режим "Охрана".Три звуковых сигнала после включения зажигания - система снята с охраны.Три звуковых сигнала после ввода кода - система снята с охраны.Если при включении зажигания нет звукового сигнала, то система находится или в "Валет" или в 10-ти минутном "Антиподборе кода". В ИМ предусмотрено четыре режима работы:"Валет" - ИМ никак себя не проявляет. Этот режим нужен для предоставления авто на гарантийное СТО, мойку, чтоб дать машину покататься жене, другу и т.д."Охрана". В этом режиме, при попытке завести авто без ввода кода, ИМ пять раз даёт машине завестись на несколько секунд и затем двигатель не заводится. К примеру двигатель работает 12,9, 7, 5, 3 секунды после каждого включения зажигания соответственно, затем вообще не заводится. То-есть создаётся впечатление, что закончился бензин, или что-то засорилось или перегрелось, а угонять неисправный автомобиль для вора проблематично."Снято". В этом режиме машина заводится без ввода пароля."Антиподбор кода". ИМ автоматически переходит в этот режим из режима "Охрана", если код введён неверно 5 раз подряд. ИМ будет находится в режиме "Антиподбор кода" на протяжении 10 минут, не реагирую даже на правильный код. Алгоритм измения сосояния системы:В режим "Охрана" ИМ переходит автоматически, через 15 секунд после выключения зажигания.В режим "Снято" ИМ переходит после ввода пароля, если система находилась в режиме "Охрана" или "Валет"В режим "Валет" можно перейти из режима "Снято" после ввода пароля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 226 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 Вот моя личная разработка. Если кто напорется на неё, что б знали что за зверь . Замена блока управления двигателя и ключа зажигания с аналогичного авто не приведёт к пуску двигателя. Алгоритм измения сосояния системы: В режим "Охрана" ИМ переходит автоматически, через 15 секунд после выключения зажигания. В режим "Снято" ИМ переходит после ввода пароля, если система находилась в режиме "Охрана" или "Валет" Немного непонял если при замене ЕБУ авто незавести,то значит всётаки есть дополнительное вмешательство в проводку автомобиля или нет? Так же ,как я думаю,немного неудобно каждый раз после15 сек выключения зажигания дёргать педаль газа, (к примеру если заглох на светофоре,перекрёстке и т.д.) Может чего непонял опишите пожалуйста более подробнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 31 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 victor64, отвечаю.Вмешательство не в проводку, а в разъём Если заглох на перекрёстке или светофоре, то главное не выключать на 15 секунд зажигание. Но Вы ж не будете его выключать и ждать 15 сек., что б система стала на охрану, правда?А передёргивать зажигание можно неограниченное количество раз.Более того, можно автопостановку сделать не через 15 сек, а , к примеру 20, 30, 40, 50 сек, или 5 минут, это по желанию клиента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wal3375 0 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Иньерестная штука можно в личку поподробней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
henryjones 1 Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 Да, мне тоже интересна инфа. В личку если можно keit flint 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Встречал несколько раз Black Bug с безпроводными рэлюхами с акселерометром. т.е. тачка заводиться, при начале движения срабатывает блокировка, а блок с реле общается по радиоканалу. Откуда я их только не достовал: и блоки предохранителей половинил и торпеды снимал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebbat 6 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 к сожалению данные системы доставляют гемор не только угонщику, но и владельцухорошо, когда сервис, который ставил систему под боком, а если нет ? особенно когда тачка сменит несколько владельцевоткуда только не вытягивал эти реле беспроводные и системы в целомсамый гемор помню был с опелем фронтерой 96 год - там родная система с виду выглядит как самодельная, то есть чип болтается отдельно в виде брелокаа мы часа 2 мучались искали самодельный блок иммо ... но это было очень давно уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 128 Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Для гарантийных машин вряд ли пойдет, не оставят машину на гарантии если ей мозги вскроют, и уж тем более что то туда вложат.Всякое с новыми машинами бывает, допустим сломалось что то (замена, коробки, двигателя, еще чего) а тут раз и мозги вскрытые- плати денег. Да и мозги собрать нужно так чтобы видно небыло и вода потом в них не попала. Вчера витц притащили, полные мозги воды, все зеленое, ноги даже от процессора отвалились. Ну а вообще ход мысли мне нравится. Тут с приуса 10-го иммо снимал, еле нашел, все блоки были вскрыты, включая батарею, а оказался под крышкой инвертора, целый день убил на него, за то защита. Но редко попадаются машины как этот приус, обычно все просто, делов на пол часа. Главное творчески подойти к этому делу, ну и ценник хороший объявить))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 31 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 sergei24, на новые, гарантийные, ДОРОГИЕ авто фактически и ставится эта система.На сервисе никому и близко в голову не приходит смотреть вскывались мозги или нет, ибо к мозгам ешё добраться надо. Тем болле никому в голову не приходит вскрывать мозги. Вы часто видели официала которому руки чешутся возиться с Вашей машиной. Там, в основном формально ставятся к своей работе.Замена мозгов на новом авто? Зачем? Они что так часто выходят из строя? Да и как официал докажет, что это Вы вскрывали мозги?На счёт качества разборки-сборки и герметизации, то это в любом деле аккуратность нужна. Если нет аккуратности, то ессно, что к авто вообще лучше близко не подходить. Я за свою аккуратность беру 500 у.е. при монтаже такой системы. И ничего нигде не протекает и не отваливается.А на счёт творческого подхода, то тут я с Вами авбсолютно согласен, что можно "сигналку" за штуку баксов так поставить, что времени на её снятие пойдёт - 10 минут. А можно "секретку" за 5 баксов так имплантировать, что мозги на изнанку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 128 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 sergei24, на новые, гарантийные, ДОРОГИЕ авто фактически и ставится эта система. На сервисе никому и близко в голову не приходит смотреть вскывались мозги или нет, ибо к мозгам ешё добраться надо. Тем болле никому в голову не приходит вскрывать мозги. Вы часто видели официала которому руки чешутся возиться с Вашей машиной. Там, в основном формально ставятся к своей работе. Замена мозгов на новом авто? Зачем? Они что так часто выходят из строя? Да и как официал докажет, что это Вы вскрывали мозги? На счёт качества разборки-сборки и герметизации, то это в любом деле аккуратность нужна. Если нет аккуратности, то ессно, что к авто вообще лучше близко не подходить. Я за свою аккуратность беру 500 у.е. при монтаже такой системы. И ничего нигде не протекает и не отваливается. А на счёт творческого подхода, то тут я с Вами авбсолютно согласен, что можно "сигналку" за штуку баксов так поставить, что времени на её снятие пойдёт - 10 минут. А можно "секретку" за 5 баксов так имплантировать, что мозги на изнанку... За 500$-нормальный ценник. Не жалко и повозиться денек. А то приезжают около 90% за автозапуском и все. А тут в городе RANGE ROVERы уезжать начали часто, и звонки пошли по иммо и прочим хитрушкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paveldor 7 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Вмешательство не в проводку, а в разъём Владимир, интересует такой вопрос: какие контакты лучше поменять местами в разъёме? Понятно, что для разных авто ответ может быть разным, для большинства - это наверное ДПКВ. т. е. задача - чтобы авто не завёлся или чтобы подкинутый ЭБУ вышел из строя? сложно ли его вывести из строя? Не знаком с угонщиками, интересно, как они смотрят на такие махинации с нашей стороны и как они с ними борятся..., наверняка как минимум защита от переполюсовки эбу у них есть. Владимир, если вас не затруднит (и не жалко поделиться), не могли бы вы поделиться этим устройством, хотя бы в личку или хотя бы более подробной информацией об устройстве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen_saki 0 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 По блокировкам(к вопросу какие провода менять)достаточно через диоды на корпус(если датчики колена и распреда холл)если же индуктивные то ,,сам на себя,,менять местами питание чтоб в случае угона сдох подставной блочек я бы не стал так можно и на бабульки прилипнуть если эта твоя конструкция заглючит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 31 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Владимир, интересует такой вопрос: какие контакты лучше поменять местами в разъёме? Понятно, что для разных авто ответ может быть разным, для большинства - это наверное ДПКВ. т. е. задача - чтобы авто не завёлся или чтобы подкинутый ЭБУ вышел из строя? сложно ли его вывести из строя? Не знаком с угонщиками, интересно, как они смотрят на такие махинации с нашей стороны и как они с ними борятся..., наверняка как минимум защита от переполюсовки эбу у них есть.Владимир, если вас не затруднит (и не жалко поделиться), не могли бы вы поделиться этим устройством, хотя бы в личку или хотя бы более подробной информацией об устройстве.Задача - что б не завелось.Сложно-ли вівести из строя - єто спросите у воров. Я не пробовал.Поделиться могу и совсем меня не затруднит. Стоимость девайса - 100$. По блокировкам(к вопросу какие провода менять)достаточно через диоды на корпус(если датчики колена и распреда холл)если же индуктивные то ,,сам на себя,,менять местами питание чтоб в случае угона сдох подставной блочек я бы не стал так можно и на бабульки прилипнуть если эта твоя конструкция заглючит Просто заблокировать как-бі не проблемма.Проблемно заблокировать так, чтоб ЧЕК не загорался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 1191 11 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Световая индикация, я так понимаю это лампочка чек на щитке? А если нет прямой связи этой лампы с блоком ЭБУ мотора?Звуковая индикация в большинстве случаев не услышится из под капота?А в общем задумка неплохая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 96 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Перебирал недавно свои закрома и нашел вот такую штуку. Демонтировал её по просьбе клиента с машины, приехавшей на галстуке. Устройство не принимало код, стартер не крутил, с буксира не заводилась. Конечно, были блокированы цепи стартера и еще чегото, не помню. Востановил цепи, авто завелось и уехало, а мне достался такой трофей. Сейчас, думаю, а загляну ка я ему в душу. Вижу, стоит 93с06, считал дамп, подправил, код там в явном виде. Подал питание, все работает! Жаль, тогда, в конце девяностых, ремонтировал машины с помощью контрольки и мультиметра, об остальном можно былотолько мечтать.ALDU.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 41 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Из нераспространённых систем копался с Sobr-GSM с метками. Сложностей не вызывала, недавно доукомплектовал GPS приемником, теперь и координаты тачки в смс-ках присылает. Техподдержка у ребят оперативная, созванивался без проблем, консультировали что да как) Каких-то глобальных багов системы не заметил. Единственное пинчики из колодок выпадать любят, приходится все перематывать дополнительно изолентой)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manwel2 4 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Ставил электромагнитный клапан на 12в в разрыв трубопровода топливной системы! Завел проехал и встал.Далеко не уедешь! У себя стоит уже 6 лет, проблем не было ну если что иногда забываю выключать а так все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apik 6 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Пару раз ставил топливный клапан "Black valve". Через полтора- два года после установки, начинали течь входящие в комплект бензостойкие шланги. Сначала запах бензина, затем бензиновая дорожка на асфальте.. К счастью, это было вовремя замечено в обоих случаях и обошлось без последствий. Больше - ни-ни! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 116 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Было бы интересно послушать отзывы/опыт про иглу и призрак. Сам ставлю эти плюшки. Для себя заметил, что у них часто бывают проблемы с софтом и приходиться подбирать прошивку системе... Те кто не знают могут застрять на этом и искать проблемы очень долго, а она будет в корявой прошивке. Интресуют уязвимости? Так ли система хороша? На первый взгляд, при грамотной установки найти и выдрать крайне сложно. А на деле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apik 6 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 А на деле - на разных машинах по- разному. На каких-то эти дивайсы кроме стартера ничего не блокируют. На каких-то достаточно устроить замыкание шины и машина поедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 116 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 1 час назад, apik сказал: А на деле - на разных машинах по- разному. На каких-то эти дивайсы кроме стартера ничего не блокируют. На каких-то достаточно устроить замыкание шины и машина поедет. Про BMW такое слышал, вроде как обезательно ставить доп.блокировку, а это лишние сопли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 В 07.06.2018 в 09:41, x12345 сказал: Было бы интересно послушать отзывы/опыт про иглу и призрак. Сам ставлю эти плюшки. Для себя заметил, что у них часто бывают проблемы с софтом и приходиться подбирать прошивку ... Скажу по своему опыту - призраки в основном работают класно, на немцах так вообще безупречно ,но есть ньюансы с некоторыми марками японцев, фордов. В 07.06.2018 в 13:05, apik сказал: А на деле - на разных машинах по- разному. На каких-то эти дивайсы кроме стартера ничего не блокируют. На каких-то достаточно устроить замыкание шины и машина поедет. -это если реализована блокировка по CAN или зажигание взято только из CAN-шины. Зависит от марки авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 116 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 32 минуты назад, russ777 сказал: Скажу по своему опыту - призраки в основном работают класно, на немцах так вообще безупречно ,но есть ньюансы с некоторыми марками японцев, фордов. -это если реализована блокировка по CAN или зажигание взято только из CAN-шины. Зависит от марки авто. В этом и был мой вопрос. В идеале что бы все работала по кан и было всего 4 провода. Тогда систему без особой разборки можно воткнуть в любое место и заматать в жгут. Но на сколько надежна такая блокировка... Вот и приходиться таскать доп блокировки или подключаться к лин шине. С М3 е93 были проблемы у иглы. Перебрали все прошивки и в каждой что-то работало не так. В итоге остановились на той, у которой как то не очень работали кнопки. Все равно это была 231 и хозяин соберался пользоваться метками. Так же были проблемы с иглой если в роли метки выступает телефон. Работало как то не стабильно и через раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
