batment26 0 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Да, пытался родную доработать, но чё то не идёт никак. Намотал другую, накачку проверил, отличная, кандёры подобрал, id48 читать начинает и не до конца ,UM1 и ID считывает и пишет "Transponder signal to Low", UM2 не может считать. Но это что касается привязанного чипа, который прога видит как Locked. Когда читаю с этой же антенной чистый не привязанный чип, его читает полностью UM1, ID и в UM2 после чтения нули заменяет на все буквы А, и пишет соответственно Non Locked. Хрень короче. Но мне брат на 3d распечатал корпус для катушки, хочу на корпус поаккуратнее намотать, чтоб виток к витку получился. Если не получится настроить, буду искать от иммо Опелька старого, здесь пишут, что с ними проще всего настроить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzhabir 0 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Можно попробовать с вазовской катушкой поиграться. Но я не стал лезть в эти дебри, есть танго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batment26 0 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Да, Танго штука хорошая. Ну я в этой теме новичок. Пока из приборов есть Carprog, kess, ktag, ch341a ,Jlink и простненький прогер для PIC. В ближайших планах всять Iprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanik55 2 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 В 24.08.2021 в 12:02, Shell14Rus сказал: В общем купил идеальную копию карпрога, доработок 0 Тоже на днях получу, пока фотки смотрю изучаю ... Чо то китайцы от руки сейчас релюшки что ли подписывают (особенно надпись JAPAN весёлая, да и дальше аналогично) или для идеальной копии это норма? Сопротивление обмоток не мерили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batment26 0 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 9 часов назад, Mexanik55 сказал: Тоже на днях получу, пока фотки смотрю изучаю ... Чо то китайцы от руки сейчас релюшки что ли подписывают (особенно надпись JAPAN весёлая, да и дальше аналогично) или для идеальной копии это норма? Сопротивление обмоток не мерили? Похоже на то. Ну что релюхи они используют б/у, это факт, уж больно потасканый у них вид. Могу померить сопротивление, если нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanik55 2 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Получил игрушку... И в правду всё норм - тесты ОК и епромки с питанием от USB читает пишет из коробки. Проверил все заявленные серии... Пока поменял кондёры 10мкф на 22мкф и доработал для прошивки - на фото. Успел им уже Subaru Outback 3.0 L 2003г замену панели (чел как раз с разборки притащил) сделать - дамп перенёс и пробег поправил, причём с подключкой токо от USB в лёт сработал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andru5050 0 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Здравствуйте всем. Вот хочу продемонстрировать новую модификацию CarProg китайских производителей. Приобреталось сие чудо в конце Февраля этого года. Не сразу в глаза бросается другой форм-фактор микроконтроллера. Вместо привычного всем AT91SAM7S256AU, теперь установлен AT91SAM7S256MU. Это делает невозможным доработку для перепрошивки путём поднятия 55 ноги, т. к. поднять её невозможно не отломив, да и выступает она на пару десяток мм. А так хотелось доработать сей девайс, да и прошивка была 4.01, т.к. брал версию 10.05, ну хотелось подешевле. Пришлось сдувать весь проц. А он припаян на совесть. С обратной стороны корпус проца тоже припаян на массу и 55 нога тоже на массе. Ну дорожку на 55 ногу отрезал, проц обратно впаял. Ну скажу вам ювелирная работа. Дальше доработал по известной схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Нахуя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 33 0 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Здравствуйте, carprog 8.21 все тесты проходит на ура, а через ОБД2 ничего не читает, вчём может быть причина? авто VW JETTA 5 2008г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalgon1 0 Опубликовано 5 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 В 16.11.2014 в 18:58, genaauto сказал: Carprog (китай) очень хорошо работает с Опелем по замене эбу двигателя. эт точно, хорошо коды читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 945 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 6 часов назад, vitalgon1 сказал: эт точно, хорошо коды читает Так и заканчивается его многофункциональная возможность,многие для опеля держит и не более Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 47 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 Согласен с Вами. Брал только для опелей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 В 19.11.2018 в 20:06, modris сказал: большой спасибо вам за ответ, ясна надо искать адаптер A1+ Добрый день. А существует отлом адаптера A1+? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dezz 1 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Всем привет! Обновил карпрог до 13.77 и почему-то А1 перестал работать. Дорабатывал его сам. На 8.21 работал без проблем. Читал мт35 и семтек 75.5. может кто-то схемой рабочей поделится или фото платы рабочей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 А что тест с переходником D1 показывает? Не D1 A9 - CarProg Hardware Test adapter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 36 Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 Обновление думаю тут не причем, на прошлой неделе как раз mt35 читал этой версией на столе. Так ради эксперимента три блока. И eeprom и Flash все ровно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dezz 1 Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 Разобрался. Проблема была в микрухе. Заменил и всё заработало. На всякий случай доработал всё по инструкции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andru5050 0 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Да, на фото заметно, что микруха левая стоит. Перемаркированная китайцами. Верхний слой сошлифовывают и наносят новую маркировку. Они обычно либо дохнут. либо криво работают. На многих фотках с доработкой добавляют резистор 1 ком, не пойму зачем он нужен, замыкает собой обе CAN шины. 5 минут назад, Andru5050 сказал: Да, на фото заметно, что микруха левая стоит. Перемаркированная китайцами. Верхний слой сошлифовывают и наносят новую маркировку. Они обычно либо дохнут. либо криво работают. На многих фотках с доработкой добавляют резистор 1 ком, не пойму зачем он нужен, замыкает собой обе CAN шины. Замутил такую доработку, так как адаптер для Ford с косяком оказался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 1 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Всем привет! Купил у китайцев КАРПОГ - коробочку без всего... Думал у меня кабелей и адаптеров как грязи ото всяких приблуд и что сам сколхозю что-нибудь для КАПРОГА и нигде не найду pinout DB25 его разъема. Ткните носом плиззз где посмотреть или помогите схемкой Что нужно слепить мне пдля подключения по ОБД2 или еще чего полезного? Есто у меня от КЕССА разеъмы со шнурками DB25, от СКАНМАТИКА... - может что можно легко приколхозить? Адаптеры АЙПРОГА нельзя приточить к нему черезкакой-нить переходничок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 402 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта В адаптере ОБД карпрога под маркировкой А1, реализованы 2 схемы. К-лайн и КАН. К-лайн реализован на прямую 3мя проводниками. Ну а КАН реализован на базе електронных компохентов (Кан трансмитер и КАН-Rx Tx). Так что так просто не сделать этот кабель... lenovog500 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
