Доработка железа CarProg
Пробовал кто-нибудь читать vag EDC16?  Мой не взял,
opel PSG16 CAN K-Line читает без проблем.
Прошивка 8.21  MYKO201607010014
  • Ответов 768
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
помогите победить моторолу (4E28B) не читает,счёлкает реле и всё...
Думаю говорить вам о нормальном прогере банально, нет? Что вы этим огрызком считать пытаетесь?
1 час назад, Andreytoy1212 сказал:
Внутрисхемно читаете, если да - то снимайте (не забудьте кварц повесить)
  • 3 недели спустя...
В 16.02.2018 в 23:08, masterdums сказал:
Нет. Именно без R
SN74HCT125D
SN74HCT125D  Логический контроллер
SN74HCT125DR  Линейный драйвер, приемник
А такая логика подойдет CD74HCT125M96 ???? Кто подскажет или только с индексом 125D
3 часа назад, reihamman сказал:
Нет. Не подойдет.
CD74HCT125M96 Это вообще : High-Speed CMOS Logic Quad Buffer
Я ставил именно те что на фото (SN74HCT125D) . Работает как автомат Калашникова
https://carmasters.org/downloads/monthly_2018_02/IMG_20180202_192531.jpg.f40814bccc99998d1d2905654baaf79a.jpg
32 минуты назад, masterdums сказал:
Нет. Не подойдет.
Я конечно не гуру прям совсем но фото вот прилагаю на них HCT125M
44 минуты назад, masterdums сказал:
Нет. Не подойдет.
Нашел даташиты от производителя, и они ОДИНАКОВЫЕ, логика одна и та же !!!
cd74hct125.pdf
sn74hct125.pdf
42 минуты назад, reihamman сказал:
cd74hct125.pdf
sn74hct125.pdf
Смотри внимательней дататашит.
Я уже написал чем они отличаются.
2 часа назад, masterdums сказал:
Нет. Не подойдет.
скажите пожалуйста, такая логика  74HC125D подойдет.
1 час назад, masterdums сказал:
Все же раз они у меня на руках я попробую их сначала, если не попрет то верну Ваши.
Для информации, https://ru.findic.com/compare/cd74hct125m-vs-sn74hct125d-DpnrYr1pJ.html   аналоги микросхем для CarProga, смотреть внизу страницы.
16 минут назад, modris сказал:
скажите пожалуйста ребята такая логика  74HC125D подойдет.
Подойдет, но она имеет индекс в наименовании НС низко скоростная логика, и  EEPROM 24 может не читать, а так купите разных и попробуйте по экспериментировать.
Перед заменой логики проверить, выходные сигналы на порты управления питанием микросхем, у меня не прокатила замена. Все сходится на Атмеле, постоянно висит +3.3 вольта, во время программирования напруга падает до 0 и соответственно не видит чип.
1 минуту назад, Dimitrius сказал:
Перед заменой логики проверить, выходные сигналы на порты питание микросхем, у меня не прокатила замена. Все сходится на Атмеле, постоянно висит +3.3 вольта, во время программирования напруга падает до 0 и соответственно не видит чип.
7 минут назад, Dimitrius сказал:
Имеете в виду напругу на выходах 3,6,8,11 из логики ? Просадка по ним ?
9 или 10 нога , сейчас не помню, одна масса, а вторая управление с контроллера, и на 8 ноге висит постоянно питание
  • 2 недели спустя...
Вижу вот такое сообщение на сайтах продавцов:
Быстрое стирание всех M35080 (порядка 10 секунд) EEPROM с авто определением модели микроконтроллера
M35080, M35080-3, M35080-6,M35080-VP, M35080-V6, D80D0WQ, M35080 6, M35080 VP, M35080 V6, 160D0WQ.
D80D0WQ, M35080 VP, 160D0WQ - правда стирает?
В 21.02.2019 в 15:21, masterdums сказал:
Нет. Не подойдет.
CD74HCT125M96 поставил 4 таких микросхемы вместо SN74HDCT125 и сопротивление на 120 ом , заменил прищепку на качественную и все что были микросхемы 24 и 93 серии читает и записывает , правда одну микросхему SN74HCT125D где она  одна стоит киты перевернули при установки ее , так что думаю  логику можно было оставить SN74HDCT125 , только запаять чип резистор 120 ом и все бы работало. К стати работает прибор со своим длинным шнуром по Юсб не отваливается и читает и пишет без внешнего питания .
4 минуты назад, Mems сказал:
CD74HCT125M96 поставил 4 таких микросхемы вместо SN74HDCT125 и сопротивление на 120 ом , заменил прищепку на качественную и все что были микросхемы 24 и 93 серии читает и записывает , правда одну микросхему SN74HCT125D где она стоит киты перевернули при установки ее , так что думаю что логику можно было оставить SN74HDCT125 , только запаять чип резистор 120 ом и все бы работало. К стати работает прибор со своим длинным шнуром по Юсб не отваливается и читает и пишет без внешнего питания .
Огромное спасибище за дополнение, то есть мы имеем полный аналог микросхемы. А кто то спорил что не подойдет.
Коллеги приветствую, куплен версии 10.93 фото прилагаю, не проходит тест через А9, остальные проходят нормально, монтаж проверен логика заменена я в полном ступоре. Ошибка по PIN 1
6 часов назад, reihamman сказал:
что за логику поставил?
1 час назад, reihamman сказал:
Логика SN74HCT125D
так на фото не видно буквы D . я поэтому и спросил.
