Dimalg 216 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Это прошивка с либом CarProg AT91SAM7S256 V4.74.rar шил этим софтом CONT_RESET_HELP_FILES.rar сначала действовал по схеме как на кино. не мог законектится post-4308-0-47766000-1424364808.rar после стирания проца. Переделал адаптер по этой схеме не помогло. Поигрался со временем стирания, никаких результатов. Помогла подача питания на 55 ногу после стаба 5v при питании от usb. Проц сразу законектился и прошился. Софт можно использовать любой много открывается после прошивки,но прошил 24 серию версией 4.74 версией 6.50 не пошло с другими версиями не было времени проверять. sega11811, Auto-Diagnost и pavel.shirokov 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 1 час назад, Dimalg сказал: Это прошивка с либом CarProg AT91SAM7S256 V4.74.rar шил этим софтом CONT_RESET_HELP_FILES.rar сначала действовал по схеме как на кино. не мог законектится post-4308-0-47766000-1424364808.rar после стирания проца. Переделал адаптер по этой схеме не помогло. Поигрался со временем стирания, никаких результатов. Помогла подача питания на 55 ногу после стаба 5v при питании от usb. Проц сразу законектился и прошился. Софт можно использовать любой много открывается после прошивки,но прошил 24 серию версией 4.74 версией 6.50 не пошло с другими версиями не было времени проверять. что значит прошил 24 серию? что Вы имели в виду? прикладываю софт для карпрога 5.77 с либом под прошивку 4.74, и папку с прошивкой проца 4.74 и проектом для j-flash софт_для_карпрога.zip Auto-Diagnost и sega11811 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 У carproga есть проблема с прошивкой 24cxx игрался с доработкой не помогло.Попробовал на 6.50. Решил 4.74 помогло. 5.77 не пробовал для меня было главное что железо работает. 16 минут назад, xlr сказал: прикладываю софт для карпрога 5.77 с либом под прошивку 4.74, и папку с прошивкой проца 4.74 и проектом для j-flash софт_для_карпрога.zip За софт спасибо почитаем. Свой шил H-jtag потому что есть железо с LPT не видел смысла в покупке j-flash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Не в обиду конечно никому - но эта тема обсосана до того как я брал свой карпрог. Ещё до покупки я прошерстил весь инет, в том числе и здесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 28 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 У кого было такое окно с запросом кода ? Непонятка какая то , какой то код нужно вводить . Любую версию запускаю и так же выскакивает окно, работала со всеми до 5,31 . Любой код если ввести , конечно не подходит и пишет , что три попытки и процик заблокируется на 10 минут . Кода выбираю что нибудь выполнить пишет , что не верно введен код и ни работает. В 02.04.2015 в 10:58, cat7 сказал: Что бы читать-писать 24CXX нужно поставит резистор 100 Ом как на фото. Перемычки как я писал выше, снять. Запаивать между переходным отверстием и дорожкой. Это подтяжка напряжения на 42 ногу процессора и выхода микросхемы U6 вывод 11 сигнал I2C SDA при чтении 24 серии? Я анализатором обнаружил что на линии SDA после выхода 11 на микросхеме U6 и на процессоре нога 42 нет сигнала и на двух адаптерах так .До нее с cчитываемой микросхемы 24 серии протокол I2C декодируетя и правильно читает с микросхемы, но на экран выводятся все нули , так как там на 42 ноге проца постоянный логический ноль висит . Ну с перемычками читается 24 серия! Опытным путем определил номинал резистора ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 28 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Поправлюсь немного . Речь шла о 46 ноге процессора , а не 42. По памяти писал и ошибся. Вот немного схему составил в Протеусе . Она не полная , только часть которая интересовала по чтению 24 серии. Элемент U4.A выводы 2 и 3 свободны, никуда не подключены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 В 28.9.2016. в 11:24, mrsmg сказал: Поправлюсь немного . Речь шла о 46 ноге процессора , а не 42. По памяти писал и ошибся. Вот немного схему составил в Протеусе . Она не полная , только часть которая интересовала по чтению 24 серии. Элемент U4.A выводы 2 и 3 свободны, никуда не подключены. Привет прошивка пошел успешна, но почему CARPROG без подключения к компьютеру, и программа не отображается в левом углу Lib файл, который может быть проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 28 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 55 pin на минус припояй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 42 минуты назад, mrsmg сказал: 55 pin на минус припояй да я сделал так, нет соединения что там еще может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 28 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 крипта слетела , AT88sc тогда менять надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 В 29.9.2016. в 20:33, mrsmg сказал: крипта слетела , AT88sc тогда менять надо Большое спасибо за Ваш ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 934 Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Здраствуйте коллег,на OPEL ZAFIRA двигатель Z18XE1 нато менять ЭБУ 09 158 726 Simtec71 на донар от двигателя Z18XE ЭБУ 09 158 670. Вопрось одинь взаймозаменяемие они и если да можно с CarProg скачать родной и залит в донар?Могу резетить но в OP-COM нету двигателя Z18XE1 вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 399 Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Ну а что мешает попробовать?? Из практики, в принципе должно сработать. Иногда приходится и флэш переписывать. Удачи. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 28 Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 На Z18XE1 вообще то должен быть 70 , а на Z18XE Simtec 71 . По разъемам одинаковые , а сами блоки разные , не заменяются , схемы разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 934 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 В 16/09/2016 в 20:12, ghost2 сказал: Вы циферки с нижнего левого угла выложите, тогда можно будет что нибудь сказать. А так софт может быть любой, без нормальной прошивки в любом одни и те же функции. Здраствуй,вот виложу сериал номер из нижнего левого угла. Device sn:081105CAR001773I И что интересно сегодня включился счетчик 180 и снижается каждий раз когда работаю и собщение по обновлению,вот и думаю настолько это страшно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Ничего особо страшного нет. У вас версия прошивки 4.01, прошивайте 4.74 и будет больше возможностей, но 50 токенов. Есть и старая версия прошивки 4.01 на 250(или 500) токенов. Вся эта инфа описана давным-давно на этом и других профильных сайтах с прошивками и тех. инфой. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 В 16.09.2016 в 23:46, Dimalg сказал: Это прошивка с либом CarProg AT91SAM7S256 V4.74.rar шил этим софтом CONT_RESET_HELP_FILES.rar сначала действовал по схеме как на кино. не мог законектится post-4308-0-47766000-1424364808.rar после стирания проца. Переделал адаптер по этой схеме не помогло. Поигрался со временем стирания, никаких результатов. Помогла подача питания на 55 ногу после стаба 5v при питании от usb. Проц сразу законектился и прошился. Софт можно использовать любой много открывается после прошивки,но прошил 24 серию версией 4.74 версией 6.50 не пошло с другими версиями не было времени проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост xlr 44 Опубликовано 7 января, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Не вспомню где нашел, но положу в общее пользование большую коллекцию материала на карпрог В архиве разводка печатных плат (все слои), разные версии софта до 6.50, прошивки 4.01, 7.74, подробная инфа по всем адаптерам Мне когда то очень помогло, думаю кому нибудь тоже может быть полезно car_prog_доки.zip s_h_е_f, mihac, MJoker и 9 других 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek 1 Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 Не получается скачать.Неожиданный конец архива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 3 часа назад, vitek сказал: Не получается скачать.Неожиданный конец архива. Вы видимо недокачали архив целиком, проверьте размер - 331 метр дедан, vitek и Dimitrius 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 104 Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Со второго раза (отключил касперского) скачалось, все ок, плюсанул... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek 1 Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Скачивает только 141 ,пробивал разными браузерами антивир отк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoren 19 Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 46 минут назад, vitek сказал: Скачивает только 141 ,пробивал разными браузерами антивир отк. У меня нормально скачало. Антивирус не отключал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Адаптер D1 не проходит тест. Решил проверить пайку и некоторые элементы платы. Обнаружил, что между точками пайки диода Д8 - КЗ. Диод выпаивал, КЗ на плате. Прошу, кому не трудно проверить на своей плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Диод не выпаивал, нет кз, звониться как диод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
