nik 1191 11 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Два дампа. Первый - датчик висит за пределами измерений. Второй рабочий.24c02-bad.bin 24c02-bad.bin 24c02-tru.bin leybovich.tm и Anmed 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Чуть не в тему вопрос.Сколько берете за такую работу? с/у плюс правка дампа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey270-08 0 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Всем доброго времени суток поделитесь пожалуйста дампом рабочим на датчик поворота руля 89245-33060 или хотябы подскажите в каком месте править епром.буду благодарен ошибка с1433. Перешивали руль и сломали датчик клиент купил бу я поставил а старый у меня остался вот хочу ради интереса подченит. Может пригодится. Желательно на почту а то я ище новичок скачивать нельзя . [email protected] спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 2 часа назад, andrey270-08 сказал: Всем доброго времени суток поделитесь пожалуйста дампом рабочим на датчик поворота руля 89245-33060 или хотябы подскажите в каком месте править епром.буду благодарен ошибка с1433. Перешивали руль и сломали датчик клиент купил бу я поставил а старый у меня остался вот хочу ради интереса подченит. Может пригодится. Желательно на почту а то я ище новичок скачивать нельзя . [email protected] спасибо Где твой дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey270-08 0 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 руль2.bin руль3.bin 22 часа назад, Dimitrius сказал: Где твой дамп? Вот он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 114 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Видимо был дамп "руль1,bin"? Чтоб датчик после правки откалибровать и проверить, нужно будет авто под боком.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey270-08 0 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 9 минут назад, masters41 сказал: чтоб датчик после правки откалибровать и проверить, нужно будет авто под боком.. Да я знаю что надо будет шестерёнки в ноль выставить через сканер . Но можно ище через кан хакер выставить смотрел на ютубе. Парни если не трудно проверьте дамп а то carprog допилиным читал прищепкой может что не так. 16 минут назад, masters41 сказал: Видимо был дамп "руль1,bin"? Чтоб датчик после правки откалибровать и проверить, нужно будет авто под боком.. Да руль 1.bin был не правильно микросхему указал. В программаторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey270-08 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Парни проверьте дамп исправили правельно руль3-test-1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 59 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Чужие дампы насколько знаю не катят в этих датчиках, только править свой. В 10.03.2020 в 20:48, andrey270-08 сказал: поделитесь пожалуйста дампом рабочим comand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 114 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Только что, andrey270-08 сказал: Парни проверьте дамп исправили правельно Направление верное, но вверху перестарался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 12 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Подскажите поправил правильно? camry v50 bad.bin camry v50 mode.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey5454 0 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Слитый с б.у. похоже с калибровкой как есть. 89245-33060 contract.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey27008 0 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 В 10.03.2020 в 23:48, andrey270-08 сказал: Всем доброго времени суток поделитесь пожалуйста дампом рабочим на датчик поворота руля 89245-33060 или хотябы подскажите в каком месте править епром.буду благодарен ошибка с1433. Перешивали руль и сломали датчик клиент купил бу я поставил а старый у меня остался вот хочу ради интереса подченит. Может пригодится. Желательно на почту а то я ище новичок скачивать нельзя . [email protected] спасибо Датчик сделал шестерёнки с магнитами выставил с помощью канхакера (самодельного) я так понял что в каждом датчике еепром залит именно под расположение магнитов . Если кому надо дамп рабочий и расположение могнитов под этот дамп. Пишите .СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 55 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 Здравствуйте.помогите подправить дамп kamri.BIN.bak Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 69 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 17 часов назад, serwsay сказал: Здравствуйте.помогите подправить дамп kamri.BIN.bak 256 \u0411 · 1 загрузка Toyota_Dump_24c02-V2.0 26-12-2022 11_02_02 Только что, Rustik tj сказал: Toyota_Dump_24c02-V2.0 26-12-2022 11_02_02 256 \u0411 · 0 загрузок Проверенно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster9999 4 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля Iprog правит den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
