Jump to content
Изменены условия получения доступа к скачиванию с форума. Подробнее по ссылке: https://carmasters.org/topic/31567-изменение-в-правилах-форума-или-как-теперь-получить-доступ-на-скачивание/
Важное изменение в правилах форума!!! Обязательно к ознакомлению: http://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/
Sergej
Ремонт и восстановление Autocom
Recommended Posts
3 часа назад, Stargazer сказал:
Уважаемые специалисты! Скажите свое мнение про сканер ( фото выше) с чего начинать что нужно проверить? Есть знакомый ремонтирует компы поможет но как все специ загружен. Мне очень интересно но нужно направление!
Vas skaner takze peredelan v ploxuju storanu kak i sevodniasnije V3. Pervij can draiver (A1050/C) pustiska ot nevo daze nerezvedeni dorozki k canfiltru, takze uskoglazije druzja  umudrilis nanesti lazernuju gravirovku priamo na jevo kliuc, drugoi can draiver ATA6561, xotia oba dolzni bit TJA1050. Nameste Si9241A  stojit perimark (podozrenije sto eto L9637D) pod SI. Na rele vrode vidni sledi slifovki, jesli da to eto toze peremark, proverte soprotivlenije katuski rele i budit jasno. Proverte pitanija v tockax ukazanix v 76stranice, nuznoje pitanija osnova dlia raboti pribora. Jesli jest vazmoznost zacepitsa osilografom k masinam pakatorim pribor nerabotajet to v 79stranice -NMi- obesial pamoc.  Mozet rebiata isio sto dobaviat.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Mindoze Вы полностью правы! A1050/C без дорожек а такую проблему можно решить? Напряжение проверим как Вы сказали . На 75 странице tehnik выкладывал фото одноплата там стоит два A1050/C ( если Я правильно понимаю) . А что должно стоять? И если по тому фото привести в порядок доржки к A1050/C то и будит счастье?
Mindoze большое СПОСИБО за помощь. Ну очень хочется чтоб сканер нормально работал.
Share this post
Link to post
8 часов назад, Александро сказал:
Ребята менял ли кто can драйвер TJA1050 в двух платном релизе на MCP2551 ,судя по распиновке один в один
Stavil tolko tja1040, mcp2551 ciasto stojali v op-com snimi xuze conectilsa cem s tja1050.
18 минут назад, mindoze сказал:
Dumaju dolzno rabotat, Kitaici naverno jix i staviat pod markirovkoi  A1050/C. a to oni viglediat kak peremark. V eti vremena kogda lazernijx graverov cena nizkaja tvoritsa nejasno sto.
Share this post
Link to post
2 часа назад, mindoze сказал:
Если глянуть на цену то NXP самые дешевые,MCP2551 дороже в разы,посмотрел в даташите характеристики разницы почти нету,самый оптимальный TJA1040 с нулевым обратным током в шину,да и это в автокоме не важно я думаю,главное чтобы был оригинал
Share this post
Link to post
9 часов назад, Stargazer сказал:
Dvux platniki rabotajut i s ''odnim'' canom, etot toze dolzen rabotat, naskolkio raznica mezdu polnim i obrezanim, neznaju. Prosto davno uze dvux plat obrezan a odnoplat polnim bil, no i tut dobralis. Stojat dolzni TJA1050 , resit nedarezvedioniji darozki problematicno plata mnogosloinaja, vot ATA6551 katoroja u vas stojit, dumaju nado zamenit. U vas nekonektica s Reno Master, Александро govoril sto tam KWP protokol, znacit u vas problema s KL draiverami SI9241.
22 минуты назад, Александро сказал:
A zacem jix meniat na padaroze i isio pod vaprosom? A obnovesi podaidut?
Share this post
Link to post
Две оригинальные MCP2551 мне достались бесплатно,есть релиз V5 под v3 так написали на плате!вот на нем стоит перемарк TJA1050 который ближе к FTDI по распиновке питание связь как TJA1050 ,не знаю что туда поставили,связь по can иногда задумывается,но не вылетает,вот и решил узнать ваше мнение может кто сталкивался с данной мсс
Share this post
Link to post
Tak tot can v vozduxe visit, knemu nicevo neproxodit ne uxodit daze pitanija s masoi.
Share this post
Link to post
значит все таки придется сдувать микросхему делать фото и пробjвать ставить MCP2551
Share this post
Link to post
16 минут назад, Александро сказал:
cnaciala testerom proverte, a mozet problema v U602? tam toze peremark stoit.
Share this post
Link to post
U602 стоит NCV7356G на вид без шлифовки,но это только на вид!хорошо проверю питание
Share this post
Link to post
tam obicno dva kliucia v peremarke, uglublionaja tocka i lazernoje gravirovka v vide palocki, original tocki neimejet!
Share this post
Link to post
В 09.12.2019 в 22:36, mindoze сказал:
Naplodili oni plat raznix, razobratsa daze trudno o ciom rec, foto bi uvidit, strano sto dengi vernuli a ne trebovali vozvrata tovara, unix sias moda takaja setimi priborami. Magazin kakoi?
Из того что сделал, подключил второй кан к процу. Хочу еще поменять стабилитроны на 30в. И затестить на грузовичке, правда пока руки не доходят.
Магаз скину чуть позже, не могу чет в али попасть((
Пару не тех фоток залил))
Share this post
Link to post
1 час назад, aleksey.z сказал:
А в каком месте был обрыв?
Share this post
Link to post
9 минут назад, lom10 сказал:
Возле R612 2 дороги, питание(под самым драйвером) и земля (тоннель не был соединен с полигоном), и еще одна нога(не помню точно вывод, лепил недельку назад) не пойми где была - соединил в тупую проводком к процу.
Если интересно то разберу и гляну, пока собранный в офисе валяется.
Share this post
Link to post
Интересно у меня плата похожая (выкладывал раньше на 67 странице) я микры кана поменял но ничего не соединял.
Share this post
Link to post
5 минут назад, lom10 сказал:
я так понимаю для полноценной работы нужно 2 драйвера, для лов и хай. А в том приборе что мне пришел, один драйвер просто для красоты стоит))) Нужно исправить)
Как ваш экземпляр в бою? С грузовичками не пробовали(в плане 24В), К-линия норм на операционных работает. Удалось понять кто под вуалью 9241)))
Share this post
Link to post
С грузовиками не пробовал. Вместо 9241 стоит l9637d не работала переделал на плату есть выше.
Share this post
Link to post
No v etoi plate stoijit tretij can i on petemark kak ja govaril vise s dvumia kliuciami.
Share this post
Link to post
8 часов назад, mindoze сказал:
21 час назад, mindoze сказал:
Что посоветуете поставить в замен? Или искать ориг с той же маркировкой.
Я так понимаю сталкивались с такой платой) Если не затруднит, не могли б Вы поделится перечнем "косяков". Чтоб превратить огрызок в норм прибор, если конечно с данным релизом это возможно)
Share this post
Link to post
В 12.12.2019 в 07:24, aleksey.z сказал:
Stavte NCV7356 ili MC33897. Kosiaki kak i v starix, dopolnitelno izmenili platu pod L9637 i ATA6561.
Share this post
Link to post
12 часов назад, mindoze сказал:
ATA6561 - ну я вижу в дш подтяжку к питанию 5 ноги в отличии от TJA1050, в ней она походу не используется
Share this post
Link to post
В 13.12.2019 в 20:16, aleksey.z сказал:
Vsio pravilno a vot i eto.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   1 member
Список тем для запросов
Тут собраны ссылки на темы для запросов дампов, электросхем и другой информации
Запрос электросхем у дилеров
Тут можно попросить оригинальную электросхему на автомобиль
