Ремонт и восстановление Autocom
46 минут назад, firmwares23 сказал:
На плату реле не подается 12 вольт. Туда приходит только 5 вольт (18 pin j1003)
Реле коммутируют только сигнальные линии.
На 5 пине на j1003 приходят 12 вольт на прямую с с 16+ обд... даже дарожка туда. И на один контакт реле тоже риходит 12в. Шяс не помню точино на каком но приходит.
На катушку реле есть 5 волит.
К машине подкл , через кан , К линии  нету пока на чём проверять.
27 минут назад, KILER13 сказал:
Выложите фото и куда что приходит отметьте
11 минут назад, firmwares23 сказал:
 Уже одал прибор чюваку кто попросил его посмотреть.
Приветствую! Ранее читал тему, была доработка К-линии  на диодах, не было потребности… прибор видел легковые авто  Сейчас появилась необходимость подключиться к MAN TGA. Не смог подключиться ни к одному блоку.
  Пролистал раза три, конкретно этой схемы не нашёл…
 Кто-то подключался? Может этот прибор?
 Автоком-Делфи двухпалатный v5
5 часов назад, Василий Ш. сказал:
У меня КАМАЗ не читался. после переделки читается без проблем.
Блок EDC7UC31
То что переделка нужна я понял. Схеми нет…
33 минуты назад, artolik сказал:
Здравствуйте. Вот и у меня выбило NCV7356G. Подскажите могло ли ещё что прогореть.
Moglo naprimer multik saboi unisti, da pomeneite NCV i budit vidno, tipicnaja situacija.
45 минут назад, artolik сказал:
На каком авто это произошло? Грузовик?
1 час назад, Василий Ш. сказал:
Прибор брал для себя,смотрю себе,знакомым,родственникам. Крайний раз смотрел машину дочки,Пежо 207. Прибор машину не увидел,была проблема с разъемом,потом на сервисе ей два дня делали проводку,тоже не могли прочитать машину. Думаю тогда и спалил микруху.
6 часов назад, artolik сказал:
Goriat oni potomu sto tam staviat neponiatno sto, peremarkirovanuju xren. Zamenite na originalnij NCV ili MCZ
Сейчас для начала заменю микросхему NCV7356G. Если прибор оживёт,буду переделывать по инструкции aleksey.z на 82 странице. Спасибо ему,что поделился.
4 часа назад, artolik сказал:
Сейчас для начала заменю микросхему NCV7356G. Если прибор оживёт.....
Он и без нее отлично работает. Редко где используется однопроводной CAN.
Подскажите есть ли смысл заказывать микросхемы в Китае? Кинул в корзину Белорусского Chipdip пять микросхем и стабилитроны на 30 вольт,цена получилась 72,08 BYN. Это поимерно 28 долларов.
4 минуты назад, artolik сказал:
Как по мне, на Али точно брать ничего не стоит - они там в основном  некондицию впаривают.
Стабилитроны, диоды маломощные, конденсаторы и резисторы еще можно взять, а с остальным проблемы.
1 час назад, firmwares23 сказал:
Взял резисторы один раз. Хорошо сразу замерил. Все оказались тупо перемычками 😂
2 часа назад, artolik сказал:
Брал на свой там же. Все работает
5 минут назад, juice68 сказал:
Я на али один раз купил выводные резюки на али, так прикол был в том, что они звонятся нормально а в схеме не работают - несколько дней убил на поиск проблемы)
Теперь только на алибабе покупаю. Доставка конечно дороговата, но качество и ценник все покрывают.
3 часа назад, firmwares23 сказал:
PSA  GM redkost?
V danij moment KL linija redkost, poxodu nedojeziajut do diagnostov potomu sto cenik remonta sovpadajet s cenikom vedra!
С таким раскладом можно вообще не заморачиваться. Берешь новый прибор .и сидишь только на 6 и 14 пине, остальных отфутболиваешь к следующему 😂👍
Как насчет платы под TPIC6B595?
Всем доброго дня. В каких блоках стоят si9241? Завтра еду по разборкам искать один блок, заодно хочу если есть прикупить блок с si9241. Можно узнать модели блоков где они стоят?
20 часов назад, artolik сказал:
Я сдесь заказал аналог замена  NCV7356 на  MCZ33897 и опеля снова читаются полностью  https://radio-market.by/search?controller=search&s=MCZ33897
40 минут назад, sashok21 сказал:
Спасибо.
Померил сопротивления у релюх все примерно 180 Ом. Надеюсь реле нормальные. Микрухи всё заказал по ссылке Сашок 21. Спасибо. Мы с товарищем приобретали эти приборы года четыре назад и получив сравнили с фото правильного прибора, отписали Китайцу всё в порядке, а оказалось он нас кинул. Ну ничего буду делать.
