Ремонт и восстановление Autocom
3 minutes ago, mindoze said:
EA2-5NU NEC ili analog, dorogo palucitsa vse miniat, tem boleje nekatorije daze neponabidutsa za otsustvije avto dlia katorova predeznacini
A sto mozete skazat pro takoe ciudo
2 минуты назад, remolyy сказал:
STM  multicontrolera nenabliudajetsa
9 минут назад, remolyy сказал:
Ponel. A vi skolko rele bi posovetovali pomeniat. I kotorije.
Ja  bi proveril i menial plohije.
1 hour ago, mindoze said:
Izmeriajem snaciala soprotivlenije na 1-10.  kogda rele srabativajet soidiniajutsa 3-4 i 8-7 , podat na 4 i 7 po atdelnosti
Znacit zavtra ja podkliocajio platu rele otdelno. Podaju tok na 14 rele pin 1 i 10. Rele srabativaet. Togda na pin 4 daju 3.3v 100-200ma smotriu sto greetsa. Takaja samaja procedura pin 7.
Ili glavnaja plata podkliucena toze cerez udliniteli? I shto greetsa smotret na glavnoi pjate?
16 часов назад, remolyy сказал:
Это плата реле на старый пятизначный двух платник cdp
Так вот одельно только такую плату реле можно купит. А старово 21 реле типа негде ненашол. Китаетц писал што старим подходит. Но как то сомневаюсь.
1 минуту назад, remolyy сказал:
Intiresno sto vzamen STM postavili
В 01.09.2020 в 08:01, sayanogorsk сказал:
Доброго дня суток! не пинайте меня сильно, перечитал ветку на два раза по доработки ds150e, пробовал два варианта последний на диодах, машина Ssangyong Rex ton 2007г. дизель, видит только двигатель больше не чего, ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
Остальные блоки программа опрашивает по CAN шине, а двигатель по K-LINE. Ошибка ПО.
Jeśli nie ma jednego połączenia w tej modyfikacji, sprawdź moje zdjęcie C702
1 минуту назад, Piniu сказал:
Jесли в этой модификации отсутствует одно соединение, проверьте мою картинку C702
49 minut temu, Piniu powiedział:
ребята помогите советом по сканеру.по платам вроде тот-же автоком.при загрузке обновления вова 50008 загорелся красным.ждал минут пять потом отключил питание.при следующем подключении диоды не горят.ноут на ком порте его видит.вова тоже видит но при обновлении выдает коммуникационная ошибк
1 час назад, miklus сказал:
Установи автоком и через него прошей, если не получится тогда нужно прошивать через Flash Loader Demonstrator или программатором.
не шьется.на прошивку выходит потом окно обновите оборудование.ткните как через Flash Loader Demonstrator прошить.
22 минуты назад, miklus сказал:
нужно перевести процессор в бут перемычкой или через терминал подать команду *915
В 01.09.2017 в 19:25, tehnik_ сказал:
И в результате будет такая схема:
Посмотрел по схеме, CS_l идёт напрямую на 56 ногу процессора, по-этому последовательно в базу транзистора, на всякий случай чтобы проц не надорвался если вздумает активную единицу выставить, лучше поставить резистор Ом на 500.
Прочитал всю ветку, так и не понял, кому-то помогла доработка делителем и 4-мя диодами? Я свой 1803 так доработал, а потом посмотрел осциллографом, так сигнал оказался во времени искаженным, знакоместо единицы и нуля разное по времени, 90мкс и 102мкс еще и с голимыми фронтами, а с проца Tx приходит чёткий и ноль и единица по 96,3 мкс. В общем делаю теперь полноценную версию на 9637.
19 часов назад, Boshuk сказал:
Работает уже давно. Есть проблемы с подключением?
Не нравятся диоды, можно еще так
50 минут назад, tehnik_ сказал:
Подключать не пробовал, не было под рукой нужного авто, глянул осликом, не понравилось и распаял всё. Сейчас делаю на L9637 c мультиплексором на логике, что выложил выше.
В 27.03.2021 в 20:16, miklus сказал:
Попробовать более старой версий прошить, бывает  без проблем прошивает.
Опробовал свой допиленный на CR-V 2 2006г европеец. Видит всю машину, все блоки. Значит K-line работает, коммутации тоже))))
В 04.04.2021 в 14:45, tehnik_ сказал:
можно еще так
Сделал так)
plata.jpg.bc509bfa97c0e45c6820cb2cbf738369.jpgIMG_20210407_155459.thumb.jpg.b05e520be8aa42a8f92658571e7ba912.jpg
На плате реле, в разрыв +питания катушек, установил диод. Теперь на катушках в районе 4,5В
4 часа назад, Boshuk сказал:
Сделал так)
Что поменялось?
12 часов назад, tehnik_ сказал:
Что поменялось?
По осциллографу фронты стали нормальные и временные параметры в норме. Проанализировал схему на диодах, она должна быть абсолютно рабочей, скорее всего моя ошибка в том, что нужно было заменить перемарк 9241 на нормальную LM393, а то хрен его знает, что там стояло, но уже поздно, сделал на специализированных ИМС, думаю хуже не будет.
Подскажите, какую крайнюю версию программы ВОВ, Делфи, Автоком и внутреннего ПО (сейчас стоит 1612) возможно использовать с этой аппаратной версией (N1803).
серийник 100251
Кто нибудь может дать ссыль на рабочую версию 214.3 с активатором? Перелопатил весь инет, то активатор кривой, то ссылки битые.
2014.3
