М 73 повторно не пишется
В 06.03.2016 at 21:49, rmvl сказал:
уточни пожалуста поподробней какая версия комбика и как поднял у меня тоже валяетса такой заваленый после перепрошивки жалко разбирить на запчасти
не вкурсе помогли поднять
не знаю, я шил вчера м73 закрытый- опенбоксом на столе через  диагностику, так как в бсл его вообще шить нельзя!!! потом человеку не понравилась прошивка ставил другую, попробовал прямо через обд2 флеш считал, очистил, но не записал….. итог на связь не выходит, потом снял положил на стол и опять же в режиме диагностики на связь не выходит иденти не читает, но флеш загрузил и вуаля- всё работает)
11 час назад, voybodya сказал:
я тоже все делал по хелпу но получилось то что получилось……...
2 минуты назад, sanich14 сказал:
А на столе в режиме диагностики openboxom? иденты читать не будет, просто пробуй сразу заливать...
В 13.03.2016 at 23:05, voybodya сказал:
Да на столе в режиме диагностики openboxom
  • 4 недели спустя...
В 13.03.2016 at 10:47, voybodya сказал:
Исправил или нет?
всё как надо записалось и работает-клиент доволен
  • _____ закрыл тема
