Starline e91 gsm модуль
1 час назад, snoopi сказал:
Всех приветствую поделитесь пожалуйста прошивкой на HB03_R1 если можно на почту [email protected]. заранее благодарен
Если не ошибаюсь этот модуль должен обновляется сам через смс.?
3 минуты назад, Andrey28. сказал:
Не могу сбросить его на заводские
Всем доброго времени суток. Коллеги, нужно обновить модуль М21 FZ02-01R до телематики 2.0. Текущая версия ПО: E1. Можете поделиться нужными файлами и короткой инструкцией по данному процессу? Заранее большое спасибо! Мой E-Mail: [email protected]
Добый день!
Только что, rbd68456 сказал:
Добый день!
У кого есть возможность, направьте пожалуйста в личку ПО для ЖК брелка А94.
EX11-C7.frc
EX11-D3.frc
FI21-C7.frc
FI21-D3.frc
Добрый день парни! Поделитесь пожалуйста прошивкой сбрасывающей пароли, танцы с питанием эффекта не дают. От официалов слышал что такая прошивка существует. И если не сложно программу starline v1.8.2. На почту [email protected], а то прав на скачивание нету.
6 минут назад, andrey318 сказал:
А позвонить прошлому владельцу и попросить сбросить? У HB03 выдержа по питанию 10 сек.
Позвонить никак, я вычислил на какой номер модуль шлет смс, но при его наборе сообщают "номер не существует". Модуль достался с авторазбора. Может я что-то неправильно делаю с питанием? Делал согласно инструкции: извлек симку, подключил массу, включил зажигание, подал питание, выждал необходимый интервал, выключил зажигание, отсчитал 10 секунд, снял питание. Согласно той же инструкции необходимый интервал 7-11 секунд, неоднократно попробовал все варианты, от 7 до 11, результата нет.
Менял на m32 , ставил новый не заработал потом считал прошивку с старой sim900 и залил на новую после заработал
Всем привет! Ребята, скиньте кто нибудь в лику Starline v1.8.2.(Professional) и последнюю прошивку для HB03_R1! Заранее спасибо!
Здравствуйте всем. Скиньте на почту последнюю прошивку для модуля м31 по воздуху немогу обновить.
[email protected] Заранее спасибо.
В 23.11.2021 в 22:34, nikola45 сказал:
Добрый день, подскажите, кто нибудь имеет опыт в замене SIM 900 в GSM 5
Офицалы сказали что вылетел SIM модуль, и зарядил за замену 2500. Сам модуль можно найти за 500 и перепаять особого труда не составит. Вот и интересуюсь по поводу прошивки.
Здравствуйте Уважаемые форумучане кто может помочь в решении проблемы большое потребление тока при подключения питания к модулю M31 с вставленной sim карты теле2 и подключеной GPS антенны. Ток состовляет 110-120 милиампер через каждые 60 секунд.
1 час назад, SER163rus сказал:
Приветствую. Настройки энергосбережения включены? если нет, то попробуй.
Привет модуль FG03-R1 (в программе определился как FG13-b9) есть что нибудь на замену, по воздуху не обновляется, при звонке шум и треск. Если можно на почту [email protected]
Приветсвую, господа! Помогите, пожалуйста: есть на руках модуль М21 (FZ02_R1 02120625), года 3 назад попытался обновить по воздуху прошивку, после чего модуль пересал функционировать, на связь не выходит, потребление 0.08 мА. предполагаю что загрузчик слетел..
В распоряжении имеется Pickit 3, хочу попробовать прошить еепром (25L1606).
Поделитесь пожалуста дампом..
3 часа назад, mikle66 сказал:
подключил через ттл-юсб, в старлайн 1.8.2 пришивка читается, успешно прошил FZ12-N6, но все равно на звонки не отвечает.. похоже gsm передатчик помер..
Здравствуйте форумучане если не сложно скиньте прошивку на SIM900 на почту [email protected] ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Здравствуйте форумучане нужна ваша помощь на разъёме подключения GPS антенны в модуле м31 какие напряжения должны быть? Каким напряжением включается GPS антенна? У меня напряжение питания 3.8 вольта так должно быть?
В 25.11.2021 в 21:27, nikola45 сказал:
Спасибо за помощь. Поменять  SIM не довелось. GSM привезли от офицалов и сказали что они ошиблись и он исправен. Будем ждать следующего подопытного.
Здравствуйте сообщники)) Кто знает как восстановить или заменить сервисный код на Starline E96, если утеряна пластиковая карта? Может есть программа или прошивка? Заранее спасибо))
4 минуты назад, RAIMAN сказал:
Только замена блока через сервисный центр или регионального представителя.
