Starline e91 gsm модуль
Добрый вечер. Прошу поделиться прошивкой под Телематика 2 для FG03_R1 20110603, софтом, мануалом
Заранее благодарен
[email protected]
3 часа назад, ap0ca1ip7ic сказал:
Заранее благодарен
[email protected]
Залей FG43, сегодня делал, всё работает
16 минут назад, Sk-motors сказал:
Можешь скинуть файл прошивки и схему подключения, если не сложно?
попробовал различные тайминги для сброса пароля fg03_r1 на несколько раз, всё безрезультатно(( может кто-нибудь дать прошивку для сброса, либо объяснить по поводу eeprom, точнее возможно ли в него залезть без pickit-3?
а так же интересует мануал по переделке ЦБ a93 для питания gps антенны при условии что стоит gsm модуль 1ой версии
схема есть тут, в обсуждении, по переделки блока есть на 26 или 27 странице, архив скину в личку
В 06.03.2021 в 17:10, maksa2306 сказал:
можно попросить этот файл в личку или на почту [email protected]?
и огромная просьба, кто-нибудь, поделитесь свежей прошивкой для FG03_R1, насколько я понимаю, это O6
В 18.12.2018 в 20:16, maksa2306 сказал:
Можно пожалуйста в личку, спасибо!
В 28.03.2021 в 22:03, Sapphire_s сказал:
Товарищи подскажите пожалуйста кто знает. Суть в том, что я с gsm5 считал епром с микроконтроллера программатором  PicKit3 программой MPlab посмотреть пароли и номер телефона, чисто для проверки (GSM модуль мой, новый). В итоге все увидел, действительно пароли и номер отображаются. Потом ткнул кнопку Program и чет прошилось как я понял. В итоге абонент не абонент и Starline Professional не считывает прошивку чтобы перезаписать. Т.е. считать нажимаю и ничего не происходит... Подскажите помогите, жалко модуль )) ладно хоть личный а не клиента ))
Насколько известно надо в сервисный центр везти, что бы загрузчик залили обратно.
14 часов назад, maksa2306 сказал:
версию старой прошивки считывает?
Не читает.
20 минут назад, komsomol сказал:
Не читает.
Считывает версию только при подключенном блоке сигнализации. подключаюсь через usb адаптер starline в пластиковом корпусе.
14 минут назад, maksa2306 сказал:
читает или нет?
не считывает.
11 минут назад, maksa2306 сказал:
надо подключать к точкам на модуле
к точкам и подключаю.
Да, модуль отвечает, хотел обновить до телематики 2.
Разобрался, подкинул другой адаптер и прошивка определилась и записалась.
В 04.05.2018 в 20:01, maksa2306 сказал:
последняя для GSM2
FG33-M9.frc
Добрый день, поделитесь пожалуйста прошивкой в лс
понял. А сам не смогу залить никак? может через тот же Starline Professional? слышал еще что при перезаписи микроконтроллера типа он заливаеться как то не коректно, может знает кто что про это? до этого все хорошо было пока не ткнул на кнопку Programm. Почему слетел загрузчик?
Видимо потому что вы считали прошивку, то что залочено считывается как FF или 00. Потом прошили тем что считалось. Вот теперь у час там реальные 00 или FF. поэтому и не работает.
2 часа назад, neitri сказал:
Все понял. Видимо так все и произошло. Спасибо
А ещё очень нужна прошивка для М31. Залита старая Н7 по воздуху не обновляется. Адрес [email protected]
