Sapphire_s 0 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 18 минут назад, schok86 сказал: Здравствуйте! У меня StarLine E90 + GSM Была установлена лет 6 назад Номера сим карты я уже не помню и пароли тоже, когда вставляю эту симку в телефон он ее не определяет. Скажите пожалуйста, как сделать сброс , что бы установить новую симку? Симку можно вставить любую новую и будет работать. А вот пароли нужно будет сбрасывать. Если изначально gsm модуль был привязан к вашему номеру, то вообще все просто, отправьте смс команду 009902 на gsm и пароли сбросятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schok86 0 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 20 минут назад, Sapphire_s сказал: Симку можно вставить любую новую и будет работать. А вот пароли нужно будет сбрасывать. Если изначально gsm модуль был привязан к вашему номеру, то вообще все просто, отправьте смс команду 009902 на gsm и пароли сбросятся. Да, модуль привязан к моему нынешнему номеру. То есть я могу вставить новую симку и на новый номер просто отправить смс ? Я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapphire_s 0 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 1 час назад, schok86 сказал: Да, модуль привязан к моему нынешнему номеру. То есть я могу вставить новую симку и на новый номер просто отправить смс ? Я правильно понял? Да, модуль сброситься до заводских настроек. Либо можно пользоваться без сброса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 14 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 А зачем сбрасывать если номер привязан?? Просто меняйте сим ...железо привязано ,не симка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schok86 0 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 9 часов назад, Sapphire_s сказал: Да, модуль сброситься до заводских настроек. Либо можно пользоваться без сброса. Спасибо большое 7 часов назад, Misha54 сказал: А зачем сбрасывать если номер привязан?? Просто меняйте сим ...железо привязано ,не симка Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHARK_Terrano 0 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Здравствуйте. Скиньте мне пожалуйста прогу и прошивки для обновления модуля GSM Master с Телематики 1.0 до Телематики 2.0. [email protected] спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman05 10 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Здравствуйте. Правильно ли я распаял? Программа Starline v.1.8.2 не видит модуль, при нажатии считать нечего не происходит. Запускаю от имени администратора, ком порт выбираю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapphire_s 0 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 6 минут назад, roman05 сказал: Здравствуйте. Правильно ли я распаял? Программа Starline v.1.8.2 не видит модуль, при нажатии считать нечего не происходит. Запускаю от имени администратора, ком порт выбираю... Подключение проверяй, по-моему не правильно подключился, судя по цветам проводов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman05 10 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 1 минуту назад, Sapphire_s сказал: Подключение проверяй, по-моему не правильно подключился, судя по цветам проводов Хм, а есть точная распиновка? Вроде по инструкции распаивался из pdf, там только разъем у программатора, а у меня хвостик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapphire_s 0 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 1 минуту назад, roman05 сказал: Хм, а есть точная распиновка? Вроде по инструкции распаивался из pdf, там только разъем у программатора, а у меня хвостик Ориентируйся по синей полоске на программаторе. На фотографии оранжево/синий - черно/синий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman05 10 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 6 минут назад, Sapphire_s сказал: Ориентируйся по синей полоске на программаторе. На фотографии оранжево/синий - черно/синий? Да, оранжево/синий припаян к черно/синиму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapphire_s 0 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 17 минут назад, roman05 сказал: Да, оранжево/синий припаян к черно/синиму Смотри, по моему черно/синий на инструкции это верхний, т.е. на плате gsm его нужно вместо твоего черно/красного. Соответственно все остальные тоже меняй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegF0760 0 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 21 минуту назад, roman05 сказал: Да, оранжево/синий припаян к черно/синиму Зря ты блок разбирал, зачем в блок паялся? С блоком идёт переходник под антену, в термоусадке, в него паять надо, распиновка в нем меняется, смотри мои и другие фото выше, и в инструкции тоже написано через переходник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman05 10 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 7 минут назад, Sapphire_s сказал: Смотри, по моему черно/синий на инструкции это верхний, т.е. на плате gsm его нужно вместо твоего черно/красного. Соответственно все остальные тоже меняй Разве не Нижний? 1 минуту назад, OlegF0760 сказал: Зря ты блок разбирал, зачем в блок паялся? С блоком идёт переходник под антену, в термоусадке, в него паять надо, распиновка в нем меняется, смотри мои и другие фото выше, и в инструкции тоже написано через переходник. Опааа, ещё хотел термоусадку снять посмотреть... Щас гляну! Точно) в переходнике остаются неизменными пины питания,а сигналы меняются местами) все прошилось! Спасибо всем большое!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegF0760 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 В 18.08.2019 в 13:17, roman05 сказал: Разве не Нижний? Опааа, ещё хотел термоусадку снять посмотреть... Щас гляну! Точно) в переходнике остаются неизменными пины питания,а сигналы меняются местами) все прошилось! Спасибо всем большое!! Молодца !) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gassoleg 0 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Парни, у кого нибудь есть прошивки для брелоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 14 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 конкретно для каких? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman05 10 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Мне тоже интересно, можно ли прошить брелок на а93 с горизонтальным брелком, чтобы можно было запускать вебасту по кнопкам 1+3 (по цифре) как на брелоках с вертикальным дисплеем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 14 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Это кажется не от прошивки брелка зависит ,от прошивки блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman05 10 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 15 минут назад, Misha54 сказал: Это кажется не от прошивки брелка зависит ,от прошивки блока Нет, старые блоки обновляю - появляется управление по цифре. Но старый брелок по комбинации 1+3 запускает двигатель. Если прописать новый брелок, то все отлично, по 1+3 запускается подогреватель по цифре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 14 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Про 93 отдельная прошивка ,ее скорее всего нет . Брелки шили только в 3х СЦ. Питер ,Москва ,Казань... Прошивка добавляла слэйв (работу как метка) основного брелка. А то что брелок горизонтальный или вертикальный разницы не было в управлении,ну или не задавался вопросом потому как вэбасто у нас редкость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman05 10 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 3 минуты назад, Misha54 сказал: Про 93 отдельная прошивка ,ее скорее всего нет . Брелки шили только в 3х СЦ. Питер ,Москва ,Казань... Прошивка добавляла слэйв (работу как метка) основного брелка. А то что брелок горизонтальный или вертикальный разницы не было в управлении,ну или не задавался вопросом потому как вэбасто у нас редкость О, а раньше вроде где-то писали что в старых брелоках аппаратно нет меточной начинки)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 14 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 http://ultrastar.ru/43/41754 Вот про прошивку,давно было )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman05 10 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 2 минуты назад, Misha54 сказал: http://ultrastar.ru/43/41754 Вот про прошивку,давно было )) Точно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gassoleg 0 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 21 час назад, Misha54 сказал: конкретно для каких? А94 чтобы заводить с первой кнопки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
