x100pro не мотает одометры
  • Ответов 1,1 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Вольво s80 2007 сделал влет. Бэкап сохранил. Ошибок не было в отличии от синего тетриса и предохранители дергать не надо)
Поло 2013 Калуга без подготовки не взял.
  • 2 недели спустя...
В 27.04.2018 в 21:54, Ромчик1 сказал:
Обновил на днях. По французам интересно добавили.Psa bsi испытывал кто?
X100pro ориджинал, после апдейта. Делал на днях ситроен c4 2012гв. Вытаскивал пред 30А в подкапотном блоке(щетки стеклоочистителя) + зарядник для надеги.
Прибор предлагает выбор отдельно панели и  бси. в данном случае был бси версии QO..X.
Сделал бэкАп еепром приборки + еепром и флэш БСИ.
Пробеги читает и там и там верно перед изменением.
Первая попытка через бси обернулась неудачей. Вторая - приложила епром бси. (связь есть, но не определяется автоматом блок).
В итоге по дампам бэкАпа поднял приборку и бси ручками.
Поло 2015 года, NEC+ внутренняя еепром. По ОБД как и для ситроена C4 делал недавно. По маркировке проца и внутренней еепром не вспомню сейчас. У друга не получилось откорректировать ручками. Сделал без проблем, но с ожиданием пересчета  примерно минут 7.
Тоже не ожидал такого, но подразумеваю часто..) На С4 бэкап прочитал отлично что бси, что панель (делал по 2 раза для сверки до попыток что-то изменить, сверял правда после слета уже))) ), что перекладка ручками доказала. Было в общем не особо прикольно.. Не вздумайте только писать через х100 бэкап.. попробовал записать в панель уже модифицированый через скрипт дамп бэкапа под нужный пробег (после снятия клеммы акб панель вообще забыла что от нее требуется в оприори.. было неприкольное шоу стрелочки спидометра и индикаций)
В еепром приборки, в строго определенной последовательности по строкам секторов, прибор накидал что-то типа последовательности входа меню и подменю самого себя.. В общем, будте аккуратнее ребят ..
Дампы Бэкапов оставлю на форуме в соответствующем разделе обязательно.
Нет проблем.. На здоровье! )
Есть еще полезная инфа как быть и не попасть. Не пожалел времени после восстановления.. Лайфхак дыыык сказать..))
Откидываете приборку и мотаете БСИ отдельно через X100.. затем приборку отдельно ручками (ее проще делать гораздо чем бси..) ). Я делал меньше пробег чем в бси сразу - остальное все заезжает до уровня в бси при подключении... и все получается Аатлична..)
Не смог только приборку додумать как отделить от бси (он всем заправляет)..  Может кто подскажет из продвинутых в этом направлении или есть соображения!?
Поло 860 с буквами D ,C без подготовки не делает. 861 , якобы иммодату все таки, тянет прошка. Пробег , конечно нет
14 часов назад, SSTech сказал:
Вопрос: какие машины из Peugeot / Sitroen делал таким образом? и как успехи?
Пока что только цитромоны С4, DS4 от 2010 г.в были. Пыжи не обращались еще, но алгоритм одинаковый будет. Думаю охват еще больше на самом деле. Надо смотреть какой бодик на машине, и что заявлено в x100.
Парни, на практике приборки прямо на машине никто не мотали с x100 на пежо/ситроен? как отстегивали от бси или может еще какие методы у кого есть?
Peugeot Partner 2014 JC BSI 04EV-KO3
Делал так:
Peugeot-v31.00-BSI-Manual select-JC BSI 04EV-KO3-read eeprom-save eeprom-Mileage adjustmen,wait 2-60minute
-current mileage:240000km---write new mileage172000km-swich off-swich on -Adjustment succes.
The mileage has changed.After I started the car, the mileage returned to 240000km
Ничего не получилось.Km--вернулся.
Надо делать  так:
1. Remove the instrument panel from the car
2. Change the mileage in the BSI (via OBD2 )
3. Change the mileage in the instrument panel (without connecting to the car) ручками на столе
4. Connect the instrument panel to the car
2 минуты назад, ewgen1 сказал:
 1Z0920843K Scoda octavia 2011 сделает х100про?
Сделает
Подскажите пожалуйста кто нибудь делал Volkswagen Jetta 2016 год, или 2017? Сможет ли сделать прибор или нет?
Ford Kuga 2016 не смог прочитать, выдавал ошибку. Но пробег записался, погрешность в пересчете +-300 км
