Замена приборки е91
Relizer
Приборка с битыми пикселями, уже пытались отремонтировать и оторвали там шлейф, шлейф перепаять видимо проблема, просят заменить приборку..
Если поставить новую приборку, чем и куда там лезть чтобы синхронизировать её и пробег, спасибо
Только что, Manmart сказал:
Должно быть 35080, епром менять…
тоесть с родной перепаять в новую и адаптаций или кодирования нету ?
Вин и пробег в 35080, поэтому на этих машинах пробег в панелях делают руками, с разборкой. По поводу кодирования, не помню, но по-моему не надо будет...Ты замени сначала епром, а закодировать инпой не долго.
Боюсь разбирать, хозяин уже разобрал теперь приплыл на шлейф, так вот страшновато разбирать, пошукал по просторам так там чтобы до экрана то добраться надо в пластике отверстия паять, чтобы до винтов доступ был, мне более важно чтобы она завелась и ездила чтобы экран показывал а пробег и вин уже второстепенные вещи? может если есть у кого программа по приборкам дайте пару скринов где она стоит и надо ли снимать стрелки и подложку ?
ещё вопрос по програматору, какой нужен для считывания таких епромок и подойдут ли к ним щипцы для прошивки без выпайки..
А зачем считывать. надо местами поменять. А ты панель вообще можешь не ставить, пусть так ездит. Мой личный совет: Если есть возможность выпаять, то всегда выпаивайте для считывания.
да понимаю что можно переставить, стрелки снимать боюсь, чтобы не сбить их показания и как нашел там D80D0WQ
  • 3 месяца спустя...
В 02.02.2016 at 23:21, Relizer сказал:
Тут несколько вариантов или приводить и править EEPROM новой в панели в состояние нового потом синхрить ИНПОЙ, или пробывать перенести ЕЕПРОМ от одной панели в другую 35080.
переносить еепром - железо может отличаться
поправил вин в новой панели и пробег, после закодировать. Делов на 20 мин с перекурами
  • 2 недели спустя...
собрать стрелки в обратном положении установив в крайние точки и все, дальше разбирать особо ничего и не надо. если приборка один в один с донором то считай еепромку и перелей, с прищепкой делов на 5 минут ( но аккуратно, хотя они там практически не убиваемые). кодировать приборку обязательно по дефолту.
  • 2 года спустя...
Е 90 91 92 . чем можно сделать корекцию одометра через обд ?
14 минут назад, Elekber сказал:
Ничем там 35080 , если это тебе о чем то говорит
Только что, Helich сказал:
а редакцию ETsmart   будетли делать ?
44 минуты назад, Elekber сказал:
А вас репутация вроде не 0, а вопросы странные задаете... Если Вы по правке пробега - хз. А так - Росфар в помощь, у Вас заявлен
2 минуты назад, sirgun0909 сказал:
я не сталкивался с этим  приборам.  в первый раз
 задаю эти вопросы чтобы проблем не было
9 минут назад, Elekber сказал:
 У Вас в списке оборудования R270-programmer заявлен. Он должен справится. Почитайте, что такое 35080 (и подобные) и про инкрементную область - очень занимательно! :)
В 02.02.2016 в 23:02, Relizer сказал:
варианта два: либо разбирать щиток и править микросхему 35080 (R-270 в помощь) пробег в ноль и вин можно сразу вкатить потом sg-кодирэн и впуть либо закодировать другую приборку но пробеги либо будут разниться либо перескочат в большую сторону (если в приборке больше чем в машине) бывает что из-за разности в пробегах щиток не кодируется.... стрелки не бойся снимать это же не е39 ине х5 е53.
5 часов назад, анн сказал:
я точно не понял . скачиваю 35080 с (R270 в помощь) делаю редакцию ETsmart ом  . и заливаю эпрром . и всо какието проблемы бывают ? . илье без проблем только изменица разница в приборке и машина будет уезжать ?
2 часа назад, Elekber сказал:
в посте человек хотел поменять приборку на другую... но ему нужно было скорректировать пробег так? но микросхема 35080 имеет инкрименную область (строки с пробегом) которая простым программатором не стирается один из доступных не дорогих прогеров R270. Если у Вас есть чем почистить микросхему то проблем не будет не переживайте. для чего это нужно? иногда бывает так что при кодировании и привязке другой приборки вылазит ошибка ну или пробег разнится...
  • 5 недель спустя...
Если на новой приборке пробег меньше старой то можно просто поставить и подернуть, если пробег больше то приодеться вскрывать и обнулять пробег. Либо перекидывать EEPROM из одной в другую.
Кодировать придется в любом из случаев.
  • 6 месяцев спустя...
Инструкция как привязать б.у панель:
1. вычитать содержимое еепром 35080
2.  Поправить дамп. Для этого первые 2 строки вбиваете 00, так же где короткий вин вбиваете 00.
3. Если есть R270, то стираете инкрементку, записывете ваш модифицированый файл. Если нет такого программатора, то можно заменить еепром на новый
4. ставьте и собираете панель, теперь вам осталось всего лишь закодировать KOMBi
это самое грамотное решение, и даже точка не будет гореть
