проблема abs передаточное число кпп горит 4lo
land cruser 2013 года 4.5 D4D.проблема abs передаточное число кпп горит 4lo . ошибка висит только в абс. 4LO не выключается . ни в моторнике ни в бу двс ошибок нет.  в схеме абс никаких датчиков передаточного числа нет. в фактических параметрах абс тоже нет данного параметра. предполагаю что что то с кан шиной. ведь по ней идет этот параметр на абс. или может схему кто подкинет по абс и коробке
1 час назад, krestik.00 сказал:
Проверять надо все концевики по системе полного привода,блок управления раздаткой за бардачком на правой стенке. Может и актуатор подвис,мертвый попадался,щетки на моторе умерли. Работал некоторое время после взбучки легкой.
проблема решена . пару ударов молотком по раздатке . на разборку и ремонт хозяин не подписался. бош ктс с расшифровкой ошибки обманул. mini vci  написал совсем другое - Transfer "L4" Position Switch Circuit
