Insignia
Yaroslaw07
День добрый
Авто 2010 года мотор а18ХЕR Волнует повышение оборотов в отрицательную температуру окружающей среды
Какая система отвечает за это и как отключить данную функцию ( знаю что она связанна с зарядом акб)
Заранее благодарен за ответы
Контроллер кузова (BCM) является узлом контроллерной сети GMLAN. Он обменивается данными с контроллером управления двигателем ЭСУД (ECM) и комбинацией приборов для работы системы управления электропитанием. Модуль BCM определяет выходное напряжение генератора и отсылает информацию на модуль ECM для управления цепью сигнала включения генератора. Он контролирует данные о коэффициенте заполнения сигнала в цепи возбуждения генератора, передаваемые от контроллера ЭСУД для управления генератором. Он контролирует датчик тока аккумулятора, цепь положительного напряжения аккумулятора и расчетную температуру аккумулятора для определения состояния заряда аккумулятора. Контроллер BCM выполняет повышение оборотов холостого хода.
Но как понимаю есть пред установка в ВСМ на повышение оборотов в зависимости от температуры ОС при -1
Это можно както отключить ?
Думаю самый доступный вариант попробовать эмулировать датчик тока АКБ. Если вообще завышенные обороты связаны с этим. Кстати на сколько обороты высокие, во время прогрева или постоянно? Может у авто есть неисправность?
Не исправностей нет
Автомобиль уже чипанули думали обороты спадут
Поднимаются до 1000 гдето при -1 а так 650-720
Поднимаются когда на приборке -1
Я бы попробовал отключить датчик тока и понаблюдать за оборотами при -1 и ниже. И второе оставить авто на улице охладить -1 и ниже, а когда остынет принести заведомо исправный заряженный АКБ из теплого помещения и с ним произвести запуск, если изменения будут то заморочиться с эмулятором датчика тока.
Климат в каком положении включен остается …...Не разу не видел чтобы обороты на них поднимались из-за подсаженного аккума. Датчик тока чтобы правильно работал его калибровать надо в GDS 2 есть такая процедура ( не слишком быстро) и в основном он нужен чтобы аккум не садился --вовремя спящий режим..отключение обогрева зеркал и тд….
Так Ощущение что тут посты набивают
Читаем вдумчиво отвечаем внятно
Увеличивает обороты при -1 ЭТО НЕ ПОЛОМКА ТАК ЗАДУМАНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ТАК У МНОГИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОПЕЛЕЙ
КАК это отключить ?
12 минуты назад, Yaroslaw07 сказал:
то, что “так у многих” не говорит о том, что “это не поломка”. Не должны они подниматься до 1000. Прогревочные – да, но не постоянно при -1 и ниже на улице. Например машина с АКПП будет постоянно из-под себя рвать, стоит лишь отпустить педаль тормоза. ECM совершенно по барабану, какая там температура на улице , его волнует только температура двигателя.
P.S. ECM использует данные о температуре впускного воздуха для коррекции подачи топлива, так как в зависимости от температуры меняется его плотность, но эта коррекция происходит в крайне малом диапазоне.
