пин код блока ABS как получить
zhoma777
Добрый день,
кто сталкивался с кодом для abs для адаптаций блока на базовый нужен код как можно его получить и машина Пассат 2012 года, имеею Maxidas ds708, VCDS, VAS5054A,
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BK    HW: 1K0 907 379 BK
   Component: ESP MK60EC1   H31 0152
   Revision: 00H31001
   Coding: 00000000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 09003 957 00200
   VCID: 7CF182ABFF69B5FEC8B-8029
01042 - Control Module; Not Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 84
                    Mileage: 1507585 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.00.00
                    Time: 16:05:10
             Freeze Frame:
                    Count: 256
                    Count: 36377
                    Count: 256
                    Count: 195
                    Count: 16390
                    Count: 256
                    Count: 32777
                    Count: 256
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 84
                    Mileage: 13377 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.14.01
                    Time: 00:00:44
             Freeze Frame:
                    Count: 7
                    Count: 2
                    Count: 8448
                    Count: 279
                    Count: 44288
                    Count: 62976
                    Count: 64512
                    Count: 0
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 84
                    Mileage: 13377 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.14.01
                    Time: 00:00:44
             Freeze Frame:
                    Count: 7
                    Count: 2
                    Count: 8448
                    Count: 295
                    Count: 44288
                    Count: 62976
                    Count: 64512
                    Count: 0
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 84
                    Mileage: 13377 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.14.01
                    Time: 00:00:44
             Freeze Frame:
                    Count: 7
                    Count: 2
                    Count: 8448
                    Count: 270
                    Count: 44288
                    Count: 62976
                    Count: 64512
                    Count: 0
Попробуйте 40168 .Здесь есть описание процедур http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Brake_Electronics_%28MK60EC1%29
А vcds разве подсказки не выводит?
Имеется ввиду кодировка, а не ПИН-код. Кодировка в этом блоке меняется без запроса ПИНа.
это же лонг кодинг,вам vcds не дает подсказки?
Ребят, все понимаю, тема интересная и актуальная, но какое она отношение имеет к Одометрам?
  • _____ закрыл тема
