3 минуты назад, maxsavinovdiag сказал:
Да, не знаете как да пишете, точно както писах на италианците))) какви грешки?
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 4G0-909-144.clb
   Part No SW: 4G0 909 144 K    HW: 4G0 909 144 G
   Component: RCEPS         H36 0009
   Revision: 00001000    Serial number: 0018280399
   Coding: 100001010000
   Shop #: WSC 02391 785 00200
   ASAM Dataset: EV_RCEPS 007007
   ROD: EV_RCEPS_007.rod
   VCID: 310EC5750372336BD6-8064
4 Faults Found:
8392198 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
          B2000 42 [137] - General memory failure
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    valid
1052432 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
          B2000 49 [137] - Internal electronic failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 239105 km
                    Date: 2018.11.12
                    Time: 10:36:03
                    valid
5258753 - Steering End Stops Not Learned
          C10AC F0 [137] - Unknown Error Elaboration
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 24
                    Mileage: 239105 km
                    Date: 2018.11.12
                    Time: 13:55:33
                    valid
7341632 - Position Sensor for Motor
          C10AD 29 [137] - Signal Implausible
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 239105 km
                    Date: 2018.11.12
                    Time: 10:36:03
                    valid
А что произошло ?
Прошивать Odisom пробовал?
найди себе переводчик) нормальный
1 минуту назад, maxsavinovdiag сказал:
А что произошло ?
Я пробовал и с ним, но без эффекта
Сними Эбу посмотри дефектов нету , вдруг вода?
Вы так и не написали из-за чего всё случилось!!!
нужно всё анализировать !
23 минуты назад, tochkov69 сказал:
очевидно, была вода и коррозия, и я получаю файл, который я записываю
FL_4G0909144K_0009_BP.frf
нужен нормальный переводчик! я вас не понимаю!
  • 1 месяц спустя...
Заменить любой сможет, а ты почини)))
  • 3 недели спустя...
В 21.04.2017 в 17:06, Allex-27 сказал:
Доброго Вам дня .Ребята помогите решить проблему  Audi A4  Электро усилитель руля .Расскажу пред историю   ,приехал клиент идет шум с рулевой рейки  (рейка работает) сняли рейку поменяли подшипник  с тех пор рейка больше не работает .В ошибках  B2000 49 137  и  C10AD 29 137. Считал дамп 25320 может кто поможет
возникла такая-же проблема на q5 после проезда луж
как решили? завтра еду разбирать
Ошибки в студию) + потом снять ЭБУ осмотреть наличия влаги, ну а дальше думать)
Спойлер
                Адрес 44: Усилитель руля       Маркировки: RUS\8K0-909-144.clb
Номер детали в режиме упр.: 8R0 909 144 Q    HW: 8R0 909 144 L
  Компонент и/или Версия: RCevo         H54 0702
           Код Программного обеспеч: 000000000000
            Рабочий код: WSC 06334 123 12345
              Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_RCEPSAU48X 104002 (AU48)
                       ROD: EV_RCEPSAU48X_104.rod
                      VCID: 4683E01AE1A7EB76EB-8012
Коды ошибок были удалены
2 Ошибки найдены:
1052480 - Неисправен блок управления
          B2000 49 [137] - Сбой в электронике внутри
          Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
             Сохраненный стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 2
                    Кол-во проявлений: 1
                    Пробег: 12320 km
                    Дата: 2019.01.11
                    Время: 13:59:50
7341572 - Датчик положения электродвигателя
          C10AD 29 [137] - Недостоверный сигнал
                    Пробег: 12319 km
                    Дата: 2019.01.11
                    Время: 13:12:08
Спасибо всем откликнувшимся. ошибки скинул под спойлер. через пару часов думаю что увезу машину в гараж и сниму рейку
Если бы просто было C10AD_29  то краш спас бы, ну все ровно нужно смотреть наличие влаги , если нет то чистить еепром потом пролить Odisom флеш, и уже от этого плясать ) Если ошибка 2000 останется нужно чинить ЭБУ!
снял рейку и вскрыл эур. влаги в электронике нет но попала вода в рейку со стороны пассажира (лопнул пыльник) коррозии нет.
собственно вопрос как дальше разбирать рейку что добраться до датчика положения электродвигателя?
добрался до рейки. было не много влаги. какое сопротивление должно быть на катушках датчика положения ротора? потому как у мну первая 24ом вторая 13.6 ком третья 36ом четвертая 40ом
краш я мошу только одис -ом сбить или через vcds тоже могу?
фото платы надо, край стороны пассажира , фоткни нормально тока
Здорово ребят.. почистил я ипромку руля по аналогий предыдущих выложенных здесь дампов.. не могли бы проверить.. а то до очистки была ошибка C10AD29 и руль не работал а после правки ипрома ошибка поменялась на B2000 но руль работать начал и желтым загорелся.. теперь вот не знаю то ли флешануть его или все таки ипром не до чистил.. дампы прилагаю.
Audi A4 Power steering.rar
14 часов назад, Ramis сказал:
А теперь одисом пролить))) и будет счастье
8 часов назад, maxsavinovdiag сказал:
залил флеш и все пропало не однои ошибки и руль работает на ура.. отпускаю хозяина беру сумму.. через час звонок мол все тоже самое.. приезжает проверяю ошибка B2000.. разбирать рулевую лень так что беру заливаю с VCP снова флеш и снова все становится норм.. у кого нибудь есть мысли?
49 минут назад, Ramis сказал:
Упоры в право влево тоже норм?
1 минуту назад, auto888 сказал:
Возможно закусывает?
Проверьте пыльники рулевой ) вода не попала в рулевую) у вас механическая проблема!
Вообщем начали мы мучать авто чтоб снова перестало работать у нас. Разработали рулем до 90° по ливдате и ничего. Ездили крутили час полтора и все работает.. после заглушили авто и дали постоять 10 минут .. заводим и все руль не работает а после хозяин говорит что предыдущий ращ у него тоже перестало работать именно после небольшого простоя. Единственно что заметил это то что в левую сторону руль крутится 525° а в правую 514°.. но после второго краша уже проливка флеша не помогала.. видимо ипром испортился..
Ребят поделитесь у кого есть еще пару хотябы вариантов чищщенных или рабочих дампов ипромки.. сравнил два из тех что нашел на форумах и нашел неисправности в своем дампе.. но хотелосьбы еще по аналогий глянуть
Привет. Это не креш в рейке а слитает калибрация руля и это только в рейке apa-bs. Проверить также можно в 44 м измеряемых параметров в 5 адресе. Если стойт +310 градусов, хана епромке. Но и так же нет необходимости высылать епромку, есть в бесплатном доступе прога для исправление епромки. :beer2:
