Самостоятельная Установка Гбо 4-Ого Поколения На Z1.8Xer
TNT
Добрый день! Интересует вопрос по установке ГБО-4 самостоятельно. Кто-то выполнял уже такую работу? Каким образом следите за клапанами и как часто нужно промерять зазоры клапанов? Ну и какое оборудование лучше использовать. Сам склоняюсь к BRC.
Бытует мнение, что зазоры клапанов необходимо увеличивать,да клапана особенно
Выпуск перегреваеться. Некоторые мотористы увиличивают зазор на 0.05-0.1 мм. Мое мнение
что зазор должен соответствовать заводским параметрам.Для продления срока службы желательно поработать с настройками ГБО и ДВС (особенно с углом зажигания). Как вариант есть еще волшебная FLUSH LUBE,в нете описание есть.
Изучил этот вопрос. После испытаний этого "устройства" дополнительной смазки клапанов температура снизилась на 6град. учитываю температуру в камере сгорания- это бесполезно, но повысилась вероятность забивки катализатора и перекрытие выпускного канала.
По клапанам сам склоняюсь к промерке зазоров каждые 30000 км. Но промерка подразумевает снятие крышки и замену прокладки, а прокладка -1000р. К томуже если зазор ушёл- снятие распредвала или обоих и определение размера чашки, далее обратная сборка (авто нужно всегда), заказ нужной тарелки, далее ожидание. После получения- всё по-новой чтобы установить! Вот примерно таким вижу эксплуатацию газа. Буду ждать ответ уже пользовавшего человека)
