Помощь В Поиске Пина !
vokoks
Н
12 часов назад, Earl04i сказал:
я так и не понял как читать bsi. Моторник мне снял знакомый (тоже обычный пользователь он бегал с программатором, не знаю каким-в своей машине безумно менял какие-то прошивки))) ). Боди у меня magneti marelli mf. Возможно ли снять дамп через obd без разбора. В арсенале есть galetto 1260. Спасибо за ответы, извините за оффтоп.
6 часов назад, timon1976 сказал:
всем привет опель астра 2006 г моторник simtec 75.1 третий месяц уже его одолеть не могу его родной моторник накрылся ,имеется другой такой же блок но без пина  от иммо с приборкии вытащил пододит  но в новый  моторник ни как, нужен пин чтобы прописать  ,мне ребята писали что будут известен пин  иммо то можно сделать но что то у меня ни чего не получается, карпрог может только вин прописать,а на остальные действия ошибка выскакивает,   из оборудования opcom,carprog китаец,програматор мини про,возможно оживить с помощью того что имеется без пина второго блока или может существует способ вытащить пин
Попробуй карпрогом на столе , я так переливал еепром
На столе работает лучше , проверенно
Добрый вечер. Я писал насчет Пежо 307, где отвязались ключи. Машина старая. Ключ у владельца один. Хозяин пропал, так и не согласившись на ремонт. Результат, машина стоит уже год. Хотел поинтересоваться. В случае заливки прошивки иммо офф машина заведется. Это, как бы мне понятно. Но, насколько я почитал, ключ прописан в ЭБУ и в блоке BSI. Будут ли активны все функции, или часть будет утрачена. Вообще информации об этом я пока не нашел. А хочется разобраться. Если подскажете, где об этом почитать, буду признателен. Я не поддерживаю прошивок с откл иммоб, но разобраться , как это работает, хотелось бы. Кроме того интересно, где заказывают "чистый ключ" для прописки, какой транскодер должен быть в такой болванке. Сильно не пинать, старенький я и печень побаливает.:beer2:
14 минут назад, liros сказал:
да для этой машины, зная пин прописать чип не проблема..., например Р2000
Вин не остался, в процессе манипуляций теперь там тот который на машине,в карпроге выбор ESU simtec 75 ,а на машине 75.1 думаю из за этого не может прочитать , из всего что он может так это вин прописать , при этом пин не требуется . наклейка на корпусе блока поможет пин вычислить?
Старый блок остался, если ничего уже не останется попробую еепром с одного в другой перепаять, по идеедолжна работать как думаете?
Работать, будет . Только с разборкой окуратно , разъёмы к крышке очень сильно приклеены нужно хорошо греть алюминий не грея разъёмы
Попробуй на столе карпрогом, не один блок умер при разборе ! На личном опыте проверено
9 часов назад, liros сказал:
Проще прописать ключ. У тебя там чип PCF7936 ID46 но должен быть предподготовленный под Пежо.
Доброго здравия всем,ребята не подскажите где здесь в дампе пин лежит .иммо1,motorola hc05b6
1E50H.rar
16 минут назад, rustamnic сказал:
1E50H.rar
Ты думаешь что люди будут сидеть и играться угадывая о чем вообще речь. Над было написать к примеру что Это Opel Omega 1996г блок иммобилайзера.
Пин код 4385 в явном виде.
22 минуты назад, rustamnic сказал:
1E50H.rar
1E50H.rar
От какого самолета или самоката твоя мотолола? 4385 если астра...если прима незнаю.)
Если честно,  не могу сказать какая модель и какого года авто .Подошел автоэлектрик попросил вытянут пин ,помогли здесь.Думаю мужик собирается  пошаманит опкомом.Не стал расспрашивать .
17 минут назад, rustamnic сказал:
Если интересно? То это блочёк иммобилайзера который устанавливался на автомобили
Opel Combo B
Opel Corsa B
Opel Omega(1996-1999)
Opel Sintra(-1999)
Opel Tigra
Opel Vectra B
ХRrog  читает эти моторлы
5 часов назад, Andre4864 сказал:
Opel Combo B
Opel Corsa B
Opel Sintra(-1999)
Opel Tigra
Opel Vectra B
Конечно интересно,теперь будем знать
здравствуйте, как узнать пин с бу блока хендай гринадер 33, эбу delphi mt38
так же интересно на мицубиси год 2010 , пин у всех одинаковый или нет ? пробовал несколько вариантов , иммо ушло в защиту и показала много минут ожидания для повтора ,
отсюда вопрос  сможете помочь , нужен пин к иммо мицубиши япошки  i  и i miev ( 1 двс , 2 электро ) . родной есть только смарт , ключик не родной и номера его нету . из приборов есть только лаунч .
спасибо !
Не встречал блоков с одинаковым пином ,наверное не бывает такого
11 часов назад, Dolya сказал:
Выложите вин ,кто нибудь да поможет
Как вариант можно еепром выпаять считать ,будет дамп , пин не трудно получить
Вскрыл всё таки кто подскажет где тут еепром хочу выпаять и прочитать с целью добычи пина это опель астра 2006 г двиг z18xer может кто знает название
Если внешний епром найдёте - инженерам сименс сообщите)
А так там во флешке все. Флешку с другой стороны
а что других вариантов нет?
я имею виду без вскрытия?
  • _____ откреплено, закреплено и популярно это тема
