transit 18 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Добрый день скажите пожалуйста возможно ли отремонтировать на данном авто блок ABS? Интересует вопрос возможно ли восстановить щетки электродвигателя обратного насоса в даном блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 если там разборная конструкция то технически можна . а практически надо брать расписку чтоб без претензий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 8 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Да и щётки нужно ставить не простые, чтобы соотвествували номиналу меди внутри, а то силы тока не хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 34 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Добрый день скажите пожалуйста возможно ли отремонтировать на данном авто блок ABS? Интересует вопрос возможно ли восстановить щетки электродвигателя обратного насоса в даном блоке? Доброго времени! щётки там врят-ли изношены. Что диагноса по блоку говорит? Ошибка скорее всего трется? Номер блока напишите... Если блок такой как я думаю, то не вздумайте откручивать мотор, назад вставить большой гемор если клапана на эксцентр сойдуться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 18 Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Всем спасибо за помощь я тупанул не провирил питание силовое 30 шина одно питание было а второе из-за плохого контакта на предохранителе отсутствовало, под нагрузкой (лампа 55 Ватт) пропало, начал рыть и обнаружил данную неисправность, так что все восстановлено и авто починил спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
