Алексей Поляков 16 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Не работает печка, переключение горячий холодный не реагирует, печку поменял. Счас ищу микро мото редуктор заслонки. bash39, vlad_@_vlad, Ларёк и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maa 0 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 А микро мото редуктор заслонки проверил?Может заедать заслонка в крайних положениях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon900 0 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Микро стоит под двориками с лева радиатора печки, их два вида. Может отключили случайно - 2 разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prorochuk 5 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Смотри здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoTeamsGroup 63 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 вопрос решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 Встречался и вакуумный вариант - шланчиками соединялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 В 09.09.2017 в 21:49, ev210 сказал: Встречался и вакуумный вариант - шланчиками соединялся. Не было на ВАЗе вакуумных, вакуумной была только заслонка рециркуляции, у меня сейчас такая на 2112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергиус 3 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 на разъеме редуктора проверь питание переключая ручку, проводку, основное питание блока на разъеме редуктора проверь питание переключая ручку, проводку, основное питание блока. шланги на печку какие по температ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
