bsv2001 1 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Доброго дня всемТакая проблема SD connect 4 не может соединиться с компом- не видит сетевого подключения Шнур менял, преобразователь менял, контроллер в SD connect порта менял Ничего не получилосьУмер при диагностике СпринтераЕсть ли смысл менять pic18F8680 Может есть еще решениеСпасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Если сам включается, то можно попробовать переустановить ПО, возможно проблема как раз таки в нем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
