Digiprog 3 V4.94 Нет Соединения С Авто
ACE
3 Attachments
Доброго дня! Прошу помощи в ремонте ДР3, прибор включается, работает теч, но не конектится с авто, проверено не на одном авто. При конекте реле срабатывает, вопрос в следующем что отвечает за соединение?
Для начала непомешало бы посмотреть осцилографом есть ли импульсы на K линии
и померить напряжение на K линии
  • 3 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
У меня как купил работал только по К линии,потом и по ней конект пропал.Читал на других форумах что ето частый косяк китаёз.Я так и не разобрался что здохло.
Было так:
Заменил отмеченные элементы – заработало
В шнуре ещё бывает борода,у него внутри много чего понапихано.
  • 5 месяцев спустя...
В 09.12.2015 at 15:59, vitalets сказал:
Было так:
а можно фото в личку  а то не работают...Спасибо
  • 2 месяца спустя...
В 10.12.2015 в 18:59, vitalets сказал:
Было так:
тоже связь пропала, только еще прищепкой тоже не хочет, и микросхем нигде нету что бы поменять их все((прищепка у вас работала?
Прищепку родную сразу в мусорку, качество 0. Не успел даже проверить, начал ремонтировать. Проблема связи по CAN была. Да, и дым еще пошел. Все микрухи брал на радиорынке в Митино.
7 минут назад, vitalets сказал:
я ее тоже сразу выкинул, я припаивал на панельку 24с04 все равно не читает,тоесть прибор работает только как тетрис не более, в тамбове все магазины обзвонил нет нигде, буду заказывать
11 минут назад, vitalets сказал:
подает только 3 вольта на еепром и все
Эксклюзив можно поискать на http://www.romstore.ru много чего там брал.
  • 3 месяца спустя...
Свою дигу удалось законектить,заменой щбд шнурка
  • 4 месяца спустя...
Шнурок проще купить новый хорошего качества.
