Программы для адаптера ELM-327
  • 3 недели спустя...
на форуме bk встретил..
аннотация от автора
ЕЛМ327 (v1.2 и выше) адаптация ДПКВ Дельфи ( P0315 / P1336).
Данные ошибки присущи блокам фирмы Дельфи. Т.е. датчик колена не обучен! (системная ошибка), часто встречется на Нексиях 1,5 Узбечках.... ну и там вариации.......
пробуем
Adapt_Dephi_11.rar
Последняя версия FORScan 2.2.3b  от 2015-03-09
FORScanSetup2.2.3.beta.rar
  • 2 недели спустя...
Програмулина которая сразу подключилась к мозгам моей праворукой HONDA stepwgn через китайский блютуз ELM 327 v1.5  это ScanMaster-ELM V2.1, хотя она и выдает при этом не всю инфу, которую хотелось бы, но это на ноуте под win XP.
На андроиде Torque  связался с эбу один раз и больше не хочет при этом hobdrive  связывается без проблемно но не стирает ошибки, а это собственно  задача номер один в случае чека в дороге. DashCommand стоит бесплатный тоже соединяется но очевидно из-за бесплатности тоже не может сбросить ошибку (DashCommand (OBD ELM Scanner) v4.5 (Full Version + All IAPs Unlocked) представленный выше еще не пробовал). Ошибка в обоих случаях не активная а сохраненная.
Где то читал, что для торку надо прописать строку инициализации, которую можно взять из лога программы, которая подключается к этому эбу, но из какой программы не помню и где читал найти не могу может кто то владеет данной инфой.
Забыл добавить ссылку на полный  hobdrive, здесь он вроде еще не выкладывался
особенности установки
Необходимы root права android, в противном случае лицензия не подтвердится.
Итак, если root права имеются- идем дальше:
- Устанавливаем hobdrive_android_1198.apk, можно попробовать зайти, но попросит лицензию, не беда;
- Устанавливаем Lucky_Patcher_v5.1.3.apk .
- Запускаем Lucky Patcher, в левом нижним углу нажимаем на инструменты, видим надпись (установить модифицированный Google play) устанавливаем нужную версию маркета, если никаких ошибок не было, Вам сообщат, что маркет установлен, но нужно пропатчить core.jar - нажмите "Да".
- Если Ваш core.jar деодексированный, Вам предложат его одексировать (будет две перезагрузки, в противном случае одна).
- Всё готово, должно работать.
честно говоря полную версию, на моем аппарате не удалось установить т.к.  Lucky Patcher у меня не фурычит, но у других вроде работает
hobdrive_android_1198.zip
Lucky_Patcher_v5.1.3.zip
  • 1 месяц спустя...
Вот еще ссылка http://focccus.com/wiki/Main_Page Ford Focus III,Fiesta 7 и Kuga 2. Меня очень выручила
PCM не читает как  понял? а так спасибо, нужная вещь!)
у меня "лаки" тож не идет SGN-7000...мож самсунги не любит, хотя права есть...
Нет не читает но вроде как VBF (дилерский формат обновления), должна лить.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какая из программ показыватает версию ПО адаптера ELM 327? Заказал у китайца два адаптера именно v1.5 , но мне кажется,что прислали версию 2.1,потому как не получается запустить прогу OpenDiag mobile и просканировать Ваз 2110 с ЭБУ Bosch. Китаец требует доказательств того, что он прислал версию 2.1 вместо обещанной 1.5
Добрый день. Scanmaster.
  • 1 месяц спустя...
Для диагностики ваз под андроид хорош опендиаг
А для Windows есть следующая версия OpenDiag
OpenDiagFree1.4_setup.rar
  • 1 месяц спустя...
Просто сначала заказал с Китая а потом вычитал что он вроде не работает с моим авто вот жду когда придет
Много негатива по китайским адаптерам ELM с версией 2.1.
Работают только с OBD2 протоколом, любые KWP2000 протоколы - поддерживают криво и плохо, в большинстве случаев связь с ЭБУ не устанавливается.
Не понимает он команд для соединения с ЭБУ, а некоторые неправильно воспринимает:
SendCommand:ATAL
HandleReply: ? - должно быть ОК
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATIB10
HandleReply: ELM327 v2.1 - должно быть ОК
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATSH8111F1
HandleReply: OK
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATST32
HandleReply: OK
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATSW00
Если для подключения к вашему ЭБУ необходимо прописывать строку инициализации елм (использовать шаблон строки инициализации елм), команды (ATIB10, ATAL, ATSW00 ... ) которые неправильно отрабатывает елм приходят ответы знак вопроса (на ATIB10 должен быть ответ ОК, а не версия elm адаптера), то такой адаптер нестандартные протоколы (KWP2000) не поддерживает (ЭБУ: Январь, Микас, Делфи...Авто: ВАЗы, Chery Tiggo, Nissan, Toyota JDM...)
то связь вы не установите! И дело здесь не в программе!
Но не все адаптеры версии 2.1 "кривые", хотя их большинство. Нормально работает адаптер версии 2.1 под названием Vgate ICar2 BTс протоколом KWP2000.
Я заказывал версию 2.1,а прислали 1.5,так что сначала протестируйте !
Диагностика автомобилей Рено через ELM327 v1,5 с помощью скрипта pyren
Возможности
- Сканирует и определяет типы ЭБУ на автомобилях Рено
- Считывает и показывает состояния, параметры и идентификации блоков
- Считывает и показывает текстовое описания ошибок ЭБУ, состояние ошибок и относящиеся к этим ошибкам параметры.
- Позволяет сбросить ошибки
- Позволяет выполнить команды не требующие параметров
- Код программы открытый. Любой желающий может изменять, исправлять и развивать её, использовать любые отрывки кода по всему усмотрению.
- Работает под OS Windows, можно легко запустить под Linux и MacOS
Расскажу про pyren. Начиная с версии 0.8 скрипт использует для свей работы базу данных от клипа и может показывать названия всех параметров на разных языках включая русский.
Последняя опубликованная на данный момент версия pyren v0.9.4 (beta)
Процесс инсталяции этой версии выглядит так:
0. Устанавливаем на свой компьютер Python
https://www.python.org/downloads/
(лучше поставить 2.7.x)
1. Скачиваем скрипт
http://takebin.com/f/Xx4gG26U0FdFE(У меня большинство браузеров не дало скачать, ругались на вирус, так, что качать или нет каждый решает сам, качал через K-Meleon)  или здесь  pyren_v094_beta.zip отсюда скачалось без проблем.
2. Добываем необходимые нам файлы из последней БД клипа. Для этого есть вот такая утилита
http://takebin.com/f/CEagR6sSlVl1R  (У меня большинство браузеров не дало скачать, ругались на вирус, так, что качать или нет каждый решает сам, качал через K-Meleon) или здесь extractgenApply.zip отсюда скачалось без проблем.
- Скачиваем из изветсных источников образ диска с клипом (на момент написания это v.151)
- Из корня образа диска стандартными методами добываем всего два файла data2.cab и data1.hdr.
- Копируем их во временную директорию.
- В эту же директорию разархивируем два файла из extractgenApply.zip
- Запускаем extract_gen.bat и он должен создать директорию GenAppli и скопировать туда все необходимое, включая все возможные языковые базы.
- Теперь data2.cab и data1.hdr можно удалить
- Осталось в genAppli забросить последнюю версию скрипта
3. Копируем папку со скриптом из пункта 1 в папку genApply которая получилась в пункте 2
4. Первый запуск
- компьютер должен быть подключен к интернету. при первом запуске он должен скачать необходимые ему модули. при поледующих запусках интернет не нужен
- запустите приложение cmd.exe
- перейдите в директорию pyren с помощью команд CD
- запустите скрипт без параметров. После скачивания и установки нужных модулей он покажет сви ключи и доступные COM порты (к одному из которых должен быть подключен ELM327 v1.5)
5. Теперь подключитесь к машине и запустите скрипт с указанием COM порта
Например:
pyren.py -p COM6
Добрый вечер.
Имею адаптер ELM 1.5 blut. и автос VW Touran 08 TDI.
Вопрос в следующем?
адаптер не хочет считывать ошибки с ЭБУ, т.е он их не видит, хотя висит точно одна постоянно.
Он в принцепе не пожет этого на VW, или надо еще шаманство?
спасибо
  • 1 месяц спустя...
Может кому интересно? Для елмки взял переходник с 16пин на gm12пин,с целю смотреть матизы и нексии,но там как оказалось по питанию беда,везде разные ,так отрезал с 12gm и подключил на обд2,через прикуриватель,оставил только K-линию и L-линию.
  • 1 месяц спустя...
В 20.10.2015, 11:19:30, enteran сказал:
Проверил на нескольких Megane II.
С адаптером Орион bluetooth работает отлично. Продиагностировал аирбэг, комбинацию приборов.
Версию 0.97 проверил – работает. Запись логов включал (версия 0.94 без включенной записи логов вылетала с ошибкой), com17 и com18 поменял на com1 и com2 и появилась связь со всеми блоками. Полная расшифровка всех кодов на русском языке, что еще добавить. Отличный скрипт!
  • 1 месяц спустя...
В 28.05.2014 at 21:07, romsereb сказал:
Еще програмка для Форд с ELM 327.
ELM-FF2.zip
Рома посоветуй где в краснодаре через проверенных людей купить ELM .
