Доработка Kess V2 (Fix K-Line, Wake Up Error, 24V)
Траука
101 Attachments
13 часов назад, Potapow сказал:
Бережёного бог бережёт, сказала монашка, одевая презерватив на свечку.
Когда еепрома дела коснётся при завале, закинете свою коробчонку в угол.
Судя по вашим высказываниям,каждое корыто,которое приезжает надо кидать на стол и сливать епром на "всякий" случай.:chih:
  • 2 недели спустя...
есть 17 блоки которие и не клонируются но бэкап нужен
ставил кто ОКИ в КЕСС ? и какой именно нужно ставить ?
Добрый день. Для чтения по OBD использовал Galletto и MPPS, сейчас купил KESS v4.036 с KSUITE 2.11. Китаец, но хорошего качества. Сегодня попробовал читать EDC16C35 по OBD:
1. При выборе "CAN" не читает даже ID - пишет нужно выбрать 164 протокол, который и так выбран. Galleto сдох, а MPPS читает криво. Насколько я понял, блок уже шился и на прошивку поставили защиту от чтения. Защита от чтения прошивки может препятствовать чтению блока по CAN-у?
2. При выборе "KLINE" карты читает, но при выборе "FULL" после 30-ти минутного чтения KSUITE вываливается с ошибкой.
У кого нибудь читает по CAN и сохраняет FULL или это только мой косяк?
7 часов назад, iura1966 сказал:
Ошибка то какая вываливается?
К линия доработана в кессе?
Когда пишет что нужно выбрать протокол который уже и так выбран значит читать надо через другую шину
4 часа назад, Mc_tabr1Z сказал:
- Не успеваю увидеть ошибку-Ksuite закрывается.
- Пока ничего не дорабатывал, только получил. Качество пайки хорошее. Посмотрел доработки KESS-а, вроде всё уже изначально доработано. Только не стоит бузер и не пропаяны межслойные отверстия.
- В этом, как раз мой вопрос: у кого-нибудь читается EDC16C35 (EDC16+по классификации KSUITE) по CAN-у?
уважаемые коллеги поделитесь пожалуйста пакетом FW+SD+Update под 4.024
я давно делал себе кесс по 4,024. а тут решил заморочится у меня еще два лежит))) процик проши, флешку залил. взял ксьют 2,08. а она мне кесс обновила до 4.036 зараза... не могу в своих файлопойках разобраться... что то видимо забыл как делал...
2 часа назад, H2oley сказал:
Могу 4.036 дать
12 часов назад, H2oley сказал:
Добрый день.  Есть вот  такой.  Не знаю как можно програмно перейти с 4.036 на 4.024 .  Поджарка не в счет.
4.024 full.zip
12 часов назад, Мастак сказал:
Могу 4.036 дать
с грузовиками? давайте.
2 часа назад, andreymah сказал:
4.024 full.zip
ну почему же поджарка не всчет? она работает. сам лично делал и на кессе и ктаге...
4.024 full.zip
здесь тоже нет папки апдейт. вот и у меня нет в моих файлах. блин а как же я делал???... ведь один кесс у меня уже прошитый на 4.024...
ПС: залил все. работает без папки апдате...
В 20.03.2017 в 10:55, rus-bmw161 сказал:
mev 1746 не могу прочитать 4.036 n46 e90
У меня тоже не читает , на столе 2 минуты делов
Здравствуйте ! А мне вот KESS только пришел . Почему то не могу добавить фото , но в двух словах - кондеры все танталовые , диоды - шотки , транзисторы цифровые и полевые . По К-лайн читает , по СAN тоже . Я так понимаю мне ничего делать не нужно ?
Не могу понять что он считывает через розетку ? На комбике он слил 256 кб , на Мегане 64 кб , лумается что это калибровки . А сливается ли фулл флеш по розетке ? Есть еще вкладка * PULL UP * - какое у нее применение ?
Всем привет пришёл кесс 2 клон Китай вроде как сверил сделан добротно.читал писал опель с  симтек 75 все норм,сегодня попробовал гольф 4 с эбу Me7.x.4mbit даже иденты не отдал ошибка вываливается Protocol not correct
Use protocol 56 у кого нить было такое?
28 минут назад, evgen13reg сказал:
Ну так выберите 56 протокол
34 минуты назад, Мастак сказал:
С моим такая же беда. Протокол выбираю правильно.
1 час назад, Мастак сказал:
Где выбрать? 56 протокол что за эбу
Вроде как правильно выбираю по протоколу
21 минуту назад, evgen13reg сказал:
Двигатель какой? Судя по описанию, 56 протокол это 1.4 APE (моторник MARELLI)... Если его выбрать, идентификация проходит?
33 минуты назад, iura1966 сказал:
Двигатель AZD  1.6 105лс
вскрыл кесс так как есть сомнения по поводу проблем с бэхой. может к линия не пашет. нашел пару отличий с кессом автора темы.
ну дорожки пропаять само собой.
а вот конденсаторы а227 стоят соответствуют ли его черным 10 на 220?
В 25.08.2015 в 13:36, andreymah сказал:
Добрый день. Я медной проволокой соединял все средние ноги фильтров и конец садил на землю, можно взять на ближнем конденсаторе. С средним выходом аккуратно фильтр садить на плату нужно, чтобы средний не замыкал на крайние контакты.
никак не пойму назначение такой доработки
это для тех у кого фльтры плохо напаяны и не прозваниваются. если качество хорошее ничего трогать енадо
11 часов назад, tarabass сказал:
работать на 24 В.
19 часов назад, inri сказал:
работать на 24 В.
я так понимаю для грузовиков?
Именно так.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
