Skainer 40 Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Предыстория: клиент сбил на трассе кота правой частью автомобиля, но ничего не пострадало. Сразу после этого пропала тяга. Доехал домой, заглушил авто, а утром уже не завел.По диагностике ошибок нет, давление топлива в норме.Куда смотреть? Проводка в идеале, ничего не задето. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BaoBao 1 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Какие повреждения по автомобилю? Может быть проблема не связана с аварией и это просто совпало.По сканеру при прокрутке стартером обороты меняются? ЭБУ видит обороты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 505 Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Скорее всего какой-то патрубок на впуске повредили. Попробуйте снять фишку с расходомера воздуха и завести. Если заведется - ищите подсос воздуха. Skainer, Couragebaku и hatabbich 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wind 1 Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 патрубки надуваются ? турбина давит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 что показывают датчики? Как узнал, что давление в норме. Чем смотрел ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skainer 40 Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Разобрались. Проблема была в лопнувшем интеркулере. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselist 8 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 А кот черный? Solved и roma-1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
