Greys 143 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Походу ОР-СОМ некорректно читает ошибки, на вектре-а нет таких кодов, как 169, 224. 13 - код по лямбда-зонду (обрыв сигнала) Попробуй замкнуть на колодке А и В и проверь коды по миганию чека. aslex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 22 часа назад, aslex сказал: Добрый вечер. Прошу помощи с расшифровкой ошибок. OP-COM чина клон, авто opel vectra A 1993. В моторнике неизвестные ошибки №13,169,224 Сообщение конечно не в эту тему,но лучше смотреть опель-сканером или как уже подсказали посчитать блинк-кодом,вот расшифровка: Code: Item: Fault: 12 Initiation of diagnosis. n/a 13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit. 14 Coolant Temperature Sensor (CTS) Low voltage 15 Coolant Temperature Sensor (CTS) High voltage 16 Knock sensor 1 No change in voltage 17 Knock sensor 2 No change in voltage 18 Knock control unit No signal, Engine Control Unit (ECU) fault 19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal 21 Throttle position sensor High voltage 22 Throttle position sensor Low voltage 23 Knock sensor module n/a 24 Vehicle speed sensor (VSS) No signal 25 Injector valve 1 High voltage 26 Injector valve 2 High voltage 27 Injector valve 3 High voltage 28 Injector valve 4 High voltage 29 Injector valve 5 High voltage 31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal 32 Injector valve 6 High voltage 33 Inlet manifold pressure sensor Voltage too high 34 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve Voltage too high 35 Idle Speed Control Valve (ISCV) Poor or no idle speed control 37 Engine self-diagnosis (fault code light) Low voltage 38 Oxygen sensor Voltage low (1990 model year on) 39 Oxygen sensor Voltage high (1990 model year on) 41 Vehicle speed sensor (VSS) Low voltage 42 Vehicle speed sensor (VSS) High voltage 44 Oxygen sensor Air/fuel mixture too lean (weak) 45 Oxygen sensor Air/fuel mixture too rich 46 Air pump relay High voltage 47 Air pump relay Low voltage 48 Battery voltage Low voltage 49 Battery voltage High voltage 51 ECU Programmable memory PROM error, hardware failure 52 Engine check light; final stage (fault code light) High voltage 53 Fuel pump relay Low voltage 54 Fuel pump relay High voltage 55 Engine Control Unit (ECU) fault Renew Engine Control Unit (ECU) 56 Idle Speed Control Valve (ISCV) Short to earth 57 Idle Speed Control Valve (ISCV) Interruption 59 Inlet manifold valve 1 Low voltage 61 Fuel Tank Vent Valve (FTVV) Low voltage 62 Fuel Tank Vent Valve (FTVV) High voltage 63 Inlet manifold valve 1 High voltage 65 Carbon Monoxide (CO) potentiometer Low voltage 66 Carbon Monoxide (CO) potentiometer High voltage 67 Throttle valve switch n/a 68 Throttle Switch (TS) - idle contact Idle switch not opening 69 Air Temperature Sensor (ATS) Low voltage 71 Air Temperature Sensor (ATS) High voltage 72 Throttle Switch (TS) - full load contact Full load switch not running 73 Air Flow Sensor (AFS) Low voltage 74 Air Flow Sensor (AFS) High voltage 75 Transmission switch Low voltage 76 Automatic Transmission (AT) torque control Engaged long, ignition retard long 79 Traction control unit Incorrect ignition/injector cut-off 81 Injector valve 1 Low voltage 82 Injector valve 2 Low voltage 83 Injector valve 3 Low voltage 84 Injector valve 4 Low voltage 85 Injector valve 5 Low voltage 86 Injector valve 6 Low voltage 87 Air Conditioning (AC) cut off relay Low voltage 88 Air Conditioning (AC) cut off relay High voltage 89 Oxygen sensor heater Low voltage 91 Oxygen sensor heater High voltage 93 Hall Effect Switch (HES) Low voltage 94 Hall Effect Switch (HES) High voltage 95 Hot start valve Low voltage 96 Hot start valve High voltage 97 Traction control unit Incorrect signal 98 Oxygen sensor Open circuit, wiring break 99 Code unknown n/a 113 Turbo boost control Boost presure high, out of range 114 Idle boost valve Above upper limit 115 Full boost pressure Below lower limit 116 Boost pressure Above upper limit 117 Wastegate valve Low voltage 118 Wastegate valve High voltage 121 Oxygen sensor 2 Lean exhaust, weak mixture 122 Oxygen sensor 2 Rich mixture/exhaust 123 Inlet manifold valve 1 Blocked 124 Inlet manifold valve 2 Blocked 132 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve Incorrect signal 133 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve 2 High voltage 134 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve 2 Low voltage 135 'Check engine' lamp (fault code lamp) Low voltage 136 Engine Control Unit (ECU) n/a 137 Engine Control Unit (ECU) box High temperature 141 Secondary air pump Not enough air 142 Secondary air pump Air without pump 143 Immobiliser function in ECU No or incorrect signal 144 No immobiliser signal recived Faulty unit or break in wiring 145 Incorrect immobiliser signal received Faulty unit or break in wiringjava script:emoticon(':stop:', 'smid_17') aslex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gladiator007 24 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Code 13 - Lambdasonde kein Spannungswechsel. Code 169 - Aussentemperaturgeber Spannung niedrig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
argus 2 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 В 10/14/2015 в 13:18, zanovo сказал: Для этого обновления подойдёт только OP-COM revision B (из китая идут только такие) и только Version 5 (смотрите маркировку на плате) Если V5 - смело обновляемся, если V6 нужна доработка )иначе может залочиться) Ну и конечно процессор должен быть PICF458. Из Китая идут разные, а так же хлам с затёртым названием чипа и криво напечатанным PICF458 Шьётся только верхний, а после втыкания нижнего, авто теряет блоки и не заводится! vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Savvy 3 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Спасибо rosti4ok и yalymka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kingarthas 2 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 FUT более прошивки 1,64 OPComFUT29b.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
henry_sk 0 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 У меня есть Opel Zafira C 2013 A20DTH. Я хотел выполнить регенерацию DPF. Я нашел программирование в меню, но я не видел никаких реальных данных. Из некоторых этих данных вы получаете некоторые данные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akada 2 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prujmak 0 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 В 4/13/2017 в 02:53, kingarthas сказал: FUT более прошивки 1,64 OPComFUT29b.rar кто-нибудь прошивал китайца pic этой прошивкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 140 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Прошивал с OC Flash прошивкой 1.64.Работает без проблем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurban 0 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Всем привет! Если не сложно, киньте ссылку на продавца с али у кого толковый приборчик можно приобрести. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uragy 1 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 А ошибок не выдает после такой прошивки? все нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kingarthas 2 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Да, с моим все ок. Однако мой старый инструмент с 2010-2012 года где-то. Многие люди жалуются на кирпич новых инструментов. У них либо плохой чип, либо есть защита от CRP. Шахта хорошо работает на базе данных 1.64 и 2013 prog + 2015. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip50 0 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 op-com 2014 сканер видит, а блоки нет - пытается и зависает прога. Система виндоус 7. Теперь при повторном открытие программы ошибка Tremida - file corrupted. Антивирус Nod 32 - платный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tomtomis 0 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Всем привет,хотел поинтересоваться А видит ли опком ,даже с новой прошивкой в реальном времени динамические показатели двигателя A14XER? и возможность программирования в боди раделе на опель корса д рестайл2?? Буду признателен инфе=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DyaHAN 1 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 В 09.05.2019 в 21:54, Tomtomis сказал: Всем привет,хотел поинтересоваться А видит ли опком ,даже с новой прошивкой в реальном времени динамические показатели двигателя A14XER? Вчера буквально впервые подключил свой Op-com fw 1.70 (плата op-com new). Подключался к своей машине Astra J с двигателем A16LET сама машина получается 2011 модельного года... Вообщем по движку ошибки считывает и стирает, а вот динамические показатели двигателя не показывает. Версия программы VAUX-COM_120309a+131223d. Не знаю может прошивку другую попробовать? И еще на заведенном двигателе op-com постоянно теряет связь у всех так интересно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 708 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 24 минуты назад, DyaHAN сказал: Вчера буквально впервые подключил свой Op-com fw 1.70 (плата op-com new). Подключался к своей машине Astra J с двигателем A16LET сама машина получается 2011 модельного года... Вообщем по движку ошибки считывает и стирает, а вот динамические показатели двигателя не показывает. Версия программы VAUX-COM_120309a+131223d. Не знаю может прошивку другую попробовать? И еще на заведенном двигателе op-com постоянно теряет связь у всех так интересно? Так и будет, нужно op com professional, но его фришного нету, я ключ покупал, есть люди и на этом форуме которые активируют за вознагрождение, тема целая есть. На счет заведенного двигателя может быть косяк и по железу, на ПО которым вы пользуетесь сейчас у меня такого небыло, только лайф дату не читал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tomtomis 0 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Ну все понятно я не один такой=))) Вопрос следующий а показывает новый op com professional динамику на AXER двигателях или нет? есть смысл заморачиваться или купить MDI??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Конечно купи,и не заморачивайся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DyaHAN 1 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 19 минут назад, Tomtomis сказал: Ну все понятно я не один такой=))) Вопрос следующий а показывает новый op com professional динамику на AXER двигателях или нет? есть смысл заморачиваться или купить MDI? Версию professional я до сих пор так и не приобрел честно говоря, но человек которые занимается реализацией данного ПО сказал что показывать будет, за исключением на двигателе A14NET у некоторых все же бывают с этим проблемы... В 17.05.2019 в 18:07, roma130a сказал: На счет заведенного двигателя может быть косяк и по железу, на ПО которым вы пользуетесь сейчас у меня такого небыло, только лайф дату не читал Я нашел в свободном доступе версию программы 120309+160115 и поменял кабель с комплекта на кабель с моего принтера и проблема потери связи на заведенном авто исчезла... Все же склоняюсь к тому что дело было в не качественном кабеле которые идут в комплекте с opcom от китайцев. 28 минут назад, Tomtomis сказал: есть смысл заморачиваться или купить MDI??? Если как бы средства позволяют, то конечно MDI это совершенно другой уровень... Другое дело например для меня не совсем целесообразно покупать его для личного пользования) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
