dock88 18 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Здравствуйте. Имееться audi a4 2001г ATWИ имееться ошибка педали18047 035 датчик 1/2 положения педали акселератора недостоверный сигнал lost23 Проверена вся проводка от ЭБУ до педали. Педаль заменена. Ошибка осталась. Окислений в Эбу нет. Протянули новую проводку от ЭБУ до педали. Все так же. Что еще может повлиять на педаль газа?В каких группах смотреть информацию о педали? Снесли элзу пока восстанавливаеться...Если не трудно дайте схему на педаль буду благодарен. еще вист ошибка по неровной дороге от АБС(18014 035 Информация о плохой дороге, заданный момент двигателя от БУ ABS. Неисправность в электрической цепи) может это повлиятьна все это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msalex1986 1 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 педаль газа является частью системы регулирования работы двигателя, педалька может быть в исправном состоянии. посмотри связанные системы, расходомер к примеру. dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 18 Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 педаль газа является частью системы регулирования работы двигателя, педалька может быть в исправном состоянии. посмотри связанные системы, расходомер к примеру. посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 121 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 5 вольт восстанавливайте. :omg: Проводка проверена, дайте схему.... :omg: a4_acceler.pdf robo и dock88 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 18 Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 5 вольт восстанавливайте. :omg: Проводка проверена, дайте схему.... :omg: 5 вольт присудствуют.Просто хочу проверить наличие паралельно чего либо. Протыкаться по проводке от педали до эбу не сложно.В общем проводка целая. Ставили не одну педаль. Меняли дросель. Проверяли ДМРВ. Ошибка все еще остаеться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos 5 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Смотри дроссельную заслонку.Пробуй сделать адаптацию. dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atral67 27 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Какие показания в 60-64 группах данных ? По памяти пишу , в 62 группе должны быть показания акселератора в процентах по обоим каналам , обычно 7 и 14 % при отпущенной педали. Сигнал со второго канала в два раза больше первого . dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 18 Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Какие показания в 60-64 группах данных ? По памяти пишу , в 62 группе должны быть показания акселератора в процентах по обоим каналам , обычно 7 и 14 % при отпущенной педали. Сигнал со второго канала в два раза больше первого . при опущенной педали 12 и 4-5 в 62 группе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 58 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Датчик 1 диапазон 12-97%, датчик 2 диапазон 4-49%. Когда появляется ошибка -сразу, после нажатия... dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 18 Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Датчик 1 диапазон 12-97%, датчик 2 диапазон 4-49%. Когда появляется ошибка -сразу, после нажатия... ошибка появляеться как заводишь. Тоесть до нажатия педали. Питание посмотрел осцилком - стабильные 5 вольт после скидывания ошибки можно хоть сколько раз выключить включить зажигание - все норм. но стоит завести сразу вылетает в ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 58 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 При заводке проверяй осцилом напряжение на датчике, а также питание и массу на мозгах ошибка появляеться как заводишь. Тоесть до нажатия педали. Питание посмотрел осцилком - стабильные 5 вольтпосле скидывания ошибки можно хоть сколько раз выключить включить зажигание - все норм. но стоит завести сразу вылетает в ошибку. dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 18 Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 При заводке проверяй осцилом напряжение на датчике, а также питание и массу на мозгах Проблема решилась заменой эбу. phantom 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moyvlastelin 26 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 была такая же проблема на митсубиси кольт но там реально блок прогнил(и реально в поледнее время блоки не надежные какие то идут.особенно на шевроле новых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
