xubuntuvedx 4 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 ХХ обороты 1200-1500. Топнеш на педаль газа, и хх выравниваются, 850об/мин. Менял 3и раза датчик положения дроссельной заслонки. Хватает на месяц максимум. Дроссель мыл перед заменой заслонки. LogoVaz, k0tik0v и robo 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 84 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Зашибись, ни марки машины, ни двигателя, ни года выпуска, да вообще ничего, помогайте, желательно побыстрее...., жму -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzilka 1 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 выложи параметры системы с диагностики, или обратись к мастеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Наверняка винт на заслонке уже откручен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера_фс 2 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Зашибись, ни марки машины, ни двигателя, ни года выпуска, да вообще ничего, помогайте, желательно побыстрее...., жму -1марка тут известна это калина, по разделу видно, но дальше РХХ наверно забыл поменять??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flai57 1 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Помимо данных диагностики желательны данные газоанализа.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 52 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 1) Что бы не мучиться с датчиком, поставок на эффекта холла.2) Дросельную мыли со снятием рхх?3) Если со снятием, то заменить.И на всякий случай проверьте заслонка на моделирование. На холостом, какой процент открытия дросселя?1) Что бы не мучиться с датчиком, поставок на эффекта холла.2) Дросельную мыли со снятием рхх?3) Если со снятием, то заменить.И на всякий случай проверьте заслонка на моделирование. На холостом, какой процент открытия дросселя?Блин, достал этот планшет с подстановкой слов. Третьем пункте, имел в виду замену рхх. И проверить заслонку на подклинивание и пружину глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рамиль56 0 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 С начала автору надо появиться хоть с какими то данными, а то написал и пропал. А дымарь есть для проверки на подсос?А скорее всего тросик газа перетянут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus13 4 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Скорей всего выработка дросельной заслонки снять и посмотреть на зазоры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tat 2 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 всего скорей сам рхх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus13 4 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Неделя прошла ответа нет чем машина утешилась то?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djzemych 0 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Не хочу плодить темы, имеется M74 I444CI07 Евро 2, проблема плавают обороты 800-930 на хх, и возникают пропуски воспламенения во 2-4 цилиндре, из за чего может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 НУ насчет пропусков- скорее всего клапана. Не раз и не два в этом была причина. Отрегулируйте. А обороты плавают по многим причинам. 1-тросик газа, 2- подсос, 3 -РХХ проверить, Ну и самое простое- почистить дроссельный узел. Правда есть очень интересная неисправность. Вычислил случайно. У нас морозы и ДПДЗ валяет дурака, пока машина не прогреется. Сначала 0, потом сразу 2 процента. У меня на ботовике видно. А проверить можно и проще. Завел- загуляли- заглуши и снова заведи. Если успокоились, то ДПДЗ . Он то реально 2%, но блок его видит, как -0%. Газанешь, опять могут загулять. Alex929 и _____ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 47 минут назад, liros сказал: НУ насчет пропусков- скорее всего клапана. Не раз и не два в этом была причина. Отрегулируйте. А обороты плавают по многим причинам. 1-тросик газа, 2- подсос, 3 -РХХ проверить, Ну и самое простое- почистить дроссельный узел. Правда есть очень интересная неисправность. Вычислил случайно. У нас морозы и ДПДЗ валяет дурака, пока машина не прогреется. Сначала 0, потом сразу 2 процента. У меня на ботовике видно. А проверить можно и проще. Завел- загуляли- заглуши и снова заведи. Если успокоились, то ДПДЗ . Он то реально 2%, но блок его видит, как -0%. Газанешь, опять могут загулять. Тоже самое с датой темы,вы вот эту строку-предупреждение не видите что-ли? -Обратите внимание, что в теме не появлялось ответов более 30 дней. Если у вас есть похожий вопрос - лучше создать для него новую тему.- Это не форум раздачи полезных советов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
