bait 157 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Ребята подскажите, проблема заключается в том, что при перегазовке кратковременно поднимается напряжение в бортовой сети до 16 вольт. Внешне проявляется как мигание подсветки салона. Ни каких ошибок по машине нет. Проводка до АКБ в полном порядке. Таблетка в генераторе заменена. С системами зарядки на свежих вагах еще не приходилось работать. От куда могут расти ноги в данном случае? Есть предположение, что АКБ помирает (внутреннее сопротивление увеличилось). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 А в блок управления акб заходил? Нет там ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Смотри параметры в управлением акб. Ноги растут оттуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit 10 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Бывает реле китай без сигнала dfm Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
