Мишаня88 18 Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 2.2.5 beta, 2015-07-20+ Обновление базы поддерживаемых моделей+ Румынский язык+ Сервисная функция "Инициализация выключателя деактивации подушки безопасности пассажира" для Kuga Mk2 2013 МГ + Сервисная функция "Программирование PATS" для: Falcon/Fairmont/Fairlane AU/BA/BF, 1998-2007Territory 4.0 2004-2006Fiesta 2002-2007Fusion 2002-2007Bantam 2009 МГIcon 2006-2009 МГKa 1.3/1.6 Duratec 2000 МГStreet Ka 20003 МГNovo Ka2008 model МГMondeo Mk3 1.8 Duratec SciMazda RX8 2003-2009 МГ + подсчет и отображение ошибок адаптера в разделе Автомобиль->Конфигурация+ отображение параметров ODOMETER и TOTAL_DIST (при наличии) в разделе Автомобиль->Конфигурация+ поддержка скорости 5М (для адаптеров ELS27)+ опция управления MS-CAN в настройках (только для ELM327)+ функция сброса/инициализации модуля PCM (для автомобилей с CAN шиной)+ выходной параметр FANDC для Mondeo Mk4 TDCi+ Параметр общего количества пропусков зажигания для 7 и 8 цилиндров (NM7, NM8) двигателей V8 * Полная ревизия базы DTC, исправлены многочисленные ошибки расшифровки кодов* Изменения в интерфейсе пользователя версии для: раздел Настройки разбит на две вкладки, Общая и Подключение* исправления и улучшения в процедуры PATS* исправлена единица измерения для параметра BAT_TO_EMPTY_ESTIM (гибридные автомобили) с Ватт на КВт*ч* улучшения в сервисные функции DPF для Mondeo Mk3* улучшения в экспресс-тест КХХ (для Mondeo Mk3, Focus Mk1 и некоторых других моделей)* улучшения в процедуры коммуникации CAN- критическая ошибка при подключении, которая иногда происходила при обновлении версии FORScan- ошибка в функции Инициализация модуля PATS для автомобилей с двигателями Duratorq- ошибка при получении синхронизированного доступа PATS для некоторых автомобилей для американского рынка- ошибки при считывании некоторых PID из модулей- неточности при расчете параметров ODOMETER и TOTAL_DIST для многих моделей- некорректный расчет значений некоторых параметров- ошибка в процедуре статической регенерации для Focus Mk2 1.6 TDCi (процедура делала вид, что проходила правильно, хотя на самом деле проваливалась)- ошибка не выхода из диашностического режима после теста самодиагностики модуля ABS Mondeo Mk3 (могла возникать и на других моделях)- ошибка в сервисной функции "Программирование топливного насоса высокого давления" для Transit 2006 МГFORScanSetup2.2.5.beta.rar alexir, euromarina1, keit flint и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Работает со своим шнурком или K-Line? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Elm327 с небольшими переделками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Elm327 с небольшими переделками Схему? Не встречал тем по переделке елм для полноценной работы форскан Вроде они сами клепают адаптер Если есть возможность ответьте более подробно Вопрос интересен растягивать общение наказуемо Ждем полный ответ спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 287 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Схему? Не встречал тем по переделке елм для полноценной работы форскан Вроде они сами клепают адаптер Если есть возможность ответьте более подробно Вопрос интересен растягивать общение наказуемо Ждем полный ответ спасибо Тумблер паяльник и пять минут времени))) Yaroslaw07 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 26 Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 С ELM 327 и без переделок работает нормально на одной шине.Главное тумблер не пергреть при пайке а то глючить будет и аккумулятор может разряжаться во время считывания или прошивки!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smos3625 4 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 С openport работает ! На форуме программы можно получить бесплатную регистрацию расширенной версии ( видимо с привязкой к компу ) на 2 месяца , закончится можно по новой зарегать , в расширенной версии есть прописка ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almazik_10 6 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 А с els327 норм работает??? Будем пробовать расширенную версию!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvanya 7 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Расширенная версия нужна для привязки ключей и блоков управления, все остальное работает и так. На OpenPort не работает MS-Can, а ELM327 переделывается для переключения HS-Can на MS-can. ELS27 может автоматически переключать HS на MS-Can. Программа супер, хотел покупать фордовский сканер, но после forscan передумал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 328 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Решение с автоматическим переключением HS-Can на MS-can уже реализовано в Forscan. Автоматическое переключение CAN.rar billi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kawasakier6n 3 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Цитата Программа супер, хотел покупать фордовский сканер, но после forscan передумал. А я как раз наоборот... придумал и купил. Но это было больше связано с коробочными делами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vi.tort 0 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В FORScan имеется кнопка переключения на VAS 5054a , он работает с этим адаптером ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 893 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Ну а попробовать, а потом нам рассказать, нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Выбор есть не потому, что разработчики подумали о VAS5054a, а потому что запись о нем есть в реестре, значит это устройство у Вас установлено. Я пользуюсь. Работает. Еще как работает. Но у Forscan есть недостаток - очень неудобно на ноутбуке собирать набор текущих параметров. А поскольку отключать от автомобиля j2534 и включать вместо него другое устройство после диагностики Forscan уже не хочется (просто лень), то можно упустить важные моменты. Я так однажды поленился на дизельном Mondeo не стал искать текущее значение с датчика температуры охлаждающей жидкости. Потом переборол лень, подключил OBD-II сканер и увидел в текущих данных, что температура неправильная. Кодов ошибок не было. В связи с этим ищу читалку OBD-II (с полной совместимостью со стандартом). То есть нужна Motordata-J2534 или ScanMaster-J2534. Такие читалки существуют в природе? То есть, не отключая от разъема автомобиля адаптер, просто открыть другую программу, где текущие данные отображаются в режиме OBD-II. К своему удивлению обнаружил, что в самом Сканматике есть OBD-II. Как я много потерял. Я раньше не обращал внимание, не знал. Зачем Вам VAS5054? ODIS так же работает и со Сканматиком. Единственная программа, которую я не проверил со Сканматиком - это ODIS, у всех работает, значит, остается переустановить ODIS, выбрав поддержку J2534, и VAS5054 больше не нужен. И в самом приложении Сканматик режим OBD-II, не отсоединяя адаптер от автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vi.tort 0 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 У меня не получилось, хотя ODIS и VAS PC работают нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 на сайте есть список поддерживаемых адаптеров. зачем что-то изобретать и мучаться мыслями, если можно просто почитать список поддерживаемых адаптеров? ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magafon 5 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Можно ли с помощью этой проги разблокировать магнитолу в форд транзит коннект? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Может кому пригодится. FORScan+Lite_v1.2.9 под андроид FORScan+Lite_v1.2.9.apk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 911 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 7 часов назад, solid сказал: Может кому пригодится. так он бесплатный на оф сайте ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 466 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 911 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 кто мешает на винду поставить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexXx13 3 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 чтото при переделке шнурка вообще бибика не находит хотя и до переделки шнурка, проверку его не поизводил... купил новый шнурок... как проверю, займус переделкой, наверное, если времня будеть или проще уже переделанный купить .? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Отломленный: FORScan.Lite.1.3.2.cr.full FORScan.Lite.1.3.2.cr.full.apk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjio 4 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 В 18.05.2018 в 05:32, solid сказал: Отломленный: FORScan.Lite.1.3.2.cr.full FORScan.Lite.1.3.2.cr.full.apk C каким шнурком работает? Вроде, в EL327 нет блютуса, или планшетник с USB? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Обычным блютуз elm327 Новая версия вылеченная FORScan+Lite+1.3.7.Patched https://drive.google.com/open?id=11E6zjnS3S4x1RV_s1vDfKeuZUFTOsK7t Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
