Ошибка Р062F Internal Control Module Eeprom Error
Здравствуйте.
TOYOTA Land Cruiser 200, DIESEL 4.2L , 2014-го года,  приехала машина с ошибкой в моторном блоке ( Internal Control Module EEPROM Error (Электронный блок управления двигателем - ошибка EEPROM ) ) и не сбрасывается , кто сталкивался с такой ошибкой и как её можно решить ?
DTC P062F 31: Функционирование долгосрочной памяти модуля управления, Внутренняя ошибка контрольной суммы
DTC P062F 32: Функционирование долгосрочной памяти модуля управления, Общая ошибка памяти
DTC P062F 33: Функционирование долгосрочной памяти модуля управления, Нарушение работы специальной памяти
DTC P062F 34: Функционирование долгосрочной памяти модуля управления, Нарушение работы оперативной памяти
DTC P062F 35: Функционирование долгосрочной памяти модуля управления, Нарушение работы ПЗУ
DTC P062F 36: Нарушение рабочих характеристик EEPROM - сбой функционирования долговременной памяти модуля управления
DTC P062F 37: Функционирование долгосрочной памяти модуля управления, Нарушение работы программного обеспечения
Посмотри здесь http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=125573
То что там написано я это делал , не помогло .
Может есть другое решение , как это побороть ?
  • 2 недели спустя...
  • 1 год спустя...
В 16.07.2015 в 17:54, v0vka877 сказал:
Здравствуйте.
Решили проблему?
  • 8 месяцев спустя...
Садисты :) Эта ошибка появляется после перепрописывания компенсационных кодов форсунок.
Лечится просто - обучение пилотного впрыска форсунок.
Упс. На дату не посмотрел.
