Популярный пост jokeriphone 216 Опубликовано 8 июля, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Установочные файлы для DAS/Xentry 07/08/09/10/12/ 2015 ( Гайда,Ключи,Инструкция) ФАЙЛЫ ПОДХОДЯТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЮБОЙ ВЕРСИИ 2015 года Установка производится с оригинальных образов без каких либо вмешательств и правок INX файлов ( POSTINSTALL ПРИМЕНЯТЬ НЕ НАДО ) При установке не забываем отключить Автоматическое обновление и Брандмауэр Во время установки возможно выскочит ошибка 5001 - нажимаем OK комп перезагрузится и установка продолжится. После установки советую сразу удалить Symantec антивирус !!! и применить fix-ы из папки APP-253 Пароль на архив только через личку и только для реальных пользователей CARMASTERS.ORG ( Репутация 50+) ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ ИНСТРУКЦИЮ И НЕ ЗАБЫВАЕМ СКАЗАТЬ СПАСИБО !!! УСТАНОВКА.txt k0tik0v, Saimon, Sergej и 26 других 29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
capitankov 0 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 На Wundows 8 можно установить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voronu 0 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 какой должен бить размер hdd какой должен бить размер hdd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jandj 2 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 какой виндовс 8))) нет конечно только хп! Размер ХДД мин 80гб, на версии постарше можно и 60гб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zosa 0 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 какой должен бить размер hddкакой должен бить размер hddпоставь в виртуалку, размер диска динамический ... 4 раздела.... при необходимости виртуалка всегда сможет увеличить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 98 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Установочные файлы для DAS/Xentry 07/08 2015 ( Гайда,Ключи,Инструкция) Установка производится с оригинальных образов без каких либо вмешательств и правок INX файлов ( POSTINSTALL ПРИМЕНЯТЬ НЕ НАДО ) При установке не забываем отключить Автоматическое обновление и Брандмауэр Во время установки возможно выскочит ошибка 5001 - нажимаем OK комп перезагрузится и установка продолжится. После установки советую сразу удалить Symantec антивирус !!! и применить fix-ы из папки APP-253 Пароль на архив только через личку и только для реальных пользователей CARMASTERS.ORG ( Репутация 30+) ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ ИНСТРУКЦИЮ И НЕ ЗАБЫВАЕМ СКАЗАТЬ СПАСИБО !!! УСТАНОВКА.rar Здравствуйте, как получить пароль ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zosa 0 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Скажите кт о ставил со Compact C3 работает новый софт или только SD Connect ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1301/17 1 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Установочные файлы для DAS/Xentry 07/08 2015 ( Гайда,Ключи,Инструкция) Установка производится с оригинальных образов без каких либо вмешательств и правок INX файлов ( POSTINSTALL ПРИМЕНЯТЬ НЕ НАДО ) При установке не забываем отключить Автоматическое обновление и Брандмауэр Во время установки возможно выскочит ошибка 5001 - нажимаем OK комп перезагрузится и установка продолжится. После установки советую сразу удалить Symantec антивирус !!! и применить fix-ы из папки APP-253 Пароль на архив только через личку и только для реальных пользователей CARMASTERS.ORG ( Репутация 30+) ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ ИНСТРУКЦИЮ И НЕ ЗАБЫВАЕМ СКАЗАТЬ СПАСИБО !!! УСТАНОВКА.rarЗдравствуйте!Купил из Китая С4 с программой на внешнем жестком диске Xentry 03.2015.проблема с установкой программы. незнаю как установить.Заранее благодарю за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zanovo 4 Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Добрый день, коллеги.У меня CDConnect C4 достался с HDD 120GB с установленной Xentry 2015.07Настроил сеть для С4 подключил, подал питание, но при запуске Xentry возникает следующая ошибка:Internal error. (3.2309)-3.111 You must contact the User Help Desk.Прошу помощи Гуру в решении этой проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Добрый день, коллеги. У меня CDConnect C4 достался с HDD 120GB с установленной Xentry 2015.07 Настроил сеть для С4 подключил, подал питание, но при запуске Xentry возникает следующая ошибка: Internal error. (3.2309)-3.111 You must contact the User Help Desk. Прошу помощи Гуру в решении этой проблемы. Надо активацию программу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 216 Опубликовано 23 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Добрый день, коллеги. У меня CDConnect C4 достался с HDD 120GB с установленной Xentry 2015.07 Настроил сеть для С4 подключил, подал питание, но при запуске Xentry возникает следующая ошибка: Internal error. (3.2309)-3.111 You must contact the User Help Desk. Прошу помощи Гуру в решении этой проблемы. Поменяй ключи и все заработает ! Rus+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zanovo 4 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Захожу StarUtilities -> StartKey Center Hadware ID, App ID, LAN ID - пустые поля и рядом красная надпись "No start Key available. Please order Your pesonal Start Key . . ."F:Programme\DAS|bin lic файлы удалял, процесс StarShel отсутствует.Может быть есть ещё варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg5555 0 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Прошу разрешить пароль на Ваши файлы для хентки 2015Большое спасибоУ меня нет 15 сообщенийУбедительно прошу разрешения скачать файлы по установке Xentry 2015 07 Спасибо [email protected] Сообщения буду отправлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg5555 0 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Вы дали разрешение на скачивание файла. Прошу разрешить пароль на Ваши файлы для хентки 2015 УСТАНОВКА.rar Большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchel1 0 Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Здравствуйте,при запуске hht из das выдаётся ошибка Error: File hhtpkw.exe not found отдельно фаил File hhtpkw.exe запускается.где искать? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultan3110 0 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Добрый день. Дайте пожалуйста пароль на архив NewGuide3j. [email protected] Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg5555 0 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 УБЕДИТЕЛЬНО прошу пароль на УСТАНОВКА!!! С уважением, ИЗДЕБСКИЙ ОЛЕГ. СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drumashko 1 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Добрый день. Дайте пожалуйста пароль на архив NewGuide3j. [email protected] Cgfcb,j/ сорри. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg5555 0 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 сколько стоит? как оплатить? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasa1977 0 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 В 08.07.2015, 17:35:48, jokeriphone сказал: Установочные файлы для DAS/Xentry 07/08 2015 ( Гайда,Ключи,Инструкция) Установка производится с оригинальных образов без каких либо вмешательств и правок INX файлов ( POSTINSTALL ПРИМЕНЯТЬ НЕ НАДО ) При установке не забываем отключить Автоматическое обновление и Брандмауэр Во время установки возможно выскочит ошибка 5001 - нажимаем OK комп перезагрузится и установка продолжится. После установки советую сразу удалить Symantec антивирус !!! и применить fix-ы из папки APP-253 Пароль на архив только через личку и только для реальных пользователей CARMASTERS.ORG ( Репутация 30+) ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ ИНСТРУКЦИЮ И НЕ ЗАБЫВАЕМ СКАЗАТЬ СПАСИБО !!! УСТАНОВКА.rar Добрый день уже неделю пытаюсь установить DAS Xentry 07/2015 мультиплексор у меня С3 оригинальный для генерации ключей в стар утилиту использую Кар про кей но всякий раз при установке программа говорит что не нашла ключей, может я что то не так делаю. Ставлю на виртуальную машину так как современные буки ниже Win7 не ставят. Если можно дайте в личку пароль для файла Установка.rar [email protected]. Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 И мне паролик можно….спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 216 Опубликовано 5 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 В 04.01.2016, 1:29:17, sasa1977 сказал: Добрый день уже неделю пытаюсь установить DAS Xentry 07/2015 мультиплексор у меня С3 оригинальный для генерации ключей в стар утилиту использую Кар про кей но всякий раз при установке программа говорит что не нашла ключей, может я что то не так делаю. Ставлю на виртуальную машину так как современные буки ниже Win7 не ставят. Если можно дайте в личку пароль для файла Установка.rar [email protected]. Заранее благодарен Для C3 МУЛЬТА вам не нужна эта установка и эти файлы .Качайте и устанавливайте версии 2014 года Система ставится на любой ноут даже свежий . У меня например на маке стоит . Нужна помощь по установке обращайтесь в личку ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura 5 Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Спасибо Стасу за помощь и установку программы . Все было сделано профессионально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palrus 0 Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Пожалуйста, пасс на установку. [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ooz 0 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 [email protected] ключ от архива, пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
