Пропадает Педаль Газа
shimek
Вообщем аппарат Land Rover Defende 1999г.в объем двигателя 2.5 литров TD5  На горячую пропадает тяга и машина дергается на холостых
Вот все что удалось прочитать
1200-Aircon Fan drive Open Load Fault Logged
1204-Aircon clutch drive open load fault logged
1600-Aircon Fan Drive Open load fault Active
1604-Aircon Clutch Drive Open load Fault active
2607-160,Can Error Fault Active
2805-Vichele Speed Outside bounds for cruise(Where Fitted ) Active
Есть еще и ошибки которые весели пасивкой
0306-Air flow Circuit Logged low
0307-Manifold Pressure Circuit Logged low
0406-Driver Demand Supply Fault logged low
0407-Ambient Pressure circuit Fault logged low
0600-Inlet air temp Circuit fault logged high
1701- High speed Crank sync lost fault logged
Много ошибок скажу одно что прочитав по форума все грешат на косу которая идет от форсунок к мозгам там нет насоса высокого давления форсунки сами его создают . Прошу помощи
система питания и управления на данном моторе очень хитрая, чем читаете авто? что с низким по обоим контурам? осцилка с маховика в идеале?
Когда много ошибок,смотрим питание-массы, типичненько
вот именно масса которая на форсах очень подозрительная скоро буду заново косу скорее всего кидать
Читаю авто Maxidas ds708 осцилограмму не читал
Массы на форсах нет
Масса на форсах есть но она иногда пропадает
Я имел ввиду, что там общий плюс на форсах, а блок управляет насос-форсунками минусом, примерно такж как на бензинках
Проблема решилась оказалось действительно дело в 5 проводах которые идут от форсунок до блока . Вдруг кому пригодиться. Их заливает маслом и они становятся дубовые
111.png?sid=5bmddAWrpd47Nl5nEuu4PVyEa9t7
  • 6 лет спустя...
В 20.06.2015 в 14:00, shimek сказал:
Смотрите прокладки на форсунках. При прогарании начинает пениться топливо.
