geoprobeg 168 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Смотрю в интернете китаёзы уже отломали версию 2.10 прямо заманчиво. profecor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
judor 2 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 в комплекте софт 2.10 железо прошито firmware version: v3.099 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 168 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Я так прикинул и только что купил наборчик из двух приборов и Kess и Ketag оба купил не великие деньги, за одну хорошую машину отобьются! Как получу отпишусь по качеству. profecor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 А что там отписываться, работают как и 1.89 только оболочка изменилась, хелпы в китайских версиях не работают, у самого приехал такой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 168 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Да прочитал уже, версия процессора не изменилась, оболочка ерунда толку от нее мало, ну купил уже ничего будет запасным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 105 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 скажите что такое FAM и RD в KSuite ?Первая колонка показывает принадлежность к "семье" блока по чек сумме, вторая показывает есть ли метод корректировки чек суммы для этой "семьи" в программе, третья показывает возможность чтения по OBD,если галочка отсутствует то блок можно считать в Boot mode или BDM. SEVER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кржемелик. 0 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Наконец и мой кесс умер, взял джитаг из комплекта, припаял разъем на плату кесса. Запустил J-link командер находит джитаг, захожу J-flash ARM наживаю Target - >connect пишет failed to connect. Возможно из-за проца ? И нужно ли сд карты при этом снимать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 183 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Наконец и мой кесс умер, взял джитаг из комплекта, припаял разъем на плату кесса. Запустил J-link командер находит джитаг, захожу J-flash ARM наживаю Target - >connect пишет failed to connect. Возможно из-за проца ? И нужно ли сд карты при этом снимать ? ЮСБ ж-линка и кесса в разные компы включите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 зачем вообше Кесс в юсб включать, подкиньте родной адаптер на 12 вольт и все будет хорошо, сам так и делаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кржемелик. 0 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 зачем вообше Кесс в юсб включать, подкиньте родной адаптер на 12 вольт и все будет хорошо, сам так и делаю) 100% согласен, почему сразу в мозг не пришло, сегодня попробую. Китайцы блок не положили, думаю обычного 12 в 500 ма должно хватить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кржемелик. 0 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 ЮСБ ж-линка и кесса в разные компы включите. Попробую конечно, но они все равно на одной земле. А по питанию и в джитаге и в кессе - одианоково 5 в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 219 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Для программирования процессора необходимо подать питание на кесс. Имеется ввиду внешнее питание 12в, которое он получает через обд2 кабель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 183 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Я подавал либо внешнее 12 вольт, либо юсб от другого компа. от одного и того же компа нет конекта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergikov 4 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 У меня шьется от одного компа без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 455 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Я тоже шил на одном компе, проблем не было, если проц закрыт, то коннектиться не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кржемелик. 0 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Я тоже шил на одном компе, проблем не было, если проц закрыт, то коннектиться не будет Очень ждал этого ответа, как понять что проц закрыт ? Я подал внешнее питание 12в . Вот лог. Application log started - J-Flash ARM V4.24c (J-Flash compiled Mar 4 2011 20:05:17) - JLinkARM.dll V4.24c (DLL compiled Mar 4 2011 20:04:34) Reading flash device list [C:\Program Files\SEGGER\JLinkARM_V424c\ETC\JFlash\Flash.csv] ... - List of flash devices read successfully (807 Devices) Reading MCU device list [C:\Program Files\SEGGER\JLinkARM_V424c\ETC\JFlash\MCU.csv] ... - List of MCU devices read successfully (734 Devices) Opening project file [C:\Program Files\SEGGER\JLinkARM_V424c\Samples\JFlash\ProjectFiles\LPC2478_1x16_CFI.jflash] ... - Project opened successfully Connecting ... - Connecting via USB to J-Link device 0 - J-Link firmware: V1.20 (J-Link ARM V8 compiled Sep 2 2011 17:54:36) - Using adaptive clocking instead of fixed JTAG speed - Initializing CPU core (Init sequence) ... - Initialized successfully - Using adaptive clocking instead of fixed JTAG speed - J-Link found 1 JTAG device. Core ID: 0x4F1F0F0F (ARM7) - Reading CFI info ... - Could not find CFI compliant flash device - Detecting flash memory ... - ERROR: Could not find any flash devices - ERROR: Failed to connect Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanik 0 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Треба спочатку юсб кесс потім на дж_лінг а потім зєднуєте разом і відкривайте софта и коннект Можна з одного компа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дима г 2 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 >https://www.youtube.com/watch?v=lN8V2htDNi0&x-yt-ts=1422579428&x-yt-cl=85114404 вот видео как правильно прошить и вот у кого не работает кл смотрите фото внизу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv1961 14 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Лодскажите пожалуйсто почему после установки програмы KESS V2.7 окна выбора типа авто мото или грузовик не активны..Kess дрова видит версию прошивы видет и все прошива 3.099 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Кесс инет понюхал))) и заблокировался, перешиваем, и карту памяти переписываем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Impuls002 39 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Кабель юсби поменяйте на нормальный! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv1961 14 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Только что поставил десятку снашей темы все эаработало но опять не доконца блок выбераю а октивно только окно cencel помощь не октивна и ок тоже Ruslan_M 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex79 1 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Можно ставить любую версию, исключительно в ознакомительных целях. Пока гуки не отломят новую прошивку толка не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 KTAG отлом есть, ждём Kess Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 049 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 i kess estj Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
