роман-30rus 9 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 нужен совет профи. инфинити qx56 не едет назад, в перед едет на D и на N. на P не газует как будто стоит на передаче. по словам хозяина появилось после как дал машину пьяному другу покататься. вскрытие показало что сгорели два пакета фрикционов по остальному нареканий нет. заменил собрат такая же песня. клапана целые блок управления стоит прямо в коробке. трос и управляющий клапан в норме. подскажите куда лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 133 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Ремонт АКПП не полный, проблема не решена ... Извините , что пытался ВАМ помочь, впредь обязуюсь этого не делать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus 9 Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Ремонт АКПП не полный, проблема не решена сталкивался с финиками? мозг хотел проверить с исполнительными механизмами ни одна диагностика не поддерживает. консульта нет. пробывал разными кармансканом, автомом, мультидиагом. в последнем вообще поддержка через обд. подозреваю блок управления прилег. в железе уверен, проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus 9 Опубликовано 15 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 проблема решена перепрограммированием эбу акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MisterMaster 2 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 В 15.07.2015 в 22:01, роман-30rus сказал: проблема решена перепрограммированием эбу акпп , а чем программировали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
