carworker 431 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Плиз подскажите кто в курсе. В какой версии Консалта есть этот электромобил 2012 года рынок япония? Или надо Консалт плюс ставить ? Или можно пропатчить как то 09.18.01.00.01 что у меня стоит ? Переставлять нет желания. Самая стабильная. А если все же нужен Консалт плюс то в какой версии есть выбор между адаптерами старым и плюс ? Теперь собственно проблем. Как гибрид, притом любой из ниссанов кое что прочиталось Выудил Р1380 не стираемая - что это ? И на панели горит пиктограма машинка с ключиком. Пиктограмка зажглась после замены батарейки в ключе. Панель сканер определяет но почему то факт параметры видит а вот все остальное даже чтение ошибок закрыто. Плиз подскажите какие необходимо применить телодвижения ? Zaveruha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuk kuk 3 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Плиз подскажите кто в курсе. В какой версии Консалта есть этот электромобил 2012 года рынок япония? Или надо Консалт плюс ставить ? Или можно пропатчить как то 09.18.01.00.01 что у меня стоит ? Переставлять нет желания. Самая стабильная. А если все же нужен Консалт плюс то в какой версии есть выбор между адаптерами старым и плюс ? Теперь собственно проблем. Как гибрид, притом любой из ниссанов кое что прочиталось Выудил Р1380 не стираемая - что это ? И на панели горит пиктограма машинка с ключиком. Пиктограмка зажглась после замены батарейки в ключе. Панель сканер определяет но почему то факт параметры видит а вот все остальное даже чтение ошибок закрыто. Плиз подскажите какие необходимо применить телодвижения ? 1. Консалт плюс ставить - увы только так для полноценной работы. кое что можно посмотреть ланчем2. Про выбор не знаю3. P1380 посмотри в мануалеДа еще может не корректно читать ошибку и не стирать только из за не соответствия диагностики (бывало и такое) Р1380 например обычно у Nissana пропуски зажигания а у Вас электромобиль Так что еще бабушка на двое сказала. Опять же с какого блока вычитал? - Вот как то так NissanLiaf.torrent avtoelectrik, AVL и carworker 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 431 Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Если необходимо заменить батарейку в брелке и брелок без средней кнопки. Дождатся засыпания. Отсоединить АКБ под капотом. Заменить батарейку в брелке. Подсоединить АКБ под капотом. Если всеже EV system warning light горит то еще раз отсоединить подсоединить АКБ под капотом при полностью заряженой основной батарее. Стереть ошибки применив С3 плюс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 114 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 А может проще отойти от машины метров на 200 и поменять батарейки, чем снимать аккум? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgrifon 30 Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 launch x431 pro - нормально читает и видит все блоки. Пока вроде корректно, проверенно 5 машин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgrifon 30 Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Отписка по лаунчу на некоторых машинах он видит ошибки в блоке климата, ошибки не стираются и как я понял не ошибки вообще. И еще есть скрытое меню в магнитоле с диагностикой самой магнитолы. Никто еще CD карточку не победил ? Хотябы как и чем ее читать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaBars 4 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Коллеги, кто нибудь может помочь с английским языком на японском лифе ? Дамп родной у меня есть. Разумеется за деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All 4 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Всем доброго времени суток может кто поделится переводом ошибок на данную чудо машинку? или может у кого мануальчик где затерялся?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 74 Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Что именно нужно из мануала? Есть доступ в онлайне. Скрины могу сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All 4 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 В 14.03.2017 в 16:53, tourist69 сказал: Что именно нужно из мануала? Есть доступ в онлайне. Скрины могу сделать. Вообще нужны расшифровки ошибок. Буду весьма благодарен. Ошибок очень много более 30. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 236 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 В 24.06.2016 в 21:32, Dgrifon сказал: launch x431 pro - нормально читает и видит все блоки. Пока вроде корректно, проверенно 5 машин. Електро Лифы 2011-2017 точно корректно читает? и как ENV-200 бусик видит тоже? В 14.03.2017 в 10:53, tourist69 сказал: Что именно нужно из мануала? Есть доступ в онлайне. Скрины могу сделать. Мне если можно в личку скиньте тоже пожалуйста.... очень нада.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 236 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Карточку карт читать с IOS пробовать. типа изирекавери, есть скрытыіе файлы, завязаные на бортовой ебу по номеру. получу парочку на разборку буду ковырять далее. Дебагер неберет. что интересно на BlackBerry 10 OS version 10.3.2, мобила папку увидела. по поводу Сканер Launch EasyDiag 2.0. есть кастомы Базовый (EOBD v+DEMO) и FULL 197 программ (уровень x431 PRO) последняя база NISSAN v.43 60 кто юзал на лифе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 45 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 В 24.06.2016 в 21:32, Dgrifon сказал: launch x431 pro - нормально читает и видит все блоки. Пока вроде корректно, проверенно 5 машин. Не суйтесь в это авто Launch-ем! Особенно, когда идет зарядка! Лучше LeafSpy или Consult III plus. Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Dgrifon 30 Опубликовано 4 мая, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 А почему это не суваться ? Уже неоднократно сувался, слава богу все ок! Кто там мануал просил - держите... manual-nissan-leaf.rar AndHav, easy, u-vovchika и 11 других 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All 4 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 В 04.05.2017 в 16:59, Dgrifon сказал: А почему это не суваться ? Уже неоднократно сувался, слава богу все ок! Кто там мануал просил - держите... manual-nissan-leaf.rar Спасибо. жму стрелочку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 236 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 CПАСИБО! Лаунчем тестил, Лифаны 5 шт, Мерс,БМВ,Форд,Шевроле,Рено.... все електрика. все получилось окей. Лучше всех Форд пробило все блоки. Все можно тестить. но при выключеной зарядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 236 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 мужики по Ниссану ЛИФУ на 30Киловат дока есть у кого свежая.....???? Очень нужно.. до 2013 у меня есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 45 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Могу посмотреть на офф сайте ниссан. Что конкретно нужно? Желательно год выпуска и VIN европейский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 236 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 16 часов назад, krox сказал: Могу посмотреть на офф сайте ниссан. Что конкретно нужно? Желательно год выпуска и VIN европейский. Да практически вся документация пригодится, особенно по шине к батарейке.... последний раз привезли битый 2015 SV+ не заряжает батарею ищу проблему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 45 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Полностью скачать не получается, очень много информации! Разве, если если подскажите, как скачать весь PDF сервис мануал целиком с сайта. По отдельности странички, можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 236 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 В 23.06.2017 в 22:14, krox сказал: Полностью скачать не получается, очень много информации! Разве, если если подскажите, как скачать весь PDF сервис мануал целиком с сайта. По отдельности странички, можно. сбрось ссылочку, попробую сайт по папкам скачать, есть прога для етого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 45 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Не получится - там диллерский логин и пароль. Что за прога? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 236 Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 для веб мастеров.... делюсь из последнего теста...по лифам 2011-2015: В HV Battery много параметров и спец функции обзор графиков и температуры вольтажа по банкам и ячейкам! также прекрасно читает e-nv200 бусик. Diger_ и krox 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 236 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 В 03.05.2017 в 20:38, krox сказал: Не суйтесь в это авто Launch-ем! Особенно, когда идет зарядка! Лучше LeafSpy или Consult III plus. adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 45 Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 То же разбираюсь с SD картой. Она имеет файловую систему FAT, 16 Gb но под паролем. Сейчас ищу софт, чтоб ее "открыть". Прошивку с процессора магнитолы считал (она понадобится для привязки карты). kvvweb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
