Добрый день Митсубиси Паджеро3 2001 двигатель 4М41 ошибка 26 - Датчик положения регулятора подачи топлива Может кто сталкивался с этой бедой и можно ли осилить ремонт без стенда (да чуть не забыл , если надавать насосу киянкой по голове может заработать , крайний раз тыщь 10 прошел 9 месяцев работал)Заводится ГУД при любой температуре
Спасибо
Шток цел При вкл зажигания датчик что под верхней крышкой насоса проворачивается до упора по часовой стрелке А каков принцип работы датчика Похож на трансформатор с переменным коофицентом трансформации
  • 2 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
Добрый день часто на этих аппаратурах перегорают пины на колодке входа в головку  колодка черного  цвета прикручена на четыре винта .
снять верхнюю крышку и прозвонить   до разъема аппаратуры    делал не раз    лечиться путем перепайки от   VE  аппаратуры BOSCH
Спасибо
Проверить упор стоп и при необходимости отрегулировать. Без стенда можно увидеть сканером
заменили верхнюю часть насоса , плунжер был хороший , а в головке стружка Вобщем из двух перебрали один вроде все работает
