Demokrator 4 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 На "холодную" стал подклинивать руль. Начал с насоса. В итоге получилось вот такое видео. https://www.youtube.com/watch?v=-JoPdxfwWVU После ремонта насоса почти не слышно. Подшипники брал SKF 6000-2RSH, сальник 10*19*7, стопорное кольцо наружное d=8. У купленного сальника внутренняя кромка, по сравнению со снятым с насоса, немного ниже, так что выработка на валу с ней не совпадает — соответственно сальник течь не будет. vokoks, Anmed, bash39 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smos3625 4 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 На "холодную" стал подклинивать руль. Начал с насоса. В итоге получилось вот такое видео. https://www.youtube.com/watch?v=-JoPdxfwWVU После ремонта насоса почти не слышно. Подшипники брал SKF 6000-2RSH, сальник 10*19*7, стопорное кольцо наружное d=8. У купленного сальника внутренняя кромка, по сравнению со снятым с насоса, немного ниже, так что выработка на валу с ней не совпадает — соответственно сальник течь не будет.Я под сальники изготавливаю шайбу 1ммПовезло что масла мало попало , несколько эгуров делал дак там полный кошмар , изолляцию с больших кондюков ободрало с проводов разьема управления изоляцию оторвало и загнало в статор ,полевики в пыль сгорели + микросхемы 74hct366 и резисторы 22 ома большие конденсаторы 4700мкф 25в маленкие в фильтре от помех 10мкф 25в, заменил полевики на IRL3705N ,бывает кондюки совсем отрывает ( мини стиральная машина получается) ,так что если полевики сгорают обязательно проверять 74hct366 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurban 0 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 22.08.2015 в 05:44, smos3625 сказал: Я под сальники изготавливаю шайбу 1мм Повезло что масла мало попало , несколько эгуров делал дак там полный кошмар , изолляцию с больших кондюков ободрало с проводов разьема управления изоляцию оторвало и загнало в статор ,полевики в пыль сгорели + микросхемы 74hct366 и резисторы 22 ома большие конденсаторы 4700мкф 25в маленкие в фильтре от помех 10мкф 25в, заменил полевики на IRL3705N ,бывает кондюки совсем отрывает ( мини стиральная машина получается) ,так что если полевики сгорают обязательно проверять 74hct366 Подскажите, пож-та, планирую тоже влезть в эгур, гудит, как по фото я понял эгур ZF, так сколько всего не посмотрел и перечитал везде разные размеры подшипников, тут в теме на видео вообще открытый, а у вас если был большой опыт их ремонтов, наверно точно знаете, все коды подшипников и их размеры и сальника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spahaluev 0 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=EY028L6obtM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
