Не Выключается Вентилятор Охлаждения Двигателя
saranhe
приехал как-то Сеат кордоба,с проблемой что не отключается вентилятор,то есть,остановился,заглушил двигатель,ключ достал,машину закрыл,и ушел,а вентилятор работает,пока не сядет акум.Начал разбираться,по ДВС ошибок нет,на климате ошибка по включению вентилятора,не стирается,начал разбираться по схеме,управляющий провод идет прям в блок климата,вскрыл блок,а там перегоревшая дорожка,спаял,и все стало на свои места.
Было похожее на Шкода Тур 1,6 2005 г.в.
Вентиляторы работали на малой скорости.  Вкл./выкл. зажигание и вентиляторы начинаю работать. Вынул пред  30 А F6 (под капотом), ничего не работает.
Проблема оказалась в перегоревшем предохранителе (в салоне 10А), тот что подает питание на блок управления вентиляторами.
