MR_Serg 37 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 я так понял, что тут бесполезно это говорить по 20 раз. Видно с самого начала не читают. Хотя расписано уже от и до. Смысл одно и тоже пережёвывать. Я сам мучался, много раз. Пока все не перепроверил по 30 раз и не исправил все ошибки. Которые нужно начинать проверять с программатора J-Link. На счет крипты, сдувать её нужно не для того, что якобы не прощьётся прибор, а для того что бы не стереть при перепрошивке все данные крипты. Т.к. если сотрешь потом можно выкинуть прибор, или же отдать бабки за прошивку нормальную и рабочую без крипты, что стоит дороже, нежели новый китайский прибор целиком. Да и сдувать её не нужно, можно поставить переключатель в разрыв питания крипты. Теперь хочу развеять сплетни по поводу питания, через USB или внешнее 12V. Разницы нету. Никакой. Разберите прибор и посмотрите устройство. Если подавать 12V через любой внешний источник, напряжение идёт через стабилизатор (регулятор) напряжения KF50 который преобразует 12v в 5v необходимое для всех 5-ти вольтовых микросхем, так же там есть стабилизатор (регулятор) напряжения KF33 который потом те же 5V преобразует в 3.3V А если подавать питание через USB там уже 5V есть и просто в этом подключении не используется стабилизатор (регулятор) напряжения KF50. А питание на процессоре и крипте как было так и будет. Не зависимо от подключения. Поэтому не несите чушь. Одни придумают другие верят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
normundsmiculis 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Hello to all! Will write in English, Im sorry for mistakes, but in this way there will be less mistakes, not like in Russian. There need to be sorry for spam, have read this forum for some time. Want to try change language to my Volvo. Bought carprog and need to reprogram it, thats why need to download some files from this tread. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Удалось прошить карпрог только после замены проца и только через лпт. Зеленая плата ж-линк отказалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 такого не бывает, просто у вас проблемы с прошивкой Линка 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 2 минуты назад, MR_Serg сказал: такого не бывает, просто у вас проблемы с прошивкой Линка 100% прошивал линк ! не помогло ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 значит не правильно прошили. Вы ему серийник валидный присвоили? Проц ваш видел? Определял тип платформы ARM? Не думаю... Я первый раз два дня просидел с линком пока все от и до раскурил. Поверьте. Если виглером по LPT связались, то линком тем более получится, если он не кривой и правильно подключено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 2 минуты назад, MR_Serg сказал: значит не правильно прошили. Вы ему серийник валидный присвоили? Проц ваш видел? Определял тип платформы ARM? Не думаю... Я первый раз два дня просидел с линком пока все от и до раскурил. Поверьте. Если виглером по LPT связались, то линком тем более получится, если он не кривой и правильно подключено. НУ если что еще попадет... попробую что нить j-link ом прошить заявленное!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 работоспособность линка , можно и так определить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 1 минуту назад, MR_Serg сказал: работоспособность линка , можно и так определить. подскажи как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 это будет очень долгий разговор. Пиши скайп или Вайбер, номер в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 431 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Если у кого не прошивается проц не спешите его менять. И Ж-Линк не при делах. Даже версией 44 шьется Просто не затерли проц. Все по инструкции до момента подачи 3,3 в. ЮСБ или внешнее без разницы подаем а вот на 55 ногу подаем от внешнего регулируемого источника + 3,5 - 3,9 вольта, минус на массу прибора. Если по ЮСБ то сразу как стерлось будет окошко про какой то девайс. Все. Можно шить. В настройках Ж-линка убираем галку пр ЙД проца и жмем конект. Открываем бин и жмем прог. ДА при замене секторов и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esko 22 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 В 28.06.2018 в 20:46, carworker сказал: Если у кого не прошивается проц не спешите его менять. И Ж-Линк не при делах. Даже версией 44 шьется Просто не затерли проц. Все по инструкции до момента подачи 3,3 в. ЮСБ или внешнее без разницы подаем а вот на 55 ногу подаем от внешнего регулируемого источника + 3,5 - 3,9 вольта, минус на массу прибора. Если по ЮСБ то сразу как стерлось будет окошко про какой то девайс. Все. Можно шить. В настройках Ж-линка убираем галку пр ЙД проца и жмем конект. Открываем бин и жмем прог. ДА при замене секторов и все. да.если все перепробывали и пришли к замене проца. возможно поднятие питания до максимума и даст результат,или уложит его совсем. хотя скорее на проц приходит намного менее 3.3в и поэтому он и не сбрасывает. проверьте 3.3в. В 08.06.2018 в 21:58, Pavel108 сказал: Короче нифига не прошил я свой прибор!!! Проц стерся со второго раза!! Стал определяться как неизвестное устройство....а дальше танцы с бубном !! мжет что соединяю не так!! подскажите !! и самба и sergge не видят проц !! не факт что стер проц. покупай новый или пару, на попробывать. запаять 10 мин. и шей по инструкции с готовым проэктом. а то сам можеш и не выставить что надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 народ, вы городите чушь. Если устройство определяется, как неизвестное, то процессор стерт. Если его (процессор) не определяет ни "виглер" не J-Link, значит есть ещё проблемы. Или с подключением, или с питанием, или в кривых руках. Или по не внимательности, или же приборами, которыми пытаетесь это сделать. Или же с софтом. Продолжать ещё могу долго. Процессор ARM убить трудно! Просто так они не мрут. Банально может быть дело в не замытом флюсе. xlr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esko 22 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 В 27.06.2018 в 21:31, Pavel108 сказал: Удалось прошить карпрог только после замены проца и только через лпт. Зеленая плата ж-линк отказалась. вот и ответ. Проблема в J-Link или его подключении к процу. А так гадать можно долго.Прошей J-Link что-либо другое.Если не получится - попробуй перепрошить J-Link на старую версию. Если не пойдет - тогда выброси и купи другой.Стоит немного,но пригодится для перепрошивки других приборов. Например КЕСС или КТАГ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mity807 0 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Прочитал всю тему так толком и не понял стоит ли сдувать крипту или оставить? впрнципе сдуть проблем нет, главное чтоб работало и прошивалось и ещё просьба- посоветуйте самую оптимальную прошивку с онлайном (я так понял 8.21, видел видео одного человека он тут тоже бывал он шил и 11 и 15 не онлайн, сильно они отличаются?) заранее благодарен Джилинком ещё счетчики на мфу сносят насколько знаю, мало ли пригодится кому) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 16 часов назад, Mity807 сказал: Прочитал всю тему так толком и не понял стоит ли сдувать крипту или оставить? впрнципе сдуть проблем нет, главное чтоб работало и прошивалось и ещё просьба- посоветуйте самую оптимальную прошивку с онлайном (я так понял 8.21, видел видео одного человека он тут тоже бывал он шил и 11 и 15 не онлайн, сильно они отличаются?) заранее благодарен Джилинком ещё счетчики на мфу сносят насколько знаю, мало ли пригодится кому) у меня онлайн так и не заработал!! снимал крипту и шил через лпт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 17 часов назад, Mity807 сказал: Прочитал всю тему так толком и не понял стоит ли сдувать крипту или оставить? впрнципе сдуть проблем нет, главное чтоб работало и прошивалось и ещё просьба- посоветуйте самую оптимальную прошивку с онлайном (я так понял 8.21, видел видео одного человека он тут тоже бывал он шил и 11 и 15 не онлайн, сильно они отличаются?) заранее благодарен Джилинком ещё счетчики на мфу сносят насколько знаю, мало ли пригодится кому) Прошивки по всей сети лежат , я их давно уже удалил с компа , т.к. carprog в работе за все время использовал всего пару раз , а так только дорабатывал его на всякий случай , да и держу его только прозапас . Онлайн отлом карпрога работать естественно не будет (только свежий отлом и то не долго), производители не лохи и темы по своему прогеру штудируют . 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mity807 0 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Прошивки может и лежат, а вот толковые они или нет, вот в чем вопрос. может кто поделится за шоколадку)) или сок 8.21 По братски Почту напишу По у меня стоит 10 версии точно не помню можно глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Кто бы 10 версией поделился есть ли она вообще и почем стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mse50 4 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 10 версия, пользуйтесь CarProg10.70.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Попользовался бы только прав для скачивания не хватает можешь выложить на какой нибудь файл обменник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 1 час назад, mse50 сказал: 10 версия, пользуйтесь CarProg10.70.rar Что это такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 3 часа назад, mse50 сказал: 10 версия, пользуйтесь CarProg10.70.rar Ребят,как вы все понять не можете- это все бесполезный софт, хоть ты 15 скинь! Они не работают выше чем версия прошивки зашитая в твой программатор. На сегодня последняя 8.21 бесплатная от мико или от Сергея 10 (то же самое но без криптухи) за 50 баксов. Соответственно финальная версия софта 8.21 !!! Мужики у кого было такое? 0 285 010 210 (CR16MCS9VJE8) Bosh srs crash VOLVO XC90 2008г. Не могу прочитать блок по Кан, Карпрог просит 8ми значный пароль. Где и как его найти? Прикрепил картинку для примера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mse50 4 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 1 час назад, 052 сказал: Что это такое? человек попросил - я выложил https://yadi.sk/d/NY935zdV3ZtTLb, про его функциональность ни кто не спрашивал, а по мне он просто красивее выполнен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Я наверно не правильно сказал я имел в виду не софт 10.70 а полностью с прошивкой прибора,хотя и на этом спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
