vyugovp 243 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 9 минут назад, MR_Serg сказал: Да я пересмотрел. Вы правы. на один "0" ошибся. Догадаться нельзя было? Где вы прошивки видели по таким ценам? Оригинал карпрог стоит почти столько. в том то и дело.... я вам хотел написать что ориг так стоит ...100 баксов норм цена ... Конфликт исчерпан ..))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gladiator 15 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 J-Link V9 не желает прошивать at91sam7s256. Стирается. В программе детект проца проходит. Пробовал и готовый проект(9AT91SAM7S256.jflash) загружать и ручками создавать. Что может быть? Connecting ... - Connecting via USB to J-Link device 0 - Target interface speed: 200 kHz (Fixed) - VTarget = 3.314V - Executing init sequence ... - Initialized successfully - Target interface speed: 12000 kHz (Fixed) - CPU clock frequency: 31264 kHz (Auto detected) - J-Link found 1 JTAG device. Core ID: 0x3F0F0F0F (None) - Connected successfully Checking if selected data fits into selected flash sectors. - ERROR: Could not execute task. - ERROR: Selected Data (0x0 - 0x3FFFF) does not fit into selected flash sectors. Disconnecting ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Проще и быстрее прошить carprog используя J-LINK с прогой SAM-BA , чем Segger . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gladiator 15 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 10 минут назад, yalymka сказал: Проще и быстрее прошить carprog используя J-LINK с прогой SAM-BA , чем Segger . Возможно и проще. Я с Segger хочу разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 В коменты serg2000 написал о неправильно установленном кондере , согласен упустил из виду , но смысл видео был показать , что sam-ba проще в использовании https://yadi.sk/d/tg3VPl943P3DLC Benadas, Goldic и Talisman 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gladiator 15 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Flash -base addr меняем с 00100000 на 00000000 Пока не проверял, но думаю что это правильное решение. Прошился программой J-Flash Lite из папки Segger. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий. 4 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 В 02.11.2017 в 23:58, yalymka сказал: В коменты serg2000 написал о неправильно установленном кондере , согласен упустил из виду , но смысл видео был показать , что sam-ba проще в использовании https://yadi.sk/d/tg3VPl943P3DLC Самое умное видио. с его помощью прошил карпрог (ну и данных форума) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 10 часов назад, Анатолий. сказал: Самое умное видио. с его помощью прошил карпрог (ну и данных форума) Рад , что кому-то помогла моя стряпня , значит не зря время потратил на съемку видео Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 сталкивался кто, самбаа не шьет, а сеегер уже при включении ругаеться на the connected emulator cannot be used with this software подключенный эмулятор не может использоваться с этим программным обеспечением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Сам j-link живой ? Если что carprog можно прошить без всяких программаторов , используя usb carprog-а . http://vce-o-printere.ru/articles/o-proshivke-printera/1063-esli-sletela-proshivka-j-link.html . Инструкция полностью подходит для carprog , только прошивку используем от карпрога . По этой инструкции восстанавливал когда-то свой полностью "окирпиченный" карпрог .Я его мучил долго и упорно , даже ногу одну на проце оторвал , на видео видно , что на проце не хватает одной ноги , пока не дошел до того , что выложил на видео . Выводы перемычек , необходимых для прошивки карпрога , можно с легкостью вызвонить на j-link . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 только при подключенном карпроге , при выборе к чему подключиться саммба нет ни чего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Драйвера от segger удали и используй от samba , как сказано в инструкции . Делай по инструкции и все получится . j-link какие данные выдает при подключении к usb ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 новая операционка, а самба видит только жлинк, карппрога нет, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий. 4 Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 13 часов назад, yalymka сказал: Рад , что кому-то помогла моя стряпня , значит не зря время потратил на съемку видео Самое простое решение без заумных дебрях. я 6 прошивку меняю и скоро китайцы пришлют (не бесплатно) как выберу нормальную остановлюсь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 у когои прошит на 8,21 ? или 9,31 , посмотрите есть мазда подушки по обд? я уже не смогу как минимум 2 недели, убил плату окончательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Вот , что есть , а вот работает или нет не проверял . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Привет всем.При подаче 12в на карпрог,слетает прошивка.Сталкивался кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 55 на массу звонзиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 В Tuesday, November 14, 2017 в 14:08, s_h_е_f сказал: 55 на массу звонзиться? Я её на массу не кидал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Если у кого-нибудь не получается доработать-прошить , присылайте ,попробую помочь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 5 часов назад, yalymka сказал: Если у кого-нибудь не получается доработать-прошить , присылайте ,попробую помочь . 5 часов назад, yalymka сказал: Если у кого-нибудь не получается доработать-прошить , присылайте ,попробую помочь . добрый день, соединяющий carprog показывает такой надписью device locked как решать эту проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 В 02.11.2017 в 23:58, yalymka сказал: В коменты serg2000 написал о неправильно установленном кондере , согласен упустил из виду , но смысл видео был показать , что sam-ba проще в использовании https://yadi.sk/d/tg3VPl943P3DLC Самое грамотное решение. Спасибо прошил свой проверил все работает, вопрос только по логике и шоткам я их не менял если не трудно объясни зачем их менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust 18 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 49 минут назад, aleks_kazimov сказал: Самое грамотное решение. Спасибо прошил свой проверил все работает, вопрос только по логике и шоткам я их не менял если не трудно объясни зачем их менять? Смена логики - для чтения 24 серии. Шотки менять тот который от USB-будет стабильно работать от порта без доппитания. Как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Только что, dust сказал: Смена логики - для чтения 24 серии. Шотки менять тот который от USB-будет стабильно работать от порта без доппитания. Как-то так. Понял спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 В 05.11.2017 в 23:07, Анатолий. сказал: Самое простое решение без заумных дебрях. я 6 прошивку меняю и скоро китайцы пришлют (не бесплатно) как выберу нормальную остановлюсь . У меня по инструкции на капроге не загорается светодиод походу нет питания. распиновку провода можешь приложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
