Шьём Carprog Без Разборки С Помощью J-Link
  • Ответов 681
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
14 минут назад, liman сказал:
одни пишут на прямую.другие через резюк.не поймешь как верней.
тема уже настолько изжована .... делайте как угодно , как вам но
равится . у меня вообще стоит кнопка , при нажатии - пошел 3.3 в на стирание , отпустил - масса через резюк . работает же , чего выдумывать ?
36 минут назад, tarabass сказал:
Да нифига не разжеванно.к примеру я не встречал форумах того факта,что на некоторых платах 55 нога на массе,а на некоторых нет.оттуда и вопросы.
38 минут назад, liman сказал:
Кури datasheet на проц там всё написано если хочешь ответы. Если хочешь чтоб заработало делай как написано!
 P.S. Нехрен сопли жевать, слетит прошивка зальёшь обратно дело пяти минут.
В видео от китайца  видим, что сдувает еепромку.
Зачем?
Разве были случаи, что бы при перепрошивке она слетала?
Можно не сдувать. Там наглядно видно куда какой провод подсоединять я насчет 55 ноги.
А если лень паять поставь микрик.
42 минуты назад, erzya сказал:
Этому блокбастеру уже много лет :)
Я поставил красивую кнопку - и легко стираю и шью за пару минут - так что однозначно за кнопку.
кнопку актуально ставить если вы перешиваете  по 100 раз в день, но такое просто не реально )))
7 минут назад, erzya сказал:
Та даже если раз в полгода, а нужно срочно - однозначно кнопка, но на вкус и цвет фломастеры кому как.
Кнопка удобней тем что не надо передёргивать прибор во время прошивки. Вставил, нажал, прошил.
Видел с кнопкой продают
  • 2 недели спустя...
Ребята, выручайте. Компа с LPT больше нет. А линком бьет ошибку, стираю правильно (прибор лет 4 у меня). Тестовую заливаю бес  проблем ( реле цокает). Что делаю не так?
Разобрался, память полностью не стиралась. Китаезы поставили перемычку (не разбирался для чего). Перемычка на LPT не влияла а на линк отерогировала.
В 07.04.2017 в 03:37, dimasony сказал:
Разобрался, память полинь фотоностью не стиралась. Китаезы поставили перемычку (не разбирался для чего). Перемычка на LPT не влияла а на линк отерогировала.
что за перемычка,скинь фото
Ребята кто поможет?  J-LINK не конектица с процом!
вот лог!
 Connecting ...
 - Connecting via USB to J-Link device 0
 - Target interface speed: 1000 kHz (Fixed)
 - VTarget = 5.215V
 - ERROR: Failed to connect.
Could not establish a connection to target.
Если проц китайский, иногда помогает легкий подогрев феном, без фанатизма.
Сейчас попробую!  Это произошло после того ка я стер его! До этого я его не стер и jlink вроде  его видел!
2 часа назад, tisya4747 сказал:
вот лог!
 Connecting ...
 - VTarget = 5.215V
Это не правильно удалён процессор, потому что у меня была такая же ошибка попытке удалить 5v.
У вас процессор выбран не правильно, VTarget должен быть 3.3В, скорость 4000 кгц, AT91SAM7S256
теперь лог такой
Connecting ...
 - Target interface speed: 4000 kHz (Fixed)
 - VTarget = 3.319V
19 минут назад, KBN сказал:
Вы могли 5ю вольтами убить проц ...
3 часа назад, tisya4747 сказал:
теперь лог такой
Connecting ...
 - VTarget = 3.319V
Carprog_v8.21_online.rar
эта программа работает нормально я лично проверил.
8 часов назад, tisya4747 сказал:
вот лог!
 Connecting ...
 - VTarget = 5.215V
Есть системник с лпт портом? Попробуй через 5 проводов с подачей внешнего питания от юсб,все равно время есть пока проц едет.
На самом деле самое надежное через 5 проводов,никогда так проц не завалишь!!!! Советую попробовать как выше написал,мало ли что то напутал или глюкнула система на твоем ноуте,бывает всякое,так что рассмотри разные варианты.
