Популярный пост Criptic 393 Опубликовано 14 мая, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Перед программированием нужно стереть процессор ATMEL at91sam7s256 . Для этого нужно аккуратно "поднять" с платы, 55 лапу процессора, которая была на массе (GND), соеденить её проводком с (VDD) 3.3 Вольта, подать внешнее питание на 10 секунд. По прошествии 10 сек. отключаем внешнее питание и поднятую 55 лапу проца, не опуская обратно на плату, соеденяем проводком с массой (GND). Теперь проц готов принять новую прошивку. Что бы не тыкать в Carprog шнур с внешним питанием, достаточно немного доработать J-Link http://carmasters.org/topic/5724-dorabotka-zamechatelnogo-kitaiskogo-zheleza/?p=65920 Для того , что бы каждый раз при перепрошивке, не перекидывать провод с 55 ноги проца, туда сюда, устанавливаем маленький микрик (приклеить на супер клей) и зубочисткой, через проделанное в торце корпуса отверстие , можно будет готовить(стирать) проц к перепрошивке. Далее подключаем J-Link к плате CarProg . Примерно таким вот образом Для того, чтобы опять же каждый раз не вскрывать корпус для перепрошивки, нужно тонкими проводками, вывести нужные нам пины с платы CarProg, на свободные пины его собственного разъёма DB 25 (свободныепины (15,16,17,18,19,20,21) Должно получиться примерно следующее . Потом, для перепрошивки, достаточно будет такого переходника. Перепрошивка: И так, вот эта прошивка которую нужно залить в Carprog at91sam7s256 -sn-m61.rar Запускаем запускаем J-Link , Создаём новый проект , Настраиваем проект Шьём Вроде ничего не упустил) Вот рабочая программа carprog_v577.rar, а это либ файл 201213CAR000ME61.rar, который необходимо кинуть в папку с программой. Вот собственно и всё, если что будет не понятно спрашивайте, если чего пропустил, добавляйте) Удачи! nnaill, StasVetal, kutlikon и 41 других 1 43 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 678 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Добрый день. У вас получается 55 нога остается в воздухе, что не есть хорошо.Я ее подключал на GND через 1ком, так надежней. Жму кнопку и подключаю в usb, через 10сек проц стерт. И кнопку можно снаружи оформить,пинов достаточно. Пользую так давно,все хорошо. naxerus, perec3, Criptic и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 112 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Приветствую! А прошивка свежее 4.74 никому не попадалась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 893 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Так, как ссылки на сторонние ресурсы запрещены, то думаю сами найдете. Апдейт Carprog на версию 786 !!!!!!!!!!!!!Это новинка!!!Версия прошивки от 786, программное обеспечение от 786!!По онлайну ведутся работы!!! Половину должны запустить. Счетчик установлен на 510(врать не буду)По сбросу счетчика ведется написание ПО.Апдейт удаленно исключен категорически!!Процессор для апдейта стоит -- 200 usdПолный комплект стоит ---400 usdОсновной блок стоит -- 300 usd (доработанный до оригинала) единственное вам надо будет подобрать кандеры под вашу антену Criptic и Solved 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 514 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 ghost2, где купить - все и так знают. Человек спрашивал прошивку, а не где купить процессор. vokoks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Добрый день. У вас получается 55 нога остается в воздухе, что не есть хорошо.Я ее подключал на GND через 1ком, так надежней. Жму кнопку и подключаю в usb, через 10сек проц стерт. И кнопку можно снаружи оформить,пинов достаточно.Пользую так давно,все хорошо.DSCI0036.JPGАндрей, у нас получается: лапка микрика в покое - 55 нога на GND лапка микрика нажата - на 55 ноге 3.3 VoltТут даже внешнее питание и USB подключать не нужно, 3.3 вольта берутся с 1 пина J-Link VTref.А то, что 55 нога оставленная в воздухе чревата слётом прошивки, тут вы правы. naxerus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 893 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 ghost2, где купить - все и так знают. Человек спрашивал прошивку, а не где купить процессор. Ну так прошивка там же, где и процессор, если следовать логике. Но если вы знаете другое место, с собственно самой только прошивкой, так и помогите человеку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 112 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Благодарю за информацию. Подожду. Может бесплатно выложат через какое-то время) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 893 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Благодарю за информацию. Подожду. Может бесплатно выложат через какое-то время) Ну это как обычно Самые "горячие" платят, а более "хладнокровные" получают даром. А всего лишь надо немного подождать keit flint 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зариф 0 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 а у меня 55 ножка ни куда не подключена была, может поэтому прибор поработал месяца три и все, когда собрался отпаивать 55 ногу оказалась, что она в воздухе висит. Подскажите нужно обязательно ее после прошивки все таки припаять к GND или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Что бы не хотели слета прошивки, лучше посадить на землю. Подтяжка к земле иногда не спасает от слета прошивки. Если прошивка не фри, то стоит подумать ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 246 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Помогите прошить Carprog, уже всю кровь выпил.Для этого нужно аккуратно "поднять" с платы, 55 лапу процессора, которая была на массе (GND), соединить её проводком с (VDD) 3.3 Вольта, подать внешнее питание на 10 секунд. По прошествии 10 сек. отключаем внешнее питание и поднятую 55 лапу проца, не опуская обратно на плату, соединяем проводком с массой (GND).Куда я ее уже не соединял, проц не стирается. Я так понимаю, что если он будет стерт то и в программе не будет определятся. Но каждый раз после попытки стереть он прекрасно работает, с тем что открыто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genkam 2 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 я делаю так - 55 ногу на 10секнд- vdd ,потом припаеваю к eraze ,и гад стирается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 348 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Крипта ни у кого не слетала??? Ведь в первых инструкциях указано обязательно снимать епромку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovAS 285 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 у меня слетала, хотя раз 5 шил без выпаивания до этого. Пришлось покупать еще одну базу, потому как нет прогера в наличии под нее, благо стоит недорого.Так что все на свой страх и риск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 348 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Может стоит добавить в дб25 пару пинов, которые при подключении прогера будут садить даталайн криптоепромки на землю? Так можно её уберечь от слета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esko 22 Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Мой вариант перепрошивки Карпорог через разъем ,без разборки,программатором J-Link. доработка карпрог.rar shefff, igor434, MASTER CLASS и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esko 22 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 15 час назад, esko сказал: Мой вариант перепрошивки Карпорог через разъем ,без разборки,программатором J-Link. Мини USB разъем Карпрога в процессе программирования не используется вообще.Это ОЧЕНЬ важно!!! доработка карпрог.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 198 Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 В 20.12.2015 at 12:07, esko сказал: Спасибо за имфу ! Счетчик включается на данной доробтке ? keit flint 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esko 22 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 21 часа назад, Dmitriy79 сказал: Спасибо за имфу ! Счетчик включается на данной доробтке ? Да счетчик включается в том что выложено.Это только доработка карпрога для перепрошивки. Перепрошивал свой с десяток раз – все нормально. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Спасибо за годную инструкцию автору топика, перешил таки на 4.74 Правда делал немного иначе – 55 ножку подтянул к GND резиком и вывел в колодку DB25. ну и для стирания подкорачиваю нужную ножку колодки на +3,3 – получается и без разбора и микрик не надо ставить shefff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esko 22 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 4 минуты назад, xlr сказал: Спасибо за годную инструкцию автору топика, перешил таки на 4.74 Правда делал немного иначе – 55 ножку подтянул к GND резиком и вывел в колодку DB25. ну и для стирания подкорачиваю нужную ножку колодки на +3,3 – получается и без разбора и микрик не надо ставить Выложите фото чем подкорачиваете нужную ножку колодки.Кнопка в разъёме по любому нужна.Ваш вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 пинцет) пинцетом нужную ножку закорачиваю на +3,3, вот фотки карпрога и соотв шнурка который к jlinkу идет а, не понял Вас сразу, микрик конечно по логике нужен, но суть в том что он не внутри а снаружи я имел в виду что внутри тушки карпрога нет в моем случае нужды вклеивать микрик и его тыкать зубочисткой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sevenfall 1 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 В 14.05.2015 at 15:20, andreymah сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertei 10 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Добавлю креатива,думаю понятно зачем два микрика,работают в паре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
