Парктроник
кто сталкивался с блоком парктроника?вопрос такой,висит нестираемая ошибка "нет связи с щитком приборов"Таурег 2006 г.3.2 бензин
Ну для начала посмотреть на блок , что внутри, не залит ли.
блок внутри чистый и сухой,я его вскрывал,там все красиво,у них это болячка,они там стоят что их заливает водой,а этот чистый.КАН прозвонил до щитка,все звонится,даже другой щиток подбрасывал,и ничего
А сам блок работает? Питание на него приходит?
питание идет,подбрасывал другой блок,был в загашнике,там этой ошибки нет,там по питанию датчиков,взял блок на разборке,та же ошибка  по связи с панелью приборов
проблема была в проводе KAN,я его прозванивал,а там сильно окислились соединение шины,перепаял и ошибка ушла!!!!всем спасибо.
