pit19811981 38 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Подскажите кто сталкивался или знает машина не заводиться, ошибок нет, синхронизация есть, давление в рампе 0, постоит денек заведется, ездит без проблем, глушиш заводиш все ок, на утро не завелась, тягали её с буксира реакции 0, постояла 2 часа завелась со стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 133 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Давление 0 - туда копай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 6 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Когда работает претензий нет, данные нормальные, вот ещё когда не заводиться первый раз то при диагностике давление около 60 и падает до 0, при всех последующих прокрутках 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysterious 47 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Тема устарела, но вставлю свои пять копеек из практики,,, на будушее - при давлении топлива ~ 60 бар надо менять клапан регулировки давления топлива, конечно же предваритнльно прозванив его проводку. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Чтобы забраковать клапан-для начала бы неплохо форсы на слив проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysterious 47 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Обычно когда проблема в негерметичных форсунках давление в рейки достигает ~100-140 бар, для заводки надо ~180 бар. Принцип работы клапана такой: когда по эл. обмотки клапана не течет ток, клапан держит давление не более 60 бар (по Bosch) . Но в цели ,,подстраховаться'' конечно можно и форсунки на слив проверить, делов на пару минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
