Mb Star С3 Или C4 Sd Connect. В Чем Отличия? Что Лучше?
StartKeyCenter.
Но если у Вас версия под passthry может с SDConnect не заработать.
Кстати, если кому надо, есть C3 на продажу, с компьютером DELL630. Всё работает.
Вообще passtru предназначена для работы с неоригинальными шнурами, не путаем с клонами. Почему не скачаешь любой обращ системы с рутрекера? Развертка на ноуте час плюс свои драйвера под свой ноут. Не так и сложно.
8 часов назад, lrtech сказал:
StartKeyCenter.
8 часов назад, yarik7 сказал:
.. приму к сведению, на днях буду ставить .
версию passtry лучше удалить или не помешает установке ?
21 минуту назад, Sumoex сказал:
Всегда желательно на чистую винду. А если образ то сами понимать должны что у вас будет образ той системы что вы скачали и нечего лишнего
1 час назад, yarik7 сказал:
Согласен но много других программ установлено на этом ноутбуке , чтоб все не переустанавливать думаю сначала попробовать удалить XENTRY passtru и установить новый образ под С4... а если будет хулюганить то буду на чистую тогда .
Как подчистить получше при удалении ?
В 21.09.2018 в 12:57, lrtech сказал:
Какая цена планируется ?
star diagnosis c5 в чем отличие от star diagnosis c4 ? на видео китаец меняет hdd 2,5 в старухе ( https://youtu.be/ni8Ohbuqng4 ).
что за обновление ?
C5 нет. Это у Китайцев с5, в оригинале это Xentry Connect. Китайский с5 это тот же самый с4, но в новом корпусе. На видео похоже оригинальная бошка
вот, что в описании товара
 https://ru.aliexpress.com/item/MB-SD-C5-SD-5-WI/32848680708.html?spm=a2g0v.search0604.3.138.76b03f81tXQwQn&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_5723515_10618_10307_10301_448-448%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_pvid=8c3329f6-0732-4f54-b5e5-4a53527081fb&priceBeautifyAB=0&algo_expid=8c3329f6-0732-4f54-b5e5-4a53527081fb-20
Новый mb Compact 5 функций
1. Новый MB SD Connect Compact 5 Star Диагностика поддерживает беспроводную диагностику;
2. новый MB SD Connect Compact 5 Star Диагностика не только поддержка K Line Диагностика и может автобус, но также UDS диагностирует протокол. Потому что старая MB Star C4 Главная плата не имеет UDS чип, так старая MB Star C4 не может его поддержать;
3. мультиплексор теперь использовать LAN кабель для подключения
4. соединитель принимает военные технологии быстрой замены, он может поддерживать 10,000 раз тянуть вилку, более стабильную;
5. все основные Accosseries принимают оригинальный новый чип упаковки, и 24 часа испытания, гарантируем качество продукции;
И корпус отличается
Он только корпусом и отличается. Нет неоригинальных Xentry Connect.
Это SDConnect в корпусе Xentry Connect.
Блин, да это уже старо как мир. Их уже и ломать не будут. Мерседес тоже от них отказался.
21 час назад, OKOSMOS сказал:
И корпус отличается
Замануха 100%! На видео оригинал был, а на сайте али-с4 в новом корпусе. В xentry connect действительно установлен диск с ПО. И к нему достаточно мониторчика-планшета. Никакой комп не нужен. Сама голова и есть комп с софтом. Китай пока не научился клонировать оригинал правильно. Так что берите С4
В 28/9/2018 в 22:43, OKOSMOS сказал:
что за обновление ?
А видео откуда? Китаец дальше диска побоялся залесть😀. Стремно ему . Я сейчас у семи китаезов попросил фотки внутренностей с5. Ану хоть один вышлет или нет😀. Если вышлет выложу сюда а потом обсудим. А то воду каламутим и толку ноль. Но если ни один не даст ответ один.
Странно то, что видео одиного прибора, а на продаже другой. Хотя скорей всего это видео никак не относится к продавцу. На странице нет информации, что диск внутренний для прибора. Пишут, что для компа! А это значит, что продает он С4 в новом корпусе и обозвал его С5
1 час назад, Nick_MV сказал:
Ну продавец с ссылки выше ответил что у них нет фоток и ещё один ответил что нет фоток, остальные ф полном морозе. Думаю все понятно.
Приветствую . А что Вы думаете об этом ? https://ru.aliexpress.com/item/Best-c5-1-1-mb-Star-c4/32857634694.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.20.66fe2d5eKlv1Ks&pvid=94ffec2b-be92-41d6-95b6-87bed156cda0&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.110449.000000000000000&scm-url=1007.13338.110449.000000000000000&scm_id=1007.13338.110449.000000000000000
Стоит плата с процессором хотя в остальном похоже тот же С4 но есть DoIP и на шильде сзади написано Xentry Connect и номер начинается на 3 . Вроде похож
Вроде как оно. ????
Вообще Xentry Connect, особенно в условиях неофициального использования штука весьма спорная, даже по сравнению с SDConnect.
26 минут назад, leon21 сказал:
Цену видели? Ну никак не 300 евро. Цена нормального ноутбука плюс с4. И на пиво ещё.
1 час назад, leon21 сказал:
На фото на плате нет фильтров дополнительных. Это плохо. Платв те же, что и на плохом С4 + материнка с оперативой и процом. В общем комп это. Ценник дикий. Лучше купите С4 хороший и комп на Intel i5 и не мучайтесь. DoIP можно доукомплектовать SD Connect, но мне кажется почему то, он вам совсе не пригодится
45 минут назад, leon21 сказал:
Это к вопросу что китайцы коннект не делают .
Я сказал, что не делают они нормальных коннектов, не научились!
Так и сделал и пока не сильно жалею .:bravo:
  • 2 месяца спустя...
Не подскажите где купить хороший комплект С4 + Ноут ? Вот что нашел
https://ru.aliexpress.com/item/2015-Best-Quality-mb-star-c4-sd-connect-With-aluminum-Protection-mb-star-sd-c4-work/32386439076.html
скажите пожалуйста ННТ работает на псс тру версии? с j2534 адаптером или только с родным кирпичом?
В pass thru нет hht, для hht  мультиплексор нужен Cesar. Через pdu -api не заработает
