HELP! не работает das. Cканер SD CONNECT. софт 2014.1 - на XENTRY выбираешь машину 2012 - все  работает,"замочек" закрывается. Выбираешь машину 2010 г. и все DAS выкидывает ошибку (1.1)-1.501.9551
post-5247-0-10735600-1428246039_thumb.jp
Эта ошибка означает, что неисправен кабель или мультиплексор. Начните с проверки кабелей
Сканер новый. Кабель проверю, но чего то подсказывает, что он не причем. если сам мульт, то куда копать? Может программно как то лечится?
Правильно ли я понял. Открываешь модель авто 2012 года выпуска, Xentry запускается и работает а при открытии авто 2010 года перебрасывает в DAS и там уже ошибка (1.1)-1.501.9551 ?
Если да, то второй вопрос: софт 2014.1 --  работал ли этот софт, с Вашим SD CONNECT с самого начала его эксплуатации, правильно
p.s. так просто, мысли в слух............
Проверьте в Star Utilites ключик DAS и посмотрите папку bin и реестр, может сконфигурировано для C3
У меня тоже такая мысль была. Софт раскатывал с образа для С3. DAS активировал, в начале при переходе в дас мне  писалось о невозможности работы,потому что  лицензия не активна..Возможно не все поправил. Не могли бы указать где и что править? Спасибо
Посмотри в реестре, такая ветка есть?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\STAR DIAGNOSE\COMPACT4
