Stas0878 6 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Баластник в качестве нагрузки, частотник с плавным пуском, мотор 3 киловата и одесская приставка, остальное всё понты. Я себе в машину такой поставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Коллеги, проще сейчас современные генераторы диагностировать мотор тестером. У многих производителей мотор тестера есть скрипты для диагностики стартера- генератора. Очень выручает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzhu 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Скрипты сила, слов нет, нот после ремонта генератора ставить его на авто для проверки не вариант, стенд с приставкой скрипт не заменит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 34 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 3 часа назад, ManTga сказал: Коллеги, проще сейчас современные генераторы диагностировать мотор тестером. У многих производителей мотор тестера есть скрипты для диагностики стартера- генератора. Очень выручает. А если вы его снимали целый час для ремонта, а потом установка столько же? И в итоге выяснится, что генератор или стартер не работает должным образом, кто эти "скрипты" ,временные и материальные, будет компенсировать? Вам наверно не доводилось проводить такие манипуляции, чтобы снять скрипты и делать такие высказывания? После ремонта, перед установкой на авто, хоть генератор, хоть стартер на стенд или подобие стенда, но предварительная проверка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzhu 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Хорошо если сняли за час. Я вчера снимал стартер на Добло 1.6 Мультиет, пол дня работы но воспоминаний...вспомнил всех святых и грешных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 34 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 50 минут назад, mzhu сказал: Хорошо если сняли за час. Я вчера снимал стартер на Добло 1.6 Мультиет, пол дня работы но воспоминаний...вспомнил всех святых и грешных. С лягушатниками такая же картина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzhu 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Рено га-но, а фиат его брат. Старо но актуально как всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas0878 6 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 1 час назад, serdgp сказал: А если вы его снимали целый час для ремонта, а потом установка столько же? И в итоге выяснится, что генератор или стартер не работает должным образом, кто эти "скрипты" ,временные и материальные, будет компенсировать? Вам наверно не доводилось проводить такие манипуляции, чтобы снять скрипты и делать такие высказывания? После ремонта, перед установкой на авто, хоть генератор, хоть стартер на стенд или подобие стенда, но предварительная проверка! Самый надёжный стенд для стартера это аккумулятор и черенок от молотка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzhu 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 5 минут назад, Stas0878 сказал: Самый надёжный стенд для стартера это аккумулятор и черенок от молотка. А генератор тоже черенком от молотка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas0878 6 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Только что, mzhu сказал: А генератор тоже черенком от молотка? Кто как. Я например полностью разбираю и прозваниваю. А осциллографа я ещё ни в одной мастерской по ремонту стартеров не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzhu 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 3 минуты назад, Stas0878 сказал: А осциллографа я ещё ни в одной мастерской по ремонту стартеров не видел Может не в те ходили, у меня есть и не один. А как витковое КЗ определяете, прозвонкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas0878 6 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 2 минуты назад, mzhu сказал: Может не в те ходили, у меня есть и не один. А как витковое КЗ определяете, прозвонкой? У меня тоже много чего есть, сейчас не о том разговор идёт. Витковое можно на стадии предварительной диагностики определить, без съёма и разбора агрегата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzhu 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 11 минут назад, Stas0878 сказал: Витковое можно на стадии предварительной диагностики определить Поделитесь опытом, если конечно не секрет. Я после снятия проверяю на стенде осцилографом. Можно, конечно, и по индуктивности, но мне проще осцилографом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas0878 6 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Если гена валит нагрузку на машине, то можно даже не доставать осциллограф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzhu 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 В смысле дает нагрузку на заглушенной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas0878 6 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 У вас на заглушенной генератор работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 34 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 1 час назад, Stas0878 сказал: У вас на заглушенной генератор работает? Ваши доводы не совсем точные; пробитый диод в любой из фаз даст тот же результат( я про нагрузку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas0878 6 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 6 часов назад, serdgp сказал: Ваши доводы не совсем точные; пробитый диод в любой из фаз даст тот же результат( я про нагрузку) Согласен, может сосать с аккумулятора. Вопрос не в этом. Я написал выше, что я не в одной мастерской в Масквабаде не видел чуваков с осциллографом. А повидал я их овер дохрена.Даже в головных мастерских таких контор как агс, вольтаж и эсин их нет.А растормаживают стартера все палкой, о чём я тоже выше написал. Я думаю в авторемонте осцил это удел едениц, энтузиастов, фанатов своего дела. А остальным глубоко похрен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 34 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 47 минут назад, Stas0878 сказал: Согласен, может сосать с аккумулятора. Вопрос не в этом. Я написал выше, что я не в одной мастерской в Масквабаде не видел чуваков с осциллографом. А повидал я их овер дохрена.Даже в головных мастерских таких контор как агс, вольтаж и эсин их нет.А растормаживают стартера все палкой, о чём я тоже выше написал. Я думаю в авторемонте осцил это удел едениц, энтузиастов, фанатов своего дела. А остальным глубоко похрен. Ну у стартера бендикс иначе не проверить, измерением вращения никто не занимается, так визуально. А вот в генератор палкой уже не залезешь. Нужно минимум, цепь с нагрузкой и цепь возбуждения, вращение якоря-по определению, так же измерительные приборы. Скажу вам больше; есть осцил., эта функция проверки там есть, но она выявляет неисправность, когда все на авто, картина полная бесспорно. Вот на счет межвиткового человек правильно говорил про осциллограф, а так же индуктивность, но там др. ослик, да и индуктивность. надо чем-то мерять, если первым, то вычисления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas0878 6 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 На осцилах которые идут как мотор тестеры да, скрипты есть, а на обычных нет, там просто настройки и по сигналу смотришь что отъехало. Конечно идеально в цеху погреть на стенде, погонять под нагрузкой, но на выезде свои реалии, приезжаешь уже к трупу. Поэтому я считаю, что полную картину даст только разбор и дефектовка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Разборов 1 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 иметь хотя б самый простой стенд который можно сделать из точила прикрутив вместо камня шкив для ручейковых ремней и провода с акумом и тестер все просто и работает как ак 47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURLmm68 6 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Можно использовать самоделки. Можно купить новый заводской. Но стоит он мама не горюй. Можно поискать по объявлениям что нибудь б\у . Я себе по весне рабочий стенд Э242 за 15 т.р. на Авито прикупил. Единственно размеры большие но для меня это не критично. Хочу за зиму его перебрать и модернизировать. Недавно видел на металлоломе старый советский. Но его уже побили на куски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka_st1 8 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 для жигулей стенд ни вхер ни тарахтел. там за час можно пять раз. снять/поставить. а для большинства современных авто он нужен особен интересно как будете играться с ренжем где подрамник надо снимать чтоб достать гену. задача стенда. первое раскрутить. второе нагрузить. и для современных генераторов управление по лину без приставки хер провериш реле. а разбирать гену по старинке не вариант. тотже валео у которого вывобы заварены контактной сваркой. лишний раз не захочеш разберать. а так да можно и палкой делать. только время деньги. и если хочеш их зароботать а не заниматься ананизмом и благотворительностью. то купиш и стенд, и осцилограф, и приставку для проверки релюх, или как вариант если хватит мозгов и знаний собереш сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas0878 6 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 5 часов назад, zheka_st1 сказал: для жигулей стенд ни вхер ни тарахтел. там за час можно пять раз. снять/поставить. а для большинства современных авто он нужен особен интересно как будете играться с ренжем где подрамник надо снимать чтоб достать гену. задача стенда. первое раскрутить. второе нагрузить. и для современных генераторов управление по лину без приставки хер провериш реле. а разбирать гену по старинке не вариант. тотже валео у которого вывобы заварены контактной сваркой. лишний раз не захочеш разберать. а так да можно и палкой делать. только время деньги. и если хочеш их зароботать а не заниматься ананизмом и благотворительностью. то купиш и стенд, и осцилограф, и приставку для проверки релюх, или как вариант если хватит мозгов и знаний собереш сам. А 5 раз с жыгулей вы бесплатно готовы снимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka_st1 8 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 время установки на стенд и на жигуль одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
